Old 09-08-12, 09:49   #4201
player1
player1's Avatar
Originally Posted by Rekinu View Post
cu siguranta a gresit data cand ti-a dat suspend, fiind in concediu, probabil o sa mai dureze un pic pana va remedia "problema".
in legatura cu limbajul neadecvat probabil este de la alt topic, desi stiu ca player1 s-a certat cu un user, de tine nu imi aduc aminte sa fi folosit un limbaj neadecvat, poate doar un pic mai aspru
m am certat cu un user care a folosit un limbaj "mai mult decat" neadecvat, daca pot sa ma exprim asa.
player1 is offline   Reply With Quote
Old 09-08-12, 10:01   #4202
player1
player1's Avatar
Originally Posted by gogumexicanu84 View Post
ms ptr raspuns..e clar e dusa sonda sau vreun fir...odata ce clima e inchisa...am gasit-o nu e asa scumpa...aveti ideea pot sa o montez singur? mai am o problema ,pe partea dreapta fata scartaie ceva cand iau gropi sau viraje ,am fost la un mecanic si m-ia spus k e bilieta antiruliu ,am schimbat-o si se aude la fel acum imi zice k e amortizorul..masina cand sta pe loc daca ma las pe partea dreapta scartaie...si am vazut si ceva urme de ulei pe amotizor aveti idee ce poate fi ..costa ceva un amortizor si nu vreau sa-l cumpar degeaba cum am facut cu bilieta antiruliu... vreun mecanic bun de rover in ploiesti sau vreun service avetii idee ? va salut ,
senzorul de temperatura (sonda) este pozitionat pe blocul motor , in partea din fata
in legatura cu amortizorul, daca e curs schimba-l cu unul second (solutie temporara pana le inlocuiesti pe amadoua) in cazul in care schimbi doar un amortizor, daca le schimbi pe amandoua de pe fata, ia noi.
Vroomania: postează imagini cu mașinile tale, setează-ți alerte pentru documentele mașinii și multe altele - https://play.google.com/store/apps/d....vroomania.app
Old 09-08-12, 23:08   #4203
sebocu
sebocu's Avatar
salutare tuturor...sunt nou pe forum dar il urmaresc de ceva timp si mia fost de mare ajutor,insa am o mare problema ...am un rover 75 2.0d din 2002 automata,acu 2 zile mergeam linistit cand dintr-o data mi sa oprit motorul in mers,am dat de vreo 3-4 ori la automat insa nimic,am deschis capota si pompa de motorina nu mai functiona am desfacuto am legato pe direct la baterie si merge,am puso la loc si tot nu merge,am legato iar la baterie cu furtunele bagate si totul ok merge se auyde ca baga motorina dar tot nu vrea sa porneasca invarte ca si cum nu ar avea motorina(motorina am bineinteles)...poate ati patit careva dintre voi si ma puteti ajuta si pe mine...multumesc!!!
sebocu is offline   Reply With Quote
Old 09-08-12, 23:45   #4204
Georgel1982
Originally Posted by dj4u View Post
Cumpar ROVER 75 DIESEL DUPA 2004.ASTEPT P.M
cat oferi? are faruri xenon. 150 000km, 2 kit ambreiaj noi, cilindru master si slave nou, si trebuie sa mai primesc inca un set nou pentru ca era in garantie cel care mi s-a stricat.. piele crem, fara incalzire.
Georgel1982 is offline   Reply With Quote
Old 10-08-12, 10:39   #4205
marian170386
Eu as fi mai atent la detalii, mai ales cand e vorba de reclama macar.....
nu mai zic de cusaturile acelea in duble care sunt putin la viteza facute .....
BAIETI ? puneti poze impecabile macar cand faceti reclama , apoi se mai negociaza pretul cand nu iese frumos la ochi , dar faci omu sa vina nu il descurajezi din prima poza....
Parerea mea ...... am comentat poza deoarece ma batea gandu sa refac tapiteria la voi dar am fost dezamagit de poza asta.....
PS. sunt masini de cusut care fac direct acea cusatura in 2 atze sau 2 randuri si iese distanta perfect egala......
marian170386 is offline   Reply With Quote
Old 10-08-12, 22:55   #4206
gogumexicanu84
ms player1 ptr raspuns.... vreau sa schimb cu unul nou...amortizorul ,dar pe celalalt de ce sa-l schimb daca e bun??/...in legatura cu senzorul de temperatura al apei se poate verifica daca este bun sau tre sa-l schimb..si rezolv problema cu aeroterma???aeroterma pleaca chiar si cand este clima inchisa...am mai vb despre asta... o sa iau un senzor si o sa-l schimb...ms ptr ajutor
gogumexicanu84 is offline   Reply With Quote
Old 11-08-12, 08:50   #4207
player1
player1's Avatar
unii spun ca in momentul cand tu schimbi doar un amortizor, o sa ai pe suspensia fata un amortizor obosit si unul nou, cel obosit amortizeaza socurile mai putin si lasa greutatea fetei masinii mai mult de cat ar trebui, in carcina celui nou, care astfel o sa se uzeze prematur... suspensia fata fiind independenta ne am gandi ca fiecare si face treaba in felul lui, dar e vorba de denivelarile la care lucreaza ambele amortizoare deoadata, socul fiind preluat in prima faza doar de amotizorul nou.
problema cu electroventilatorul se va rezolva in felul asta doar daca este senzorul de temperatura defect. ia in calcul faptul ca poate fi alta defectiune.
au ffost facute improvizatii pe circuitul elctroventilatorului, a fost pus pe direct, s a umblat in cutia cu relee?
Old 11-08-12, 08:52   #4208
player1
player1's Avatar
detaliile fac diferenta, spunea cineva...
Old 12-08-12, 10:50   #4209
sebocu
sebocu's Avatar
Old 12-08-12, 11:30   #4210
FREE73CONST2010
FREE73CONST2010's Avatar
Question Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
sall !vezi sa nu ai probleme cu pompa din rezervor!eu am patit-o aveam un sfert de rezervor de motorina si nu pornea !am bagat motorina si pornea perfect!apoi am schimbat pompa din rez si nu mai am probleme!apoi poate sa fie si electrovalva!sunt mai multe cauze poate sa fie si senzorul de pe ax cu came!
....CONDUC UN UN VW GOLF TDI...!
FREE73CONST2010 is offline   Reply With Quote
Old 13-08-12, 07:52   #4211
sebocu
sebocu's Avatar
pai da cand pun contactul normal ar trebui sa se auda pompa de la motor cum baga motorina nu??ei bun la mn nu functioneaza,dar daca leg pompa cu un fir la baterie adik pe direct porneste pompa(si cea din rezervor) si i dau la automat dar degeaba k nu vrea sa porneasca
Old 13-08-12, 08:08   #4212
FREE73CONST2010
INCEARCA SA CONTROLEZI SENZORUL DE LE POMPA DE INALTA PRESIUNE SAU CEL DE PE AX CU CAME !
Old 13-08-12, 08:36   #4213
marian170386
sal.... daca masina sa oprit in timp ce mergeai nu are treaba senzorul de la axul cu came , mai degraba verifica senzorul de la volanta ca acela iti poate opri motorul ............. si binenteles daca zici ca ai probleme cu pompa de motorina atunci sa stii ca pompa de inalta are un senzor si daca la intrarea in ea nu are 2,5 bar. cel putin , nu se deschide circuitul si nu primeste motorina ....
deci e mai complicat si ai mai multe de verificat , eu zic sa arunci o privire si la acel buton de siguranta de sub torpedo care taie alimentarea cu motorina in caz de accident ........ si apoi senzorul de volanta si cel de la pompa de inalta, cel mai ok ar fi sa poti verifica ce presiune iti face inainte de pompa de inalta ....... e posibil sa se fi defectat senzorul de la filtru de motorina caci si ala are un rol important.......
deci ai de verificat multe si pe rand....
PS... la senzorul de la axul cu care cred ca e notat gresit polaritatea (eu stiuam ca pe mijloc scoate - )
ID:	2521597   Click image for larger version
Old 13-08-12, 15:24   #4214
liviu_p4
- daca porneste aeroterma e sigur de la aerul conditionat , daca NU e dat pe automat si daca mai e si setat la maxim ....daca ESTE pe automat si pe 18 grade se regleaza automat viteza si sigur baga tot la maxim. DOAR cand dai pe cald si AUTO nu porneste la maxim deoarece ai apa rece si se mareste turatia aerotermei pe parcurs ce apa se incalzeste (apa din motor / antigelul).
- daca e inchisa clima si porneste ventilatorul de afara la maxim atunci e dusa sonda de temperatura apei sau un fir de la ea.
am pus ambele cazuri preventiv, in caz ca ai facut vreo confuzie.
Si daca AC-ul este pornit este normal sa porneasca aeroterma la maxim chiar daca motorul este rece?
Rover 75 benzina 2.0.
liviu_p4 is offline   Reply With Quote
Old 13-08-12, 18:05   #4215
player1
player1's Avatar
este normal sa porneasca electroventilatorul dar la viteza mica. posibil sa fie strapunsa rezistenta de limitare de pe circuitul de viteza mica, in cazul in care ai electroventilator cu doua viteze.
