02-02-11, 00:00
#2926
Originally Posted by xchris
Daca era doar partea de cauciuc distrusa era ok...daca e rupt,e inutil.
Al meu avea doar cauciucul rupt...si am dat 600 ron pe el cand puteam sa-l iau cu 350 de pe e-bay.
Intre timp am gasit forumul
BR
iar p e-bay nu l-am gasit delok.imi poti da u linkul eunu am gasit delok piesa asta..ori nu stiu eu sa caut ori chiar nu e nici macar una sa vad un pret.
02-02-11, 09:01
#2927
Salutare! de curand am si eu un rover 75 motor 2.0 diesel.
Mi se pare sau chiar asa o fi , ca nu trage...il duc la 190 dar parca prea greu.Am pus un tester pe ea , nu de rover ci unul universal si mi-a dat decat releul de bujii defect.
Intrebarea este: ce pot proba sau asa sunt ele.
Egr curatar, vacumuri verificate, debitmetru curatat scos etc la fel merge.
Poate sa nu mai traga din pompa de injectie?
Ms!
02-02-11, 09:58
#2928
Originally Posted by i like mg
salutare, de ceva vreme am "check engine" aprins asa ca am pus masina pe tester (t4) si imi dadea sonda lambda ca ar fi defecta,le-am schimbat pe toate 3, am resetat calculatorul si dupa scurt timp mi-a reaparut,am pus-o iar pe tester si aceeasi eroare. sa fie vreun fir intrerupt pe undeva?
Verifica firele foarte atent. Asa am patit si eu dar l-am gasit foarte greu. Stii codul erorii ce iti apare? Pentru ca iti poti da seama daca este firul intrerupt astfel.
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
02-02-11, 10:05
#2929
Originally Posted by Vainer Anton
anul trecut cineva mi-a zgiriat o usa si am dus-o la vopsit,acolo mi-au deconectat bateria deoarece au bagat-o in cuptor cca 3 ore .dupa reconectare am platit si am plecat acasa si am observat ca calculatorul s-a resetat , radio, etc. insa de atunci s-a marit consumul de la 6,5% la 7,3 7,4 7,5% avind acelasi stil de condus. Sa-i fac o noua resetare sau vin la voi pentru un test cu T4
Te referi ca iti arata in bord consumul mai mare nu? Sa stii ca e relativ. Eu nu am incredere in calculator daca vrei sa-i faci consumul fa-i plinul mergi 100 km si fa-i plinul din nou si ai sa vezi ca e diferenta fata de calculator. Daca vrei iti pot face calculatorul sa-ti arate 1% sau 20%. Asta ca sa stii ca se poate regla in diagnostic mode dar e ceva mai complicat o sa revin daca te intereseaza. Multa bafta!
02-02-11, 11:37
#2930
Ms!
salut !poate sa fie(incredibil)de la tubul intercooleru-lui are un cot care duce in colector !la capatul de jos al cotului are 2 garnituri si sau largit!iar cotul iese de la locul lui si asa pierzi din putere si un consum mai mare!
uitate sub capota daca ai in partea drpt cum te uiti mizerie cum ar fi improscat ulei sau mizerie praf umed ceva de genul !
daca este demonteaza spoilerul fata ,cu bara si ai sa gasesti buba
cauta pe forum nu pot retine exact dar ai si foto cu exemplu !cauta intre 140 si 170
(pagina)succes si fa o postare cind rezolvi!
02-02-11, 11:38
#2931
salut,poti sami recomanzi un mecanic bun ,la buzau?nu am probleme,ci pt eventuale probleme
02-02-11, 11:55
#2932
salutare .........
am si eu o intrebare catre administratorul acestui forum .......
am 2 id-uri pe forum mm040377 l-am facut aici si marian170386 l-am facut pe rover-mg .ro ....parca.... si se pare ca al doile era valabil si pentru aici sau nu stiu cum sa intamplat dar am sesizat cand am postat acu de curand si am vazut ca era de pe al doile......
si acum intrebarea .... AM gresit cu ceva ?
deoarece nu mai primesc nici un raspuns la problemele mele si ma gandesc la vreo setare de "ignor" din partea administratorului .....
nu de alta dar am si eu probleme si cer ajutor si sfaturi ..... daca am gresit cu ceva trebua sa imi spuneti ca nu a fost cu intentie si daca e asa i-mi cer sincer scuze
acuma cam plang pe langa masina teoretic dar nu vreau sa ajung sa plang la propriu din cauza mecanicilor neseriosi des intalniti de la noi din unele service-uri...
Fac apel la cei ce au manualul service la rover 75 sa ma contacteze pe mess (ambele id de pe forum sunt valabilesi pe mess) sau la tel 0740892939.... sunt dispus sa il cumpar si sa incerc sa imi rezolv singur problemele ca si eu am invatat mecanica la scoala dar omul cat traieste invata si prefer sa intreb de 10 ori si sa ma apus de reparatia respectiva o singura data , iar varianta sa ajung in service sa fie doar atunci cand aceasta este singura solutie.
multumesc pentru intelegere si astept ceva raspunsuri de la voi "cei 75"
multumim,dar meritul este al lor : marcell, workaholic,player1...
ei sunt cei care au pus bazele acestui subforum si cei care-si pot asuma laurii legat de aceasta sectiune.Ei au fost promotorii si vor ramane permanent in atentia userilor acestei sectiuni.Noi,cei aparuti pe parcurs,suntem doar niste "ajutoare" ce incercam sa ducem mai departe ceea ce au inceput ei...toata stima ce li se cuvine si o merita din plin!!!
scuzele de rigoare si tot respectu si din partea mea
02-02-11, 13:50
#2933
Noi ne-am intalnit odata la gemeni la service. La electrica clar gemenii sunt pe primul loc iar ca mecanic il recomand pe costin de la pod de la maracineni. Probleme cu injectoarele putin mai in fata de costin la japira.
02-02-11, 14:32
#2934
mersi mult si multa bafta afara
02-02-11, 20:20
#2935
Un mecanic bun la Buzau dar care are si parc dezmembrari Rover45 si 75 il gasesti linga avicola Buzau dupa podul catre Braila se numeste Ionut 0765554055 iar pe partea electrica sunt doi baieti cu un Mercedes Sprinter albastru care se deplaseaza unde vrei (Marian 0745148336) ,cei doi frati de la gara sunt plecati in Franta atelierul s-a inchis
02-02-11, 21:57
#2936
un tester T4 stie cineva unde gasesc si cat costa ?
eu sunt din Galati .....
02-02-11, 23:31
#2937
masina am pus-o pe tester-ul lui Marcel,T4, el a spus ca asta ar fi o posibila cauza. am dorit sa aflu daca s-a confruntat cineva cu aceeasi problema. o sa verific si o sa revin cu detalii. multumesc foarte frumos
02-02-11, 23:31
#2938
www.rover-mg.ro
03-02-11, 18:04
#2939
Pentru un tester T4 da-i un mesaj lui Marcellr sau Workaholic. Eu am facut un test ptr. BMW si 75% s-a potrivit ,nu am avut probleme, nu stiu ce probleme ai tu la Rover..CEVA DE RETINUT PENTRU POSESORII DE ROVER 75 ,DACA SCOTI BATERIA DE PE MASINA CA SA NU MAI AI NEVOIE DE COD LA RADIO LASA-L PORNIT IN MOMENTUL CIND SCOTI BORNA IAR LA CONECTARE RADIOUL NU MAI CERE CODUL DE DEBLOCARE, AM FACUT ASTA PERSONAL CHIAR ASTAZI CIND AM UMBLAT LA AMBREIAJ
03-02-11, 19:05
#2940
Eu sunt proprietar de Rover 75 diesel de nou adica din 2002 dar pina acum nu am avut probleme cu ea in afara de schimbat consumabile, anul trecut i-am schimbat amortizoarele pe spate iar cele de pe fata inca mai merg , si chiar azi am umblat si eu in sfirsit la cilindrul master de la ambreiaj (132600km) poate ma mai tine.Acest forum l-am descoperit si eu luna trecuta dar este ceva deosebit, deoarece poti sta de vorba cu proprietarii de Rover (unii chiar foarte avizati ca marcellr ,Workaholic,player 1....) nu cu asa zisii mecanici de service care habar nu au de Rover.Eu din experienta mea proprie citesc cartea, intreb iar cind merg la service stau linga mecanici deoarece ...ai grija... cind demonteaza, nu mai pun bine la loc, uita suruburi , cind trag de fire iti rup clemele de plastic pe care nu prea le gasesti s,a.m.d. Cauta un mecanic serios, iei cartea, intrebi pe forum, si asa iti formezi un service bun, dar trebuie sa-ti placa cheia si ciocanul altfel e cam greu. Service Rover bun in Romania nu cunosc, Automobile Bavaria SA FUGI DE EI deoarece sunt foarte scumpi , nu se pricep, trag de timp, si nu au toate piesele. Rover 75 este o masina foarte buna eu o am din 2002 si abia acum am inceput sa umblu putin la ea, ia intreaba la BMW sau MERCEDES cite masini cunosc ei din 2002 la care nu au schimbat decit consumabile, bineinteles depinde si cum a fost exploatata mesina, daca ai noroc de un proprietar (nebun) si chitibusar ai noroc de o masina intretinuta, daca ai luat-o de la curse asta e... dar cu calm obtii o masina foarte buna.. Daca Vrea cineva UN SERVICE ROVER BUN, mai ales cei din Ardeal gasiti la BUDAPESTA in Ungaria, iar piese noi si mai ieftine decit la noi cautati la AUTOHAUS BULLA Viena Austria, in afara de EBAY
