11-09-10, 20:27
#2131
Legat de clima,nu este radiatorul pt ca functioneaza perfect pe dreapta,in functie de temperatura pe care o dai.Am fost ieri la un tester si mi s-a spus ca am clapeta clima stanga blocata...ceva de genul.Am intrat pe manualul de service si se pare ca am motorul de temperatura(clapeta) din dreapta blocat.
Am sa-l desfac zilele urmatoare sa vad ce e cu el.Ce am reusit sa verific este faptul ca in momentul in care trec de pe rece pe cald si tin mana pe motorul de temperatura din dreapta,il simt la mana ca functioneaza.In stanga,pot regla temperatura cum vreau ca nu face nimic.Am sa vad daca e din contacte sau din motor.
Asta ca tot am auzit ca mai sunt useri cu astfel de probleme.Am sa va tin la curent.
BR
P.S.Totul s-a discutat despre aer cald nu rece.Am vorbit despre heater matrix care nu are legatura cu problema mea,este doar un simplu radiator de caldura care daca este infundat nu da caldura nici in stanga nici in dreapta.Problema mea este din motoarele care comanda clapetele ce inchid caile de acces aer cald-rece,stanga-dreapta(dublu climatronic).
Reason: Completari...
11-09-10, 23:55
#2132
Originally Posted by xchris
Cine-mi da si mie un cod de culoare la culoarea asta? E un indigo dar sincer nu ma prea pricep la coduri de culori auto...
Merci anticipat.
Codul e scris pe stilpul de la usa soferului e format din trei litere!
11-09-10, 23:58
#2133
Stiam asta,dar poza cu masina e luata de pe unul din forumurile Rover-MG si vreau sa comand vopseaua asta...
Mercic oricum...
11-09-10, 23:59
#2134
Originally Posted by liviu_p4
Am si eu problema asta : in dreapta baga aer mai cald, iar in stanga baga ceva mai rece. Dar nu am cautat deocamdata sa rezolv problema si vara a cam trecut.
Daca gasesti rezolvarea problemei te rog sa postezi.
Multumiri!
Da e heater matrix trebuie spalat sau inlocuit!
12-09-10, 00:01
#2135
Mercic oricum...
cu placere!
12-09-10, 00:09
#2136
BR
Si eu am avut o problema asemenatoare la pasageri imi dadea aer rece si in fata cald.Si am desfacut heaterul l-am spalat
12-09-10, 00:09
#2137
Vad ca mai multi dintre voi au spus asta,dar nu cred...asta sunt eu Toma Necredinciosu'...
Heater Matrix e doar un simplu radiator,chiar daca se infunda de la jumatate,clapetele sunt in aceeasi pozitie si in stanga si in dreapta(setate pe aceeasi temperatura).Deci daca e infundat de la primul,al doi-lea element,etc,setarile fiind aceleasi si RH si LH ,tot trebuie sa dea aceeasi caldura.
Verificarea cea mai simpla daca e infundat se face comparand temperatura de intrare cu cea de iesire(de pe furtune).Daca sunt diferite ,automat este infundat.
Parerea mea este ca cu timpul,motoarele de temperatura obosesc,sau ghidajele de la clapete se imbacsesc cu praf si nu mai permit clapetelor sa functioneze corect.
BR
12-09-10, 00:11
#2138
Taaare mi-e ca ai deranjat la demontarea radiatorului vreo clapeta blocata... )
Initial am crezut ca Heater Matrix are celulele prevazute ca o matrice,asa m-am gandit eu initial vazand posturile voastre...nu am mai reparat sau desfacut pana acum o instalatie de dublu climatronic(m-am lasat de vreo 12-13 ani,draq mai stie) si m-am gandit ca a evoluat tehnologia iar radiatorul de incalzire intern are fel de fel artificii ultramoderne care ma depasesc.
Eu incerc mereu prima data sa inteleg principiul de functionare,efectele,apoi sa incerc alte sfaturi.Si de obicei tac atunci cand nu sunt sigur pe ceva...e cel mai sanatos asa
P.S.Nu fac nici o aluzie Toby,sa nu te gandesti aiurea ca m-am obisnuit deja...era doar o explicatie.
12-09-10, 00:20
#2139
BR
Verificarea se face cu apa fierbinte il umplii si vezi daca tot heaterul este cald fiindca nu e un radiator simplu aia cu intrarea si iesirea nu e buna asa mi-a spus astia de la rover! Nu zic ca si tu ai aceeasi problema poate fi motorasul sau alceva!
12-09-10, 00:25
#2140
Am editat postul anterior...reciteste.Am vazut poza la radiator pe ebay si nu are nimic diferit fata de un simplu climatronic sau un AC simplu.Crede-ma...
Uita-te putin ce ti se ofera daca faci comanda la un radiator de caldura si citeste exact ce scrie la descriere...
Heater Matrix, Rover Freelander I, All cc, 1997-00 (09/97-09/00), All Man / Auto, vehicles with or without A/C, 235 - 120 - 49mm , [ 16AU317 ]
Este doar un simplu exemplu,daca vrei iti caut exact de rover 75...
Din cauza unor mecanici care ti-au spus tie ca e diferit,am dat o caciula de bani inutil pe ideea ca nu am vrut sa ma mai murdaresc pe maini si chiar nu am facut-o de ani de zile...am privit totul din alta prizma si am gresit.De aceea incerc sa postez si aici toate rezolvarile sau pataniile prin care am trecut cu cheltuieli aiurea si timp pierdut...
12-09-10, 00:54
#2141
Ca o paranteza...
Ajuns la service cu masina,zgomote stanga fata.Toate bune si frumoase.Tocmai schimbasem bucsele de la brate.Nemultumit de prestarea serviciilor de la service-ul anterior(amici,dar pe cine sa arzi mai intai decat pe prieteni...),m-am dus la un alt service.Verifica "maestro" jocuri,articulatii,etc....binenteles cu RANGA,ajunge la concluzia ca e caseta de directie.OK,toate bune si frumoase,cumpar caseta de directie,o monteaza si printre altele imi spune ca suruburile de la bucsa de la bratul din stanga,mai aveau putin si le pierdeam,dar le-a strans el si nu mai e nici o problema.
Binenteles ca zgomotele erau de la suruburile de la bucsa nestranse,binenteles ca am cumparat caseta de directie DEGEABA,iar ca fapt divers,mi-a ramas prin service una din tablele protectoare de la coloana de evacuare plus vreo 7-8 suruburi la care mi s-a spus ca "erau inutile si fara rost".Agasat putin si cu nervii intinsi la maxim(dupa vreo 5 ore la care am asistat partial) i-am replicat respectivului ca are 10 min din timpul meu pretios in care poate sa-mi monteze si ultima saiba pe care a omis sa o puna.
Si toate astea ca am tratat totul cu incredere si ca nu am vrut sa ma implic pe ideea ca mai exista si oameni seriosi in ziua de azi...TEAPA!!!
Noroc ca am stat pe langa el pana cand a demontat totul...la montare am plecat,dar avand ochiul format ,am stiut ce si cum a demontat.
Asa ca legat de mecanici...SUNT SATUL.Si nu mai spun ca asta e doar o intamplare.
Echilibrarea si unghiul de fuga m-a costat 700 ron la 3 firme diferite...Si multe altele.
Din nou imi cer scuze de offtopic,dar nu am putut sa ma abtin fata de "mecanicii " nostrii "adevarati"...
BR
Reason: Corectari...
12-09-10, 01:24
#2142
Ca o paranteza...
BR
Da dar asta se intimpla in Romania!!!
12-09-10, 01:31
#2143
Ai cd-ul de la rover? Fa un diagnostic de clima iar daca servomotorul sau flapsurile sunt blocate ai cod erroare 33! daca te uiti la cd ai sa vezi cum functioneaza heaterul fiecare iesire de aer din bord sau de la picioare corespunde unei zone a heateruli iar daca acea zona e blocata normal ca da aer rece!
12-09-10, 01:37
#2144
Da.Am editat si eu dupa tine...
Testul l-am facut prima data si-mi da eroare la senzorul principal,2 erori 21 si 22 parca ,senzorul din mijloc de langa parbriz.nu am eroare 33.Stiu ce spui dar doar testerul imi vede eroarea de motor.Oricum am voi ocupa zilele astea de problema si va voi spune rezultatul.
P.S.Ca raspuns la editarea ta,prima data am sa desfac radiatorul,dar crede-ma ca daca e infundata o portiune din radiator,apa nu-si mai face circuitul si automat nici in zona a doua nu-si mai face treaba.Te voi tine la curent si am sa vad exact cum functioneaza in momentul in care am sa-l dau. Jos de pe masina.
12-09-10, 01:50
#2145
Ok tine-ma la curent ! Da 21 si 22 iti da daca faci testul pe timp intunecat sau inorat !
