Old 26-01-11, 23:02   #2866
Georgel1982
Originally Posted by DaII View Post
ce care este dimensiunea dintre prezoane la rover 75? 5x cat
si dak se gasesc jante de tabla pentru ea pe 16 ?
5x 100.. de tabla am gasit ceva de seat, dar le am dus la strung sa mai ia din gaura din mijloc.. cam 2mm diametrul...
Georgel1982 is offline   Reply With Quote
Old 26-01-11, 23:23   #2867
Georgel1982
Originally Posted by xchris View Post
Acum sunt si eu mai liber si am timp sa va impartasesc din experiente...
Pt cei care au probleme cu caldura(cei cu dublu climatronic)...
1.Verificati motoarele de la climatizare desfacand cele doua capace laterale,unul la pedalier,celalalt in parta opusa.Schimbati temperatura de pe rece pe cald si veti vedea daca functioneaza motoarele(se si pot auzi daca nu porniti motorul).
2.Daca amandoua functioneaza,atunci nu ramane decat radiatorul care este infundat...nu intrati la idei ca n-ar fi(ca mine),ca de fapt el este vinovat cam de toate...si temperatura scazuta si diferente de temperatura intre stanga si dreapta,etc.
Cand am deschis discutia nimeni nu a stiut sa-mi spuna ca radiatorul de caldura este cel mai jos punct al circuitului de apa si din acest motiv toate impuritatile se strang in el...Aveti pozele puse de @Player cu cateva posturi in urma si veti ca returul se ridica peste nivelul inferior al radiatorului,automat toate impuritatile din apa se strang in partea inferioara si catre aprtea opusa tevilor,de aceea circuitul se reduce doar la partea unde sunt tevile si chiar si acolo,daca se infunda partea inferioara veti avea caldura la jumatate pt ca nu-si face circuitul,returul fiind infundat!
E aceeasi treaba ca la caloriferele de acasa...
Solutie simpla...am cumparat mr. muscolo pt tevi,l-am lasat cateva ore apoi l-am bagat la jet de apa curent(pe teava de retur,cea de jos).Ideea am luat-o de la cineva de aici din forum...
Nu aveti idee ce a putut sa iasa...rugina,mizerie,pamant,etc.
Apoi am cumparat un aditiv de curatire radiator(are 1l parca si se completeaza cu apa pana se umple instalatia masinii) si am lasat motorul pornit cam 2 ore.Am pus din nou antigelul si acum functioneaza perfect normal.
Bafta
se baga mr musculo lichid (1 litru) tot acolo in radiator... sau un pliculet? mi se pare cam puternic, am pus la cada cel la pliculet si parca sfaraia ceva pe calanalizare.. ba chiar iesea si putin fum din canalizare... zi mi te rog cum sa pun(diluat sau asa cum e in sticla/plic) si cat sa pun exact.. cat sa il las.. multumesc anticipat..
Old 26-01-11, 23:51   #2868
Georgel1982
Originally Posted by scooby89 View Post
1. simeringul de la viblochen se schimba ca la orice masina. deci daca sunt capabili cei de la service nu ar trebui sa intampine probleme.
2. la siroco (webasto) FBH este scoasa mufa din 2 motive. ori nu mai merge ori a scoso pentru a nu mai consuma motorina in plus... baga-i mufa la loc si vezi dimineata cand este sub +3grade si vezi daca porneste( dupa ce ai pornit motorul) trebuie sa nu scoata fum la pornire si nici in mersul lui.. daca va porni se va auzi ca o centrala de apartament.. si daca incepe sa scoata mult fum alb scoate-i mufa si cauta unul care cunoaste cu webasto. bafta
sa-nteleg ca nu e bine daca scoate fum alb in fata? nu f mult, uneori am impresia ca e doar ceata sau ca e fumul din spate...
Old 27-01-11, 00:06   #2869
i like mg
i like mg's Avatar
Originally Posted by Georgel1982 View Post
daca nu ai rezolvat problema incearca cu flansele.. eu aveam flansa pe stanga busita si unii de la BOSH SIBIU mi au zis ca e pompa.. bine ca am dat peste un service de cartier si cu 100 lei am luat de la dezmembrari o flansa.. am 40 000 km cu ea si nicio problema...
a fost o problema la care 3 sevice-uri nu i-au putut da de cap,asta pana cand intr-o zi,cand ii puneam lichid de parbriz, un prieten a observat ca furtunul ce pleca din vasul de ulei pt. servo era strangulat,astfel uleiul nu ajungea in pompa si de aici problemele aparute.
i like mg is offline   Reply With Quote
Old 27-01-11, 00:15   #2870
i like mg
i like mg's Avatar
am si eu o intrebare,vreau sa-i schimb termostatul pt. ca a ramas blocat pe deschis si am auzit ca trebuie luat cu tot cu carcasa,ceva de genul, ca la montarea termostatului in cazul in care l-as cumpara fara carcasa,s-ar sparge. nu stiu daca am detaliat bine problema,sper sa fiu inteles. l-am gasit la 160 ron,ajunge in 5 zile parca dar nu stiu daca e cu tot cu,i-ar, carcasa,nici cel de la piese n-a stiut sa-mi zica. o alta problema la care va cer sfatul ar fi: cand pornesc masina,dupa cateva minute apare un zgomot la motor,cum nu sunt un bun priceput in ale mecanicii nu mi-am putut da seama de la ce,stiu doar ca pe undeva pe jos, un carait discontinuu. daca s-a confruntat cineva cu ceva asemanator.. multumesc anticipat
Old 27-01-11, 05:46   #2871
sergo
Salut...Ceea ce auzi est un carait sau un fel de zumzait metalic ?/ Daca este asa ar putea fi racordul flexibil care face legatura intre evacuarea de la motor si tubulatura de evacuare de sub masina....La mine se aude la fel,doar pana se incalzeste...apoi nu se mai aude...
sergo is offline   Reply With Quote
Old 27-01-11, 09:03   #2872
Robe
Originally Posted by dragos_te View Post
Buna seara , ce magazie ai si ce cd player?Ma intereseaza pentru un 2.0 cdt 2001
magazie originala Alpine am si eu. 300 ron..
Robe is offline   Reply With Quote
Old 27-01-11, 21:06   #2873
davidenco2010
am eu magazie de cd uri.. si am si cd player... daca intereseaza pe cineva.. vreo solutie comenzi pe volan-usb?
Salut ce magazie de cd-uri ai m-ar interesa pt un rover 75 2000 cdt.si la ce pret!
davidenco2010 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-11, 21:27   #2874
ioancara
Ceau,
M-am mai vaitat cu problema inlocuirii regulatorului de incarcare de la alternator. Am inteles ca s-ar putea, mai greu scoate regulatorul pe deasupra fara a mai demonta bara, radiatoare si altele. cand spuneti ``radiatoare`` va referiti si la condensator ( de la clima) si la radiator???
Mersi,
ioancara is offline   Reply With Quote
Old 28-01-11, 19:43   #2875
Georgel1982
nu ma ajuta nimeni? am rezolvat problema cu lumina din interior.. am scos bateria, am pus o inapoi dupa 2 min .. si gata.. am citit undeva aici pe forum.. ar fi super daca am putea face subforumuri cu fiecare problema.. dar e bine si asa...
vreau sa fac o curatare a radiatorului pentru ca nu am caldura in spate .. unde pun mr musculo pt tevi? in toata instalatia? adica pe acolo pe unde pun lichidul de racire? si cat pun? 1 litru?
Old 28-01-11, 21:28   #2876
xchris
Caldura din spate vine de sub scaune...daca te referi la caldura venita din tunelul de la schimbator,ia-ti gandul...verifica sub scaune daca ai caldura.
BR
xchris is offline   Reply With Quote
Old 29-01-11, 00:03   #2877
i like mg
i like mg's Avatar
BR
de ce? nu se poate remedia in nici-un fel aceasta problema?
Old 29-01-11, 00:51   #2878
sNapsTer
sNapsTer's Avatar
Eu stiam ca pe acel tunel dintre scaune nu vine caldura...baga doar aer de afara si AC... Am dreptate?
sNapsTer is offline   Reply With Quote
Old 29-01-11, 16:08   #2879
Georgel1982
BR
ok. ms... imi caldura vine sub scaune... prin tunel nu a venit decat rece... dar totusi, daca vreau sa curat instalatia de racire a motorului? oricum vreau sa schimb anrigelul... pe unde golosc lichidul, si ce pun in instalatie sa o curat? sau e indicat sa merg la un service?
as vrea sa il curat si pentru ca mai am o problema de care mi am amintit acum.. daca pun lichid pana la nivelul minim imi da afara in primii 5 km.. daca e putin sub nivelul minim e ok...
Old 29-01-11, 19:48   #2880
xchris
asa cum a spus si @sNapsTer , prin tunel nu vine decat aer rece,cu alte cuvinte nu are legatura cu partea de caldura a masinii.Si eu am aflat mai demult de la un amic din acest forum,banuiam ,dar nu eram sigur...
Pt @georgel1982...
Cel mai simplu de golit este pe la furtunul de jos al radiatorului din fata al masinii(desfaci colierul si scoti furtunul...).Nu ai nevoie sa mergi la service.
De curatat,eu am luat un aditiv pt curatire radiator caldura.Gasesti cam pe oriunde.Costa intre 80 si 200 lei,depinde de buzunar si calitate.Indicatiile cum sa-l folosesti le gasesti scrise pe el.Legat de nivel...si la mine e mereu la minim sau sub minim asa ca nu te ingrijora.
Bafta
