11-04-10, 22:31
#1681
Originally Posted by player1
eu as incerca sa salvez banii si as verifica o fara "ajutor specializat"
acuma tu sti, doar sunt banii tai
PAI CUM?
11-04-10, 22:50
#1682
Originally Posted by ionut24
PAI CUM?
simplu:
trebuie demontat releul de incarcare si verificati carbunii
daca sunt la capatul cursei sunt uzati si trebuie inlocuiti sau schimbat releul cu totul, dar pentru asta trebuie demontata bara, farurile si radiatoarele
nu e greu, depinde de cat de mult iti place sa mesteresti si cat de mult te pricepi (sunt vreo cateva suruburi de desfacut)
oricum operatiunea va trebui facuta pt inlocuirea releului si o sa te coste in jur de o suta si ceva de lei cred
deci un total de 450-500 lei dar sunt banii tai eu doar ti am dat o idee
eu am rezovat cu 21 de lei
12-04-10, 10:05
#1683
buna ziua!
citesc de mult acest forum fiind de un an de zile posesorul unu rover 75 din 2000 1.8i.
am avut numai probleme cu ea de cand am cumparato.
prima oara mi-a cazut motorul ..pe care l-am schimbat (700 euro) plus alte cheltuieli drum mecanic samd.
dupa care am schimbat kit ul de ambreiaj cu tot cu pompa de la pedala cilindri si ce mai sunt pe acolo ca imi pierdea pe undeva.
tin sa va zic ca nu sunt un expert in mecanica.
acum am alta problema.
am 4 martori aprinsi in bord:abs(nu am deloc),airbag(care se mai stinge din cand in cand),becul(am pozitia arsa) si senzorul de usi deschise.
acum abs ul trebuie inlocuiti senzori din cate stiu,becul logic ca e arsa pozitia si acum urmeaza cele 2 dileme:aibagul de ce se stinge si se aprinde si senzorul de usi.
tin sa precizez ca am si o problema la usile pe spate:dreapta nu se mai deschide deloc si stanga doar din interior.
va rog sa ma ajutati cu aceste 3 probleme.
masina a fost foarte praf cand am luat o eu dar acum intr un an de zile am bagat cam 2500 3000 de euro in ea si incepe sa mearga destul de ok.sunt foarte multumit de ea ca masina.
va multumesc si bine v-am gasit pe acest forum.
12-04-10, 10:08
#1684
si inca o chestie unda gasesc niste jante pe 16 pentru ea cu tot cu cauciucuri ca am jantele pe 15 si cauciucuri mici si se vede cam urat.
12-04-10, 20:10
#1685
Originally Posted by belcea bogdan
buna ziua!
problema cu usile e una deranjanta dar nu grava; se rezolva repede si fara mecanici
martorul de airbag sta aprins din cauza ca mufa (mufele de sub scaune) s a(u) deconenctat
iar cu pozitia e mai simplu: se schimba becul
si senzorii la fel
revin cu detalii daca vrei (nu prea am timp acum)
12-04-10, 20:13
#1686
jante pe 16 cu tot cu cauciucuri gasesti pe ebay.co.uk la pret rezonabil
un exemplu: http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-Alloy...item2a060b88f9
sau http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-Spare...item563b609c2d
sau la noi in tara la dezmembrari
13-04-10, 06:39
#1687
merci pentru informatii player.dar senzorii de usi deschise ce e cu el..poate ma ajutati si pe mine cu un id de mess sau un nr de telefon sa mai facem schimb de informatii.la cate probleme am avut eu cu ea....e si normal sa mai stiu cate ceva .jantele din al doilea link le caut eu dar nu prea gasesc in tara.
13-04-10, 06:53
#1688
buna ziua!
BUNA ZIUA
SUNT LAVINIA DIN ARAD AM UN ROVER 75 DIESEL CUTIE AUTOMATA, MOTOR DE 2 L DIN 2002, DE 1 LUN MASINA NU MAI PORNESTE AM FOST LA 3 MECANICI FIECARE A ZIS CATE UN ALT DIAGNOSTIC AM FOST SI LA UN ELECTRICIAN CARE NU A ZIS MARE LUCRU.ULTIMUL MECANIC LA CARE SUNT ACUM CU MASINA ZICE CA ESTE CEVA PROBLEMA ELECTRICA CA CEVA A FACUT SCURT.ACUM VREAU SA MERG CU MASIN AIN UNGARIA LA UN SERVICE ROVER SAU DACA ESTE IN ROMANIA UNUL.AS DORI NISTE SFATURI MULTUMESC
NUMARUL MEU ESTE 0743.398.697
13-04-10, 06:56
#1689
sa nu fie din calculator....poate baietii de aici care stiu mai mult sa iti dea un sfat.daca doresti service autorizat....bavaria.
13-04-10, 12:08
#1690
Originally Posted by clavidani
BUNA ZIUA
asa, sa mi dau cu parerea si eu pot, si tu poti
bavaria nu cred ca are tester T4 pt rover (cei de la bavaria nu prea au legatura cu roverul se uita la el ca la nave spatiale, isi dau si ei cu parerea.chiar daca e motor de BMW. a mai fost cineva pe acolo sa si faca o cheie pt rover si au dat din umeri) daca e in ungaria reprezentanta rover du o acolo ca e mai aproape
cel mai indicat e testerul dar mai intai o verificare simpla vizuala: baterie, electromotor, cablurile principale sa nu o duci pt nimic
13-04-10, 13:08
#1691
da, intr adevar e o problema cu "clemele" alea din plastic (vezi poza) care ajung sa se rupa din cauza neglijarii operatiunilor de gresare a ialelor.
in interiorul usilor exista un mecanism cu multe subansambluri care trebuie gresate cand incep sa functioneze greoi si e nevoie de mai multa forta pt actionarea manerului usii pt deschidere.daca mecanismul e gresat la timp atunci e va functiona lin si nu se vor rupe clemele dic cauza tragerii cu forta a manerului
deci sunt doua probabile probleme din a caror cauza nu se deschi usile:
prima (si care se rezolva automat dupa gresare) negresarea mecanismului ialelor (cu tot ce cuprind ele: parghii, arcuri, cabluri (nu conductori) etc)
ai a doua "clemele" (care de fapt sunt niste parghii din plastic) care sunt rupte si se schimba foarte usor
***nu e necesar sa fie intarite
sunt doua mecanisme separate in usa:
cel de sus care este actionat de manerul din exterior al usii si din care face parte "clema din plastic"
si cel de jos care se prinde de cuiul de pe caroserie la inchiderea usii care trebuie gresat cu atentie si cu simt
toate operatiunile se fac foarte simplu si nu e necesar ajutor "specializat"
o surubelnita, chei Torx, spray WD-40, spray cu vaselina
13-04-10, 13:47
#1692
astea sunt pozele. pe celelat sait ( www.rover-mg.ro) aveai si explicatii la fiecare poza dar nu stiu de ce nu se vad pozele acuma
marcell ajuta ma te rog. nu se vad pozele la tutorialul "cum deschizi o usa de rover care nu vrea" de pe saitul clubului
13-04-10, 16:38
#1693
ce boxe as putea sa pun pe ea ca sa le schimb pe cele de fabrica..ma refer la diametru si poate de ce nu imi recomandati voi ceva
13-04-10, 17:02
#1694
eu mi am pus Helix Dark Blue 62.1
diametru de 16,5 cm . se potrivesc perfect in locul celor vechi
tweeter de 25 mm trebuie sa l scoti din carcasa lui originala ca alfel nu incape in locul celuilalt
sistemul are si filtru de frecventa ca sa nu intre basul pe tweeter. filtrul se poate instala foarte usor in usa.pot spune ca e intr adevar o diferenta intre cele originale si astea
349,9 lei pe veveve punct be liniuta loud punct ro (ca nu ma lasa sa scriu linkul) - eu de astea iti pot spune ca deastea mi am instalat dar sunt convins ca si altele sunt bune
daca vrei si woofer nu te baza doar pe astea
iti trebuie ceva serios cu bass reflex nu incinta sealed pentru ca portbagajul e separat de habitaclu
si statie pe un canal pt woofer
13-04-10, 17:24
#1695
nu vreau cu woofer.vreau sa se auda mai clar si un pic mai tare.apropo merci pt id am vorbit si pe mess si la telefon cu baiatul.am rezolvat in mare parte.
