07-04-10, 16:30
#1666
Originally Posted by ioancara
Nu e capsat, e sigilat...ai cele 6 cleme deformabile..si se scoate capacul.
acuma am vazut mesajul privat (ioancara). multumesc. am apucat sa rezolv problema intre timp.
unul dintre carbuni era terminat (cel de la "-" minus).ceilalti sunt in stare buna (se vede in poza)
am reusit sa desfac motorul pana la urma cu un patent o lama de fierastrau si o surubelnita.
l am curatat si am lipit un carbune nou (1,25 ron)
la montare a trebuit sa folosesc si un ciocan din cauza faptului ca nu s au folosit suruburi sau alte sisteme mai "elegante" de prindere (doar niste cleme indoite)
am salvat ceva bani, pentru un timp (unul nou 1000 de ron + transport, unul second 400 ron + transport)
dupa asamblare l am legat direct la bornele bateriei. se invarte.
am atasat niste poze
multumesc tuturor care m au ajutat cu sfaturi si nu numai
09-04-10, 13:18
#1667
Buna, am o problema la un Rover 25 anu 2000,104 cai,mi se intampla cel mai des dimineta cand o pornesc si cand pun benzina, motoru merge cat merge la un moment dat nu mai pot accelera turometru urca si coboara dupa care mie se opreste motoru,daca opresc motoru si il pornesc din nou merge ok ,dupa o bucata din nou face.... nustiu ce are ,in zona Sucevei nu este tester pentru rover 25 ,nu prea ma pricep la mecanica ,poate un sfat de la cineva va rog...nu vreau sa merg la mecanic sa tot schimb piese si sa nu rezolv problema.Multumesc
09-04-10, 17:04
#1668
Buna ziua,
vin si eu cu o rugaminte, am nevoie de senzorul de temperatura pentru climatronic, atasez si niste poze cu el, are cineva sau stie unde gasesc asa ceva, dezmembreaza cineva?
Rog ajutati un biet, dar mandru posesor de ROVER 75, cea mai buna masina.
09-04-10, 17:33
#1669
Originally Posted by phunk3r
Buna ziua,
intra aici
https://forum.4tuning.ro/432-zona-teh.../page-110.html
si la postul #1636 gasesti numere de telefon de la dezmembrari (rover 75) din toata tara (pag 110)
anunta ne si pe noi dupa ce gasesti unde si la ce pret
spor la treba
10-04-10, 16:04
#1670
Salut...azi din pacate a aparut o problema la Rover 75 CDT 2.0 ....s-a aprins martorul baterie si asa a ramas.....Ieri mi-a dat un semn la fel..dar dupa ce am repornit masina a disparut..insa azi asa a ramas..!!A mai patit cineva..asa ceva??trebuie inlocuit cu totul alternatorul...sau??/Mentionez ca bateria e nou..de 3 luni....Multumesc!
10-04-10, 16:16
#1671
poti verifica simplu daca se incarca ..cu un aparat de masura...pui pe baterie si vezi daca ai 14 v si ceva cu motorul pornit incarca...daca nu inseamna ca nu incarca...alternator si poate alceva....
M.
ROVER MG Club Romania
10-04-10, 19:32
#1672
da. am patit eu la fel. cel mai probabil e termiant unul dintre carbunii de la alternator, de aceea cateodata cand (mai) atinge carbunele axul rotorului dispare martorul din bord (semn ca bateria se incarca).
releul de incarcare al alternatorului cu tot cu perii e undeva intre 480 si 680 de lei nou dar eu iti recomand sa cauti carbuni si sa i inlocuiesti. eu am rezolvat cu 6 lei carbunii si 15 lei cositoritul lor.manopera gratis ca am demontat eu.
iar ca sa vezi daca bateria se incarca (desi martorul aprins indica faptul ca nu se incarca) ai nevoie de un aparat de masura (voltmetru) si il pui la borne cum spunea si marcell
tine ne la curent bafta
a... si era sa uit: nu circula cu ea asa. toti consumatorii sunt alimentati de la baterie. o sa ramai cu ea in drum si nu o sa ti mai porneasca
10-04-10, 19:42
#1673
Ok....mersi.....si carbuni ...trebuiesc specific..marci sau....??.
10-04-10, 19:56
#1674
da, trebuiesc de un anumit fel dar sunt relativ greu de gasit (in sensul ca cei mai multi ii comanda cu tot cu releul de incarcare si asta ridica pretul la cateva sute de lei noi), depinde cum ai noroc.
atasez niste poze sa ti faci o idee
10-04-10, 23:52
#1675
Multumesc foarte mult..de informatii...cred ca o sa iau un releu de incarcare cu totul....am inteles ca e in jur de 300 ron....Dar ma gandesc..,..normal..pana luni cand pot sa o duc la tester sa vad exact....,poate fi si vre-o siguranta arsa??Din manual...exista una care are legatura cu alternatorul...in acel compartiment de sigurante de sub torpedou...
11-04-10, 22:04
#1676
daca martotul luminos din bord s a aprins apoi s a stins pt o perioada (cand motorul era pornit) si acum iar sta aprins atunci nu are cum sa fie de la siguranta
11-04-10, 22:13
#1677
Da si azi exact la fel a facut....am pornit masina...si s-a stins....am stata asa vreo 10 min...si apoi...am oprit-o si la repornire...nu sa mai stins a ramas aprins.....ma pregatesc de un releu de incarcare ...Maine o duc sa pun testerul sa fiu sigur....!
11-04-10, 22:17
#1678
cat te costa testerul?
11-04-10, 22:24
#1679
habar nu am...exact,,,,.cat poate fi..in jur de 50 ron,,,cred
11-04-10, 22:29
#1680
eu as incerca sa salvez banii si as verifica o fara "ajutor specializat"
acuma tu sti, doar sunt banii tai
