17-05-12, 10:53
#4126
Originally Posted by adi_design_a
salutare
am si eu o problema la roverul meu. de aseara, nu pot sa ma deschid nici un geam de la butoanele de pe usa sofer. cele din spate si cel din dreapta se deschid de la butoanele lor dar de pe panoul de pe usa soferului, nu mai merge nici unul. reglajul la oglinzi functioneaza. a mai patit cineva asa?
verifica sa nu fi iesit mufa. sunt doua mufe separate: pentru oglinzi si pentru comanda geamurilor electrice
17-05-12, 10:57
#4127
ms frumos pt raspuns !
trebuie sa dau fatza de usa jos sa ajung la mufa aia?
17-05-12, 10:59
#4128
am uitat sa-ti spun, becurile la butoane se aprind
17-05-12, 14:36
#4129
nu trebuie sa demontezi nimic, introduci varful unei surubelnite drepte sub marginea modulului si il scoti.
17-05-12, 14:40
#4130
acum am observat ca daca opresc motorul si pun contactul de mai multe ori, functioneaza geamurile, daca las geamul de pe stanga fatza deschis si pornesc motorul, nu se mai ridica .
18-05-12, 06:40
#4131
Vand volan din piele crem si airbag pentru rover 75 la pretul de 250 lei .
tel:0762688594 sau id messenger :claudiu2010
18-05-12, 20:54
#4132
Problema cu senzorii parcare....!!Cand bag in marşarier..se aude un beep lung de circa 4-5 secunde si senzorii nu mai functioneaza!!S-am mai lovit cineva de acesta problema??Multumesc astept pareri!!
18-05-12, 21:19
#4133
Originally Posted by Alex_Krisan
Buna tuturor... De o saptamana sunt si eu posesorul unui Rover 75 CDT. Am o nelamurire sau mai bine spus, presupun ca e o problema la cutia de viteze automata. Din treapta 1 in 2 schimba, zic eu normal, la 2000. Din 2 in 3 schimba cam tot asa... dar din 3 in 4 uneori schimba la 2200-2300 alteori trebuie sa turez motorul pana pe la 3000 sau chiar 3200 ca sa schimbe.... si nu imi dau seama ce ar putea fi.. sa fie ceva de la soft sau ceva defect in curtie??? (in Service History spune ca a schimbat cutia de viteze cu 15 000 km in urma).
si ar mai fi o problema.. sa zic cam o data la 10 porniri(ca medie) imi arata in bord la rubrica programelor de condus (P R N D 4 3 2) scrie (EP) si motorul e mult mai lent..(banuiesc ca e o eroare si cand imi apare repornesc motorul si totul revine la normal)...
Intrebarea mea e daca sunt probleme grave... nu de alta.. dar imi plac calatoriile si nu vreau sa ma trezesc pe coclauri ca ma lasa in drum..
Multumesc...
Alex
Salut...ai rezolvat problema cu EP? si mie mi-a aparut azi da inca nu s-a resetat....am mai citi pe Site-uri la englezoi si erau infundate scurgerile pt. apa de ploaie si mia bagat apa pe la filtrul de polen inauntru, am desfundat si am scapat de apa, acum astept sa se usuce....am luat borna, da nu tine..asa doar 30 secunde afisaza vitezele corect, pe urma iara EP....si mai ziceau ca e si de la o siguranta....am umblat si la alea da sunt ok...sper sa nu fie grav....la tine cum e? astept raspuns daca nu deranjez
18-05-12, 23:28
#4134
niste poze?
masina e inmatriculata in Romania?
masina este inmatriculata in romania, da-mi o adresa de email sa-ti trimit poze ca nu stiu sigur daca ma descurc sa le pun pe site aici.
19-05-12, 09:23
#4135
sa bulit un senzor si de asta faca asa. deci daca un senzor nu are mufa bagata sau sa bulit atunci cand bagi in mansalier se aude tauitul acela mai lung ca de obicei si apoi se opreste si nu mai scoate nici un sunet.
Am patit eu asa ceva de 2 ori , deci am schimbat 2 senzori pana acuma. Deci ca sa depistezi senzorul bulit trebuie sa ai alt senzor bun si inlocuesti pe rand cate un senzor si pui contactul cu masina bagata in mansalier, cel mai bine sa ai mai multi senzori ca daca ai 1 singur si tu ai 2 buliti nu ai sa reusesti nimik. Deci rabdare si senzori de rezerva .
19-05-12, 09:37
#4136
am desfundat scurgerile din ,,camera de plen" cum ii zic englezoii...unde e filtrul de polen si pompa de frana, si am uscat mufele de la Unitatea de Control Electronic, si acum se pare ca si-a revenit...sa speram ca tine....aveti grija cu scurgerile alea ca se infunda des, si sunt 4 - 2 pe laterale, una sub filtru de polen si una sub pompa de frana....cred ca am avut 10 litri de apa acolo, am facut dush cand le-am scos afara sa le curat
19-05-12, 10:27
#4137
Multumesc pt raspuns!!Da stiu care senzor este e 1 singur...am pus-o pe tester...Intrebarea e:sa il schimb direct sau sa il curat...mufele..contactele....firele???Si de unde ai luat senzorii??la ce pret??
21-05-12, 13:38
#4138
Buna as avea si eu o rugaminte, am 2 probleme la masina e un rover75 disel 2001 ....1 am mers cu 160 la ora si tineam acceleratia apasata la maxim si dintr.o data zbacnea masina ...doar la viteze Mari...
2 sunt perioade cand merg si dau cheie si nu porneste invarte dar nu vrea sa o ia..doar din a 4 a5-a si atunci daca o turez tare....stie careva care ar putea fi cauza?? Astept raspunsuri
21-05-12, 20:45
#4139
verifica pompa de combustibil de langa baterie (90%sigur)
21-05-12, 21:24
#4140
si schimba filtru de combustibil
Am invatat de la alte persoane care au gasit rezolvare la problemele mele,identice cu ale tale.
