11-05-13, 11:51
#4726
as incerca eu dar am nevoie de ajutor... nu as vrea sa schimb masina pt ca am pus-o la punct si nu stiu ce nimeresc... as prefera upgrade... ma poate ajuta cineva?
12-05-13, 16:47
#4727
intra pe saitul ce ti l am dat. acolo ai sanse sa gasesti ceea ce cauti.
14-05-13, 16:45
#4728
sal,am si eu o problema ,cand ploua mi se uda mocheta in partea dreapta fata ,am desfacut capacu de la filtru de polen am curatat peacolo dar degeaba,aveti idee pe unde intra apa ,se vede k vine de sus ca si cum sa-r prelinge de sub bord,sa fie de la scurgerile din stalp? va salut
15-05-13, 10:33
#4729
daca ai volanul pe dreapta atunci apa poate intra prin orificiul de trecere al conductei de lichid a ambreiajului. verifica garnitura care ar trebui sa etanseze orificiul.
18-05-13, 21:51
#4730
sall..am avut si eu problema asemanatoare da in stanga la mn se uda mereu,,si era infundat orificiul ala de plastic de langa butoiasul de lichid de frana ,,vezi ca se vede fara sa scoti capacul de plastic de deasupra butoiasului de lichid,,scoate-l de acolo ca e posibil mai jos sa fie infundat cu ceva,,si ai grija la scos si la pus sa intre etans acolo,,ca sa nu intre pe langa el apa..
18-05-13, 21:57
#4731
buna.. la mine se aude foarte incet alarma.. se poate da de undeva mai tare sau asa e ea?? si inca ceva..la spalatorul de parbriz,,era stricata o pompita de aia,,si am pus alta,,dar am taiat mufa si am pus doi papuci de contact,,a mers de vreo 3 ori si nu mai da curent pe firele ce le-am taiat?? de ce?? masa intre ele nu am facut..e posibil sa intrerupa din calculator curentul ca am taiat mufa??
18-05-13, 22:52
#4732
sigur nu a intrerupt din calculator pentru ca ai taiat mufa. ceva e in neregula pe acolo. nu stiu ce dar varinta cu calculatorul e exclusa.
daca ai alarma din fabrica nu se poate da mai tare sau mai incet. verifica claxonul. am impresia ca sunt 3 . doua in fata pt a claxona si unul in zona filtrului de polen pentru alarma.
20-05-13, 13:26
#4733
ok..o sa verific poate e defect claxonu ala si nu se aude tare,,, ms
20-05-13, 17:40
#4734
am si eu o problema foarte mare, de azi dimineata nu mai porneste decat ajutata cu pedala de acceleratie... imi poate da si mie cineva niste sfaturi? Sunt in cehia si nu stiu la ce service sa ma duc...
masina este rover 75 2.0cdt
22-05-13, 09:42
#4735
poate fi senzorul de la pedala de acceleratie... dar mai pot fi multe altele.
ce alte simptome are?
23-05-13, 20:58
#4736
Re: Codu ROVER 75
Originally Posted by Koko86
Buna am un rover75 2000D 2001, l.am cumparat din Anglia si sunt foarte multumit de el...singura problema e CODU de la casetofon....fostul propietar al masini nu mi.a dat codu de la casetofon cum pot afla CODU vietii!!!! Ce trebuie sa fac, la cine sa apelez???? Daca stiti cumva astept raspunsurii!! Casetofonul l.am desfacut si era scris doar : philips serial RG745W11090462....
Salut. Cand ai dat jos casetofonu avea ceva siguranta in spate . De OARECE AM LUCRAT LA magazia de cd si a facut putin fum si acum nu imi mai merge :+(
26-05-13, 23:52
#4737
la rece porneste mai usor, maxim la a 2 cheie, cand e cald motorul incerc de 4-5 ori
daca turez mai tare intra intr-un fel de limitare si nu mai urca in turatii, trebuie sa opresc si sa pornesc motorul ca sa isi revina
am fost cu masina la tester si mi-a dat eroare senzor cutie viteze este cumva senzorul volanta?
27-05-13, 00:47
#4738
langa volanta este un senzor Crankshaft position sensor - senzorul de pe vibrochen. mai este un senzor la axele cu came - camshaft position sensor. astia doi sunt responsabili cu pornirea si mersul la relanti daca bine mi amintesc.
27-05-13, 00:58
#4739
dupa ce reusesc sa o pornesc merge frumos
daca reusesc sa schimb eu senzorii trebuie sa ma mai duc la tester din nou?
27-05-13, 01:11
#4740
daca schimbi senzorul si porneste la prima cheie la rece si la cald si nu se opreste nu mai trebuie sa mergi la tester decat daca vrei sa mai faci o scanare sau daca vrei sa ti stearga erorile inregistrate in calculator in urma defectarii snzorului.
