25-08-11, 15:39
#3526
Originally Posted by workaholic_ro
1. Bujii ? Daca-s obosite pune NGK platinum sau iridium, originalele sunt platinum de la NGK sau Denso, dupa unii autori. Daca nu, vezi mai departe fise etc., simptomele pot indica o problema de aprindere.
2. De ce nu filtrul ? Ansamblul de alimentare cu probleme de etansare nu e o boala foarte rara la 75. Cauta pe forumurile britanice dupa "orange clip".
3. Nu cred ca-i IACV, nu are nici o treaba cu mersul in sarcina. Bypass-ul de la IACV e oricum un fleac ca sectiune fata de clapeta de accel. deschisa.
4. Fiind 1.8 arunca o privire si pe joja si pe capacul baii de ulei, desi nu cred ca-i cazul de garnitura de chiulasa fisurata daca n-ai probleme de supra-incalzire. Doar de siguranta, e un defect frecvent la motorul asta, mai ales la varianta turbo.Daca ai "maioneza" acolo nu e bine.
ce surpriza frumoasa.bine ati revenit
25-08-11, 16:47
#3527
Originally Posted by ShNiddY
am rover 75 cdt. Nu l-am mai pornit de 1 an. Acum nu mai vrea sa porneasca, bateria e buna motorina are. poate doar sa aibe aer pe conducte?? si cum se scoate aeru?
ma ajutati si pe mine? ce poate avea?
25-08-11, 17:24
#3528
Salut. Ce vrei sa spui prin nu porneste ? Face clik si atit sau invirte motorul si nu porneste ca si cind nu ar avea motorina!
25-08-11, 18:57
#3529
invarte si nu porneste k si cand nu ar avea motorina...am desfacut furtunu de la filtru si sufla aer si fluiera da nu vine motorina desi are vreo 20l in rezervor
25-08-11, 19:18
#3530
salut. ai tinut-o fara motorina in tot timpul asta? se poate sa fi murit pompele din rezervor sau cea de langa motor. verifica daca baga motorina pana in pompa de motorina de la motor.
30-08-11, 20:39
#3531
am si io o problema la un rover 2.0 benzina,imi pierde antigelul la 150 de km trebuie sa completez ca altfel se ridica apa la rosu.poate stie careva unde sa ma uit.
30-08-11, 22:21
#3532
Uitete la capacul de la ulei sa nu ai ca o maioneza !
31-08-11, 09:55
#3533
Salut, ai motorul v6 nu? Este foarte probabil sa-ti fi crapat termostatul, este o boala a motoarelor astea. E mai greu sa vezi asta pentru ca termostatul se afla in mijlocul motorului. Sfat: daca e termostatul cauta-l pe ebay ca e mult mai ieftin ca la noi. Bafta
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
31-08-11, 17:18
#3534
99%, cedeaza sudura cu ultrasunete de la mijloc.
01-09-11, 18:49
#3535
Sal,stie cineva cum se face aerisirea la ambreaj la un rover 75 20 CDT?
01-09-11, 19:49
#3536
la pompa de apa
01-09-11, 19:51
#3537
ca si aierisirea la frane
01-09-11, 19:55
#3538
Da dar nu stiu procedura...
02-09-11, 15:11
#3539
sub baterie exista o conducta cu aerisitor la capat, cu pilulite de 8 mm (sper sa nu ma insel). se desface cu doua chei fixe dupa ce se creeaza presiune in instalatia ambreiajului apasand pedala consecutiv si apoi tinand-o apasata la capatul cursei. dupa aerisire se strange aerisitorul si se trage pedala cu mana.
atentie!
inainte de aerisire verifica nivelul din vasul cilindrului master (pompei de ambreiaj)
nivelul trebuie sa fie la limita superioara a vasului
02-09-11, 15:25
#3540
Ms mult,am aeristit-o dar cateodata nu mi intra in treapta 1 si retur.Posibil sa nu fie aerisita bine?
