14-06-11, 19:24
#3331
Originally Posted by sergo
Buna ziua tuturor....Am probleme la pornire,in sensul ca daca invirt cheia pina la capat face doar un clanc...Daca ,dupa ce pun contactul, invirt cheia incet,intrun anumit punct,dupa doua trei clanc-uri,porneste la sfert....La inceput am banuit ca ar fi contactul,dar acuma ma cam indoiesc...Cred ca este electromotorul...
Stie cineva unde as putea sa gasesc un electromotor la un pret rezonabil...ca de preturi nesimtite m-am cam saturat...
Multumesc de ajutor....
stie
0722234534 Constanta
0749955678 Suceava
0723799688 Timis- Rover diesel
0723060777,0743585398 Pitesti
0745304567 Cluj
0767211273 Oradea
0745374187 Iasi
0744515310 Cluj
0753747869 Harghita
0757900800,0757900100 Ilfov
0765554055 Buzau
0767369593 Arges
0757858990 Iasi
0740256186 Arad
0767377679 Craiova
0743599109 Arges
0744138628 Craiova
0748269191 Bacau
14-06-11, 23:35
#3332
Starterul.....trebuie schimbat , exista un kit.......cam 300 ron
15-06-11, 07:50
#3333
Multumesc mult pentru ajutor,voi suna sa vad ce rezolv...
0749955678 Suceava
0745304567 Cluj
0767211273 Oradea
0745374187 Iasi
0744515310 Cluj
0753747869 Harghita
0765554055 Buzau
0767369593 Arges
0757858990 Iasi
0740256186 Arad
0767377679 Craiova
0743599109 Arges
0744138628 Craiova
0748269191 Bacau[/QUOTE]
15-06-11, 07:51
#3334
Multumesc de ajutor...Am vorbit cu cineva in Anglia si o sa-mi aduca un electromotor...
15-06-11, 13:35
#3335
Originally Posted by iorgacristian
Salut, din nou va stresez cu problemele mele:
- motor 1,8 benzina an 2002
- cei de la service mi-au pus ulei VALVOLINE Dura Blend 10W-40 cu specificatia ACEA A3,B3,B4;
-In cartea masinii am citit ca trebuie sa fie 10W-40 ACEA A2 sau in unele conditii A1.
VA ROG DACA IMI POATE SPUNE CINEVA DACA ASTA AR PUTEA FI CAUZA BATAILOR TACHETILOR CARE SE AUD LA MOTOR.
Am verificat nivelul uleiului si e ok la jumatate dintre limita de min si max
Va multumesc anticipat!
Salutare. Spune-mi te rog care a fost problema cu bataia tachetilor si cum ai rezolvat-o ( asta in cazul in care s-a rezolvat ). Multumesc
16-06-11, 10:49
#3336
aceeasi problema am avut-o si eu,la mine s-a adeverit a fi de la baterie.
16-06-11, 14:37
#3337
Adica era bateria naspa...Ca a mea este de un an de zile...Si masina nu este folosita prea des...
17-06-11, 13:59
#3338
Salut baieti, am si eu o problema cu rover 75 diesel 2001. O sa povestesc tot ca sa intelegeti problema:
La inceput nu mai puteam sa o pornesc (nu se alimenta dpdv electric pompa de motorina). Dupa ce am umblat pe la relee cu un electrician a mers (am banuit ca era vreun contact oxidat ceva). Dupa o zi mergeam cu masina si mi s-a oprit in mers. Uneori acum nu vrea sa porneasca si daca porneste se opreste dupa cativa metri sau cativa km. Am dus-o la un tester care mi-a spus ca tensiunea de alimentare pentru injectorul 1 si 4 este cam mica.
Stie cineva sau s-a mai lovit cineva de aceasta problema.
Multumesc anticipat si scuze daca am scos vreo perla (nu sunt asa de priceput in ale mecanicii dar am vointa).
17-06-11, 18:55
#3339
Originally Posted by bogdano99
la cati km se schiba distributia la rover 75 ? ma ajuta cineva
Vad ca ai Rover 75 2,0 CDT cu 120.000 km la bord.Distributia motorului este pe lant.Nu cred ca o sa ai ocazia sa-i faci schimbarea distributiei.Cel putin nu in viitorul apropiat...Am inteles de la cei mai vechi pe aici,ca se face cam dupa 450.000 km.Mai ai putin pina atunci!
18-06-11, 19:37
#3340
Salut. Este cam dificil ce vrei tu sa faci daca nu te pricepi deloc la mecanica. In primul rind vezi daca functioneaza pompele de motorina caci ai doua una in rezervor si una sub capota. Verifica filtrul de aer neaparat! Sau cel mai simplu du masina la tester T4 ca altul nu e bun ia legatira cu marcell e tot dinBuc si are T4.
19-06-11, 01:36
#3341
Pt. baietii cu piesele: am nevoie de motorasul oglinzii laterale dreapta,cel ce o pliaza,masina este cu volan pe stanga. multumesc
20-06-11, 14:12
#3342
Salutare tuturor....Stie cineva pe unde se poate demonta electromotorul la Rover 75 benzina...Am inteles ca se scoate roata din dreapta ,se scoate capacul protector din plastic si pe acolo se demonteaza electromotorul...Asa este ??? As avea nevoie de putin ajutor ....Poate si ceva poze ...Multumesc....
20-06-11, 19:33
#3343
Originally Posted by player1
KV6
The ECM controls the operation of all three relays according to the signal it receives from the ECT sensor. If the ECT sensor registers an engine coolant temperature of between 96°C and 100°C, it triggers the ECM (C0371) to provide an earth path for the low fan speed relay (C0088 ) on a U wire. The energised low fan speed relay drives the fan motor at low speed. The cooling fan assembly (C0088 ) is earthed on a B wire.
If the ECT sensor registers an engine coolant temperature of between 102°C and 106°C, it triggers the ECM (C0371 ) to provide an earth path for the medium fan speed relay (C0088 ) on a U/Y wire. The energised medium fan speed relay drives the fan motor at medium speed. The cooling fan assembly (C0088 ) is earthed on a B wire.
If the ECT sensor registers an engine coolant temperature of between 108°C and 112°C, it triggers the ECM (C0371) to provide an earth path for the high fan speed relay (C0019) on a U/R wire. The energised high fan speed relay drives the fan motor at high speed. The cooling fan assembly (C0088 ) is earthed on a B wire.
...pe romaneste,pentru motorul KV6 (benzinarul de 2.0 si 2.5) ventilatorul porneste la 96 de grade pe prima treapta (iar pe dispaly ul din bord va arata 95 si se va auzi motorul electric al ventilatorului pornind)
la 100 de grade porneste la diesel (iar pe display va fi afisat 99 iar in momentul cand atinge 100 ventilatorul porneste si temperatura va scadea instantaneu, astfel incat computerul nu va afisa 100 decat daca ventilatorul nu porneste)
...si da , intr adevar e normal sa pornesca daca masina ruleaza cu viteza scazuta in aglomeratia urbana la timp de vara (temperatura ridicata a mediului ambiant) sau stationeaza cu motorul pornit.
Eu am un rover 75 2.0 benzina la mine ventilatorul porneste doar cand pornesc aerul conditionat. El porneste chiar si la o temp mai mica de 90 grade chiar si in timpul mersului. Cand am aerul oprit, temperatura ajunge si la 100,101 grade si nu porneste ventilatorul.
Nu cred ca este normal sa faca asa!!
E vre-un senzor defect?
Ajutati-ma si pe mine va rog.
Multumesc mult.
21-06-11, 14:19
#3344
ROVER 75 CDT 2.0....INTRA CAM REPEDE ABS-UL.....DE CATEVA ORI A RAMAS MARTORUL ABS APRINS...DAR DUPA CATEVA MINUTE DE RULARE S-A STINS.....CE POATE FI????CUMVA RULMENTII???
21-06-11, 22:23
#3345
Multumesc mult.
Poate ai nevoie de aşa ceva: http://www.the75andztclub.co.uk/foru...ad.php?t=42494
din câte scrie lumea din Anglia, le-ai schimbat şi îţi i-ai de-o grijă
