21-08-12, 15:06
#4231
Originally Posted by mishuboy
Salut!Am o mare problema si cred ca doar voi ma puteti ajuta!?
Am un rover 75 din 2004 model facelift si acum cateva zile am lovit un caine.chestia e ca as vrea sa pun un spoiler de la modelul v8.din cate am vazut se potriveste la modelul meu,dar nu il gasesc pe nicaieri.daca cumva stiti pe unde as putea sa-l gasesc va rog sa ma anuntati si pe mine.poate sa fie si nou ,nu e o paroblema deoarece reparatia o fac pe casco.
P.S:Cel care ma rezolva are o sticla Jack.
da-mi un pm sa iti dau un nr de telefon
21-08-12, 15:25
#4232
Mersi Player1...
gasisem si eu bara aia.problema e ca o vinde asa cum se vede in poze.eu am nevoie de ea completa.nu se gasesc asa usor grilele care vin pe bara...
aici ai dreptate.
21-08-12, 15:27
#4233
Originally Posted by monterey
player nu va merge niciodata eu am patit la fel si ma bucur ca nu l-am spart pe ala micu.
1. chiar daca sparge geamul nu va putea deschide usa din cauza imobilizerului( va trage de maner in disperare si nu se va deschide)
2 recomand sa sparga parbrizul daca este fisurat sau intr-o stare proasta ( un parbriz nou este in jur de 4 mil si se alege si cu unul nou deci paguba nu este totala)
3 sparge oricare geam mare ( pe care in prealabil il gaseste la cineva) intra in masina deschide cotiera ( sau rabateaza bancheta daca ai modelul respectiv) si cred ca se rezolva restul
ai dreptate, daca masina este inchisa din cheie (superlock), usa nu se mai deschide din interior, si porneste alarma.
21-08-12, 15:31
#4234
Originally Posted by marian170386
pentru ....avramus si player1......
eu programatorul de la vebasto lam facut dintro priza electronica cu programare , am folosit partea cu afisajul care era tot creierul si am adaptato la un circuit care sa mearga la 12v in loc de 220v
iar varianta cu telecomanda a fost mai usor ca am comandat din HONG KONG un modul cu telecomanda care merge la 12v (20 usd) din cate banuiesc e posibil sa gasiti ceva asemanator pe la cei ca vand instalatiii cu leduri si neoane pentru auto.... banuiesc...
iar la pornirea motorului din telecomanda am folosit un modul cu telecomanda cu 4 comenzi separate (15 usd) si pe 2 am pus pornirea iar celelalte 2 am pus inchiderea centralizata.
PS. la problema cu usile care daca le blochezi din inchidere si apoi incerci sa o deschizi de la manerul din interior nu merge daca ai activat si superlock-ul.
eu ca sa nu mai am probleme cu incuietorile la usi am montat in paralel acuatoare de la inchidere centralizata universala ca degeaba le dadeam cu spray si le bagam in tzipla sa le protejez de praf ca nu mergeau mai mult de 2 saptamani si apoi iar incepea distractia...
deci pana acuma ambitia cu "totul pana intr-un milion" sa dovedit realizabila......
eu platesc piesele, manopera si curierul, tu mi le trimiti iar eu le montez pe masina conform instructiounilor. vreau sa pot porni webastoul din telecomanda la iarna. facem?
22-08-12, 08:02
#4235
piese si manopera nu este decat la confectionarea programatorului......
la varianta cu telecomanda nu este decat un releu suplimentar de 40 Amp. dar trebuie sa comand din HONG KONG cu ocol prin UK si urmaoarea fereastra o am in octombrie.
deci la faza cu telecomanda iti pot cauta pe ebay produsul si il comanzi singur si poate il primesti mai devreme de octombrie, e cel mai ok asa si eu doar iti zic cum am montat la mine.
22-08-12, 11:47
#4236
trimite mi pm cu id de mess sa putem vorbi sau sctiveaza ti pm. multumesc
23-08-12, 13:12
#4237
player 1...........
in legatura cu problemele de la inchiderea centralizata eu suspectez circuitul din cheie ... si faza cu receptorul cred ca este un contact imperfect pe undeva la vreo mufa.......
si app... la mine cand facea figuri cam cum ai descris tu era de la incuietoarea spate stanga care nu se arma sau dezarma complet si din cauza ca senzori depistau altceva nu mai facea comenzi.
23-08-12, 17:28
#4238
player 1...........
marian,
incuietorile mele merg perfect, toate, iar din cheie nu poate fi pentru ca atunci cand nu merge o cheie nu merge nici cealalta, iar cand functioneaza, functioneaza ambele.
astazi de exemplu nu am mai putut sa o deschid si sa o inchid din telecomenzi, doar cu cheia introdusa in yala usii soferului. iar dupa vreo jumate de ora mergea perfect din telecomanda.
25-08-12, 10:20
#4239
marian,
Doar o sugestie (mentionez ca nu am citit mai sus, doar postul acesta) ai incercat sa schimbi bateria de pe telecomanda? Daca da atunci cu siguranta ai un contact imperfect pe undeva
25-08-12, 21:20
#4240
nu am incercat cu bateria dar o sa o schimb.
iar cu contactul imperfect, cum iti explici ca dupa ce ies din masina (sau inainte de a intra) si nu merge inchiderea, o las deschisa ori o inchid cu cheia (am incercat ambele) si peste 10-20-30 de minute functioneaza perfect inchiderea, masina nefiind miscata?
28-08-12, 13:50
#4241
buna,
am o mare problema... am pierdut cheile de la un rover 75 v6. cum anume pot sa fac rost de alte chei? cum se procedeaza? multumesc
28-08-12, 14:38
#4242
Originally Posted by andreeaa.
buna,
va trebui sa mergi la dezmembrari si sa cumperi 2 chei cu cip si telecomanda, imobilizatorul, contacul de la volan care contine si transponderul, cel care recunoaste cipul din cheie si receiverul radio pentru telecomanda cheii in cazul in care cheia din dezmembrari nu e pe aceeasi frecvanta cu fosta ta cheie.
pare mi se ca va trebui sa cumperi si ECM si BCU (calculatorul masinii si calculatorul de confort) pentru a putea recunoste "noua" cheie.
cu alte cuvinte trebuie sa iei tot ce tine de securitate, alarma si inchidere centralizata de pe un alt 75 (v6)
cauta pe google, "club rover romania "fa ti cont si intreaba si acolo sa fi mai sigura
28-08-12, 15:41
#4243
multumesc pt sfat!
28-08-12, 16:22
#4244
in mod normal un imobilizator suporta pana la 10 chei, (adica inca 7 pe langa cele care vin cu masina din fabrica) care se pot comanda de la producator gata programate pentru afunctiona la masina ta. cum asa ceva este imposibil pentru rover, va trebui sa cumperi si imobilizatorul care este programat pentru ECM ul de pe aceeasi masina , deci va trebui sa cumperi si ECM ul. iar comunicarea intre imobilizator si calculatorul masinii se face prin BCU care este si el programat cu acelasi cod va trebui cumparat si asta.
apoi trebuie sa verifici pe ce frecventa este receiverul radio pentru inchiderea centralizata de pe masina ta. sunt doua feluri : 433,92 MHz si 314 MHz. cred ca este scris undeva pe carcasa receiverului frecventa, raceiverul respectiv aflandu se pozitionat sub consola centrala langa frana de mana intr o cutie de plastic neagra
in legatura cu contactul de la volan, cel din usa soferului si cel de la portbagaj unde introduci cheia , nu stiu sigur daca trebuie schimbate
28-08-12, 19:20
#4245
buna,
Deci ... nu prea ma omor cu scrisul dar de data asta facem exceptie ...
Am avut anul trecut aceasi problema cu roverul meu 2.0 CDT ... iata concluziile ...
Am incercat la Bavaria(reprezentanta Rover Romania) sa fac rost de un set nou de chei ... am lasat-o balta aia sunt retardati 6 luni si vroiau sa le aduc masina acolo( in conditiile in care le-am spus ca AM PIERDUT CHEIA ) deci nu-ti sugerez ... te vei umple de draci
Am trecut la varianta 2 ...
Gasit la un prieten bun 1 buc coloana volan cu tot cu butuc contact si cheie( nu am stiut cum se scoate butucul am aflat recent ca se poate, cauta pe forum), yala sofer si yala portbagaj ( nu am vrut sa umblu fara cheie la cele 2 yale) plus una bucata geam fata (asta il avea prietenul in plus) pentru ca fara cheie nu ai cum deschide usile ... trebuie sa spargi un geam pentru a intra in masina (NU SPARGE GEMULETELE MICI nu vei incapea pe acolo )
Am spart geamul (va tipa alarma !!!)am intrat in masina am deschis capota, am scos firele de la goarna aflata sub stergatorul din stanga,apoi partea grea ....
Demontat coloana de directie (pentru ca am fost prost si nu am stiut sa scot butucul de contact) >>> schimbata cu cea de la prieten>>>, inlocuit yalele cele 2 iar in tot timpul asta un "extraterestru" priceput a luat nu stiu ce cutiuta de sub bord (aici poate sa-ti spuna player1 ca se pricepe ) a clonat cipul si gata. Mentionez ca imobilizerul a fost dezactivat pentru a merge ( nu ma deranjat atunci ... acum da, nemaiputand sa deschid usile din telecomanda ci numai din cheie)
Observatii:
Vei avea multe cioburi in masina (eu si acum mai gasesc desi spal masina si o aspir regulat )
Geamul se va sparge foarte greu (eu am dat cu un ciocan de 3 KG vreo 5 min in el ... e drept mai cu mila dar atat a durat la mine)
Concluzie
CHEILE DE LA ROVER SUNT FOARTE PRETIOASE dupa cum vei afla si tu pe pielea ta
ATENTIE celor cu o singura cheie
Sper ca nu am omis nimic ...
PS Nu trebuie sa te sperii ci doar sa gasesti pe cine trebuie
