08-02-10, 16:00
#1531
Originally Posted by player1
pana la urma ti ai rezolvat problema? s a desfundat? da caldura?
trebuie dat jos antigelul presupun, nu?
s-a mai desfundat pentru ca mie nu imi mai baga caldura deloc, acum imi baga putintel pe partea mea. nu se da jos antigelul se desface caloriferul si curge putin antigel in masina cam 0.5 litri, nu trebuie scos sntigelul din masina
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
08-02-10, 16:09
#1532
08-02-10, 18:59
#1533
multumesc de raspuns. S-AR PUTEA sa fie asta cauza. in trecut s a folosit solutie (praf) pentru obturarea unei fisuri de la radiator.se poate ca solutia sa fi obturat mai mult decat trebuia si poate si prin alte locuri. acum este antigel cum scrie la carte.fisura nu mai exista de mult. ma echipez si ma duc sa vad cum se compoata tevile alea de pe tur-retur.revin
am revenit. tevile de pe tur si retur sunt fierbinti amandoua in asa fel incat nu poti tine mana pe ele mai mult de o secunda...
08-02-10, 19:06
#1534
de ce nu ai luat unu fara probleme de la dezmembrari?
08-02-10, 23:09
#1535
a mai aparut o problema. in seara asta am observat ca nu mai functioneaza lampile de marsarier. am verificat becurile-sunt in regula.siguranta nu am apucat sa o verific. am inteles ca este undeva un contact, la cutia de viteze sau la schimbator.asta ar putea fi problema? ce e de facut, de desfacut? si unde se afla mai exact contactul asta? multumesc anticipat
09-02-10, 08:50
#1536
Langa planetara din stanga, pe cutie. Scoti mufa, pui contactul, cuplezi mersul inapoi si scurcircuitezi cu o agrafa de birou. Daca se aprind lampile, scoti afara switch-ul si-l schimbi. Costa 40-50 de lei. Daca nu se aprind, nu-i el de vina.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
09-02-10, 10:43
#1537
este posibil sa circule apa bine numai pe jumatatea dinspre sofer iar inspre partea dreapta sa fie infundat si sa nu circule. daca vrei sa fii sigur da-l jos si baga apa fierbinte in el si vezi daca se incalzeste tot
09-02-10, 10:52
#1538
am luat unul dar omu' mi-a zis ca motorul de pe masina aia fusese fiert sau asa ceva si ca intrase ulei in apa iar masina statea de 1 an. mi l-a dat sa-l incerc fara obligatie dar cand am bagat apa in el abia a intrat vreo 100 ml, dupa care am incercat sa-l desfund. nici nu vrei sa stii ce iesea din el, se facusera cocoloase de ulei cu noroi sau nus tiu cu ce dar degeaba nu am putut sa-l readuc la starea initiala si l-am lasat pe al meu. am mai sunat la cineva care avea o masina dezmembrata care mi-a cerut 350 lei mi s-a parut scum si am vrut sa-mi iau unul nou de pe ebay dar am tot amanat pentru ca se facea destul de cald in masina chiar daca mai greu.il gasisem la pretul de 50 lire+transport. daca iti iei unul ai grija de care ai tu pentru ca sunt 2 modele:unul cu tevile lungi si unul cu tevile scurte dar cele mai comune sunt cele cu tevile scurte. am impresia ca la diesel e cel cu tevile lungi dar nu stiu sigur.
09-02-10, 12:35
#1539
scurt si la obiect. 40-50 lei la dezmembrari banuiesc. cutia manuala de pe CDT e aceeasi cu cea de pe benzinare (manuala), nu? deci ma gandesc la faptul ca exista doar un model de swich pt toate...
multumesc workaholic
09-02-10, 12:41
#1540
de incalzit se incalzeste masina in scurt timp. problema este ca se simte o diferenta mica de temperatura daca verific cu mana. o sa l dau jos cand o sa se mai incalzeasca si o sa l iau putin la intrebari. am desfacut si in dreapta si instanga. e ca nou acolo la matrix heater.pic de praf nu are. suruburile sunt nezgariate. tind sa cred ca nu s a umblat vreodata acolo...
09-02-10, 12:44
#1541
daca vrei sa fi sigur ca ai scapat de problema asta cumperi unul nou de pe ebay si sti o treaba. multumesc de raspunsuri
09-02-10, 16:35
#1542
am verificat switch ul. am scurtcircuitat mufa cu o bucata de sarma, s au aprins lampila de marsarier. o sa caut piesa la baietii astia ce fac bucati masinile... multumesc
09-02-10, 16:48
#1543
10-02-10, 16:53
#1544
Salut, am nevoie de o bara fata si far stanga pentru Rover 75 '04 modelul cu facelift.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat unde as putea gasi piesele (nu dezmembrari- masina se repara pe asigurare). Masina e in service de 1 luna jumate si baietii de acolo nu se descurca
Mci
11-02-10, 12:51
#1545
Mci
piese noi se gasesc pe ebay. daca le ai putea cumpara printr o firma care comercializeaza piese auto cred ca ar fi ok cu reparatia pe asigurare
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-75-V8-MK...item2eaafbe456
daca are cineva o solutie mai buna. astept si eu o idee. oricine se poate gasi la un moment dat in situatia mai sus mentionata.multumesc
