25-05-11, 10:35
#3286
Originally Posted by liviu_p4
Salutare , am si eu o problema cu masina(rover 75 2000 V6).
S-a intamplat vinerea trecuta, eram in trafic si la un moment dat am vazut ca indicatorul de temperatura motor ajunsese in pozitia 'ora 12', adica motorul fierbea , am mai mers putin pana am putut trage pe dreapta, am lasat putin motorul sa se raceasca pentru a putea deschide capacul de la recipientul lichidului de racire. Am constatat ca nu avea lichid, am dat fuga repede la o alimentara in zona si am cumparat 2l apa plata. Au intrat cam doi litri de apa.
De atunci si pana azi am tot verificat nivelul de lichid ,dar foarte putin a mai trebuit completat. Cu toate ca am completat din cand in cand imi porneste ventilatorul pentru cateva secunde(5- , in special cand masina e in stationare.
Am fost azi la service si mi-au mai strand un colier pe undeva, spuneau ca zemuieste. Si dupa ce au strans colierul tot porneste ventilatorul.
Este posibil sa fi ars garnitura de chiuloasa?
Ce ar putea fi cauza pornirii ventilatorului?
Astept un raspuns sau o parere.
Merci
In primul rand exclude garnitura de chiulasa la motoarele v6 pentru ca e foarte greu sa o distrugi, sunt motoare de turatie iar garnitura este dintr-un aliaj de fier. Verifica daca atunci cand iti pleaca ventilatorul radiatorul este rece. Daca este rece cauta-ti un termostat, asta este una din bubele motoarelor astea. Senzorul de temperatura se afla pe motor nu pe radiator. Anunta-ne si pe noi cum ai rezolvat.
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
25-05-11, 14:09
#3287
Multumesc pentru sfaturi.
Am sa verific si am sa tin la curent cu ce am rezolvat. Oricum vreau sa ajung si la intalnirea nationala atat cat imi permite timpul si probabil ca o sa pun si testerul(poate o sa-mi spuna ceva legat de problema).
25-05-11, 15:32
#3288
ce kilometraj are automobilul?
25-05-11, 15:43
#3289
140000 km
25-05-11, 15:45
#3290
Radiatorul e fierbinte si cand e pornit ventilatorul si atunci cand e oprit
25-05-11, 15:49
#3291
Originally Posted by toby75
Eu cred ca e normal sa porneasca ma ales cind e pe loc atunci temperatura apei creste fiind pe loc nu are racire ca si in mers.Ca sa te asiguri ruleaza cu ea in mod diagnostic OBD. si vezi la ce temperatura porneste ventilatorul. In mers porneste foarte rar. Daca temperatura apei nu e in jur de 95-98 nu porneste.La temp de98 ventilatoru porneste in prima trezpta de viteza si la105 cred a doua trezpta.
Nu am reusit sa vad temperatura in mod diagnostic. Cand ajung la 7 dupa doua sec imi dispare afisajul testului si revine la afisarea normala(nr km).
Am observat pe lateralul radiatorului ca am urme portocalii de antigel, cei drept par uscate asta si datorita faptului ca radiatorul este cald. Ciudat e ca nu a mai scazut nivelui lichidului de racire.
25-05-11, 15:54
#3292
140000 km
Nu e mult pt aşa motor. Mai degrabă e altă problemă, verifică termostatul şi pompa de apă. În genere pompa de apă englezii recomandă să fie schimbată totdeauna împreună cu distribuţia.
26-05-11, 15:37
#3293
PRET PENTRU AMORTIZOARE FATA ROVER 75 CDT???AM GASIT LA 500 RON BUCATA....SE GASESC MAI IEFTINE??MERSI
26-05-11, 21:34
#3294
salutare tuturor....
am cam lipsit ceva vreme de pe forum dar din pacate revin cu o problema ....
nu imi baga aer rece , am fost la un service sa verifice instalatia de AC deoarece am zis ca nu are freon poate de ajuns dar se pare ca are si presiune totul e cum trebuie dar nu baga aer rece si persoana de la service zicea ca e ceva de la coputerul masinii poate are vreo eroare sau ceva pe partea electrica vreo siguranta undeva .......
ventilatorul porneste cand pornesc clima dar in rest nimik nu baga aer rece....
unde sa verific ce sigurante sau ce contacte pana o sa ajung la tester poate se poate rezova ....
sa mai confruntat cineva cu problema asta ?
si cum a rezolvato ?
si inca ceva ...... unde este modulul de la inchiderea centralizata la rover 75 cdt deoarece vreau sa imi pun o inchidere cu cheie briceag si sa o montez singur dar nu am reusit sa dau de acel modul si daca a mai facut cineva asa ceva poate ma ajuta cu ceva sfaturi ?
id mess:marian170386 tel 0740892939
26-05-11, 23:21
#3295
salut
tot am citit acest topic si nu am gasit vreun raspuns mai exact si anume
- cost schimb ulei " ce brand, tip, pret ( ulei si filtre ) total
- cost placute frana spate - fata
stima
27-05-11, 08:53
#3296
Originally Posted by nicu132003
salut
stima
sallllll.........eu am bagat castrol magnetic 10w40 a3-b4 si filtre man si ma costat 400 ron fara manopera ca le-am schimbat singur
27-05-11, 22:22
#3297
salut ti le dau eu din dezmembrari la 400 lei amandoua stare buna.
28-05-11, 12:41
#3298
rugaminte mare la rover 75
am schimbat garnitura de chiuloasa la un rover 75 din 2003 benzina 18. 16v si nu mai vrea sa porneasca, nu mai da scanteie de loc, ce sa-i fac???????? Help pls.
29-05-11, 21:34
#3299
am si eu o problema la un rover 75 , de ceva vreme gasesc motorina sub masina, m-am uitat cat de cat pe la motor dar nu vad pe unde ar putea iesi , si cum are scutul jos nu imi dau seama de unde curge , si eu nu prea ma descurc cu mecanica , ar putea fi un furtunas ceva sau filtrul de motorina . daca ma poate ajuta cineva cu niste sfatui va rog . multumesc
29-05-11, 21:41
#3300
Esti sigur ca e motorina???
