23-07-10, 17:38
#1981
david
in legatura cu schimbatul distributiei la motorul KV6 cel mai bine te poate informa Workaholic. are niste posturi foarte interesante undeva pe forum
23-07-10, 17:43
#1982
sal am un rover 75 classic se cdt din anul 2001 cu mot 2000cc diesel si merge perfect,vreau sa stiu ce fel de norma de poluare are, euro cat?voi stiti?...
23-07-10, 17:46
#1983
Originally Posted by inseder
Sa o luam incetisor ca am adormit aseara si nu am avut cum sa mai raspund.
Intai pentru player : nu a dat jos decat masca si claxonul pentru ca a zis el ca e de ajuns .
Pentru xchris:
Multumesc pentru descrierea detaliata dar sincer nu cred ca a facut toti pasii nenea ala, dar na ce sa fac, nu stiam ce sa ii zic.
Pentru trimis multumesc frumos . Daca vrei un numar de telefon 0765258980.
Multumesc mult pentru promtitudinea raspunsurilor.
pentru a va ajuta
am postat aici schema electrica pt ventilatorul cu 3 viteze si cutia releelor de la cel cu 3 si cu 2 viteze (3 releel si respectiv 2 relee)
un releu este diferit fata de celelate doua dar corespund de la un circuit la altul
releul pt viteza1 este unul din cele doua mai mici, primul din stanga daca bine imi amintesc
23-07-10, 17:49
#1984
euro 3 toata ziua
23-07-10, 19:19
#1985
lume lume scot la vinzare (accept variante) un rover75 classic se,cdt din 2001,diesel,2000cc,cu volan pe dreapta ,numere de anglia,masina merge perfect,culoare midnight blue,puteti sa ma contactati la nr de tel 0746022180,,MARIUS"astept ofertele voastre(cei interesati)motivul pt care vind roverul e ca sotia nu poate conduce volan pe dreapta.am sa revin mai tarziu cu foto
23-07-10, 20:16
#1986
Originally Posted by player1
pentru a va ajuta
Ms mult Player1.
O sa caut aceste relee si dupa o sa ma apuc de (de)/montat.
Acum vreau sa precizez cum am rezolvat problema cu usa care nu se deschidea de dinauntru :
Am desfacut masca de pe usa si tot ce a trebuit sa fac a fost sa pun cablu repectiv care deschidea pe un canal in care ar fi trebuit sa stea.
23-07-10, 21:35
#1987
daca e cu cutie automata si cu trapa s ar putea sa ma intereseze pe mine
schimbi cu un ford mondeo 2001? + diferenta ta
24-07-10, 01:05
#1988
spune mi tu xchris daca sti:
cum pot "pacali" martorul de bec ars din bord in cazul in care vreau sa mi inlocuiesc becurile de la stopuri cu unele cu led?
24-07-10, 07:16
#1989
Ai probat?La cele mai multe calculatoare,aceastea vad doar daca exista sarcina pe portul respectiv,adica becurile au o rezistenta(ca si valoare).Dar becurile astea ar trebui sa fie calculate pe intrare pt a nu da eroare martorul.Probez eu luni daca vrei ca mi-ia dat idei....si asa am destule...
Haideti sa va mai arat ceva :
BR
24-07-10, 08:04
#1990
Super masina xchris. Bravo.
Am si eu niste intrebari :
ulei am inteles ca trebuie castrol magnatec 10w-40w
ce filtru de ulei, aer, polen imi trebuie?
Ca mi-e sa nu ma duc la service si sa imi puna aia ceva aiurea sau ceva foarte scump.
Ms mult.
24-07-10, 09:34
#1991
Va multumesc pentru raspunsuri, cum am vazut si pe forumuri singura solutie este schimbarea distributiei.
Am intalnit o alta problema, cand dau drumul la aerul conditionat, iese un miros greu vreo 30 de secunde, dupa aceea functioneaza normal. Ar trebui schimbat filtru de aer si de polen? Sau e din alta cauza?
24-07-10, 09:44
#1992
Doar de polen.CA fapt divers,eu am bagat o pastila deodorant de aceea de care o bagi in aspirator .in compartimentul filtrului .
BR
24-07-10, 12:00
#1993
Merci pentru raspunsul promt.
Totusi, e greu de schimbat filtrul de polen, ma gandeam sa iau de pe ebay si sa-l schimb eu.
Merci
24-07-10, 13:09
#1994
Salve,
Poate cineva sa-mi dea culorile si functia afernta a firelor de la mufa audio?De abia acum am ajuns la partea audio si am gasit mufa taiata.Am cumparat mufa si masca si e momentul sa reconditionez si partea asta...Daca nu stie nimeni ma apuc de manualul de service
Multumesc anticipat!
24-07-10, 13:25
#1995
Merci
Il poti schimba tu lejer.Ai nevoie doar de o surubelnita dreapta mai ingusta.Dai chederul jos din fata celor doua capace de langa stergatoare,sub capace ai doua dopuri de plastic cu cap de stea .Le desfaci usor fara a apasa pe surubelnita,pana se ridica la cca juma de cm.Apoi tot cu surubelnita desfaci dopurile de langa parbriz,ai canturi la fiecare dop ,doar bagi surubelnita in unul din cele 2 canturi si ridici pana iese dopul.Am omis,sa dai stergatoarele jos inainte.Dupa ce termini cu toate dopurile de plastic,apuci ornamentul de la mijlocul Lui si-l torsionezi Putin in sus pana trece de balamalele capotei.Vei vedea acolo capacul de la filtru care e prins in 2 cleme .Schimba-l si reia operatia invers.Cu ocazia asta desfa si mufa de la ecu (deconectezi bateria inainte) si cureti cele 2 mufe cu un spray contact.Ecu e chiar langa filtru si tot ai ocazia asta...
!afta!
