10-10-09, 11:26
#931
Re: MAF
Originally Posted by Georgel1982
Salutare din nou!
Am inlocuit senzorul de la Maf(Pierburg) - 570 lei, dar fara niciun succes.. in sensul ca merge la fel cum mergea cu celalalt(bosch).. oare de ce? fara mufa, mananca pamant, la propriu: de la 1000 la 2000 de ture ajunge in 1sec, max 1.5 sec... acum, in 5-6 secunde...
e posibil sa fi pus mecanicul senzorul invers? sau senzorii sunt pentru volan pe stanga si volan pe dreapta (pentru ca parea invers fata de cel original - Bosch)... mecanicul l-a pus dupa sageata (are o sageata pe el - mec spune ca asa circula aerul - si a asezat senzorul cu coada sagetii sper filtrul de aer)
as merge fara, dar in 40 de km mi*a consumat 1/4 din rezervor.. adica minim 25l/100km... ceea ce e totusi putin cam mult...
ce sa mai incerc?
incearca sa pui senzorul tau vechi pe o alta masina ca si a ta, daca masina merge la fel ca si cu senzorul ei atunci senzorul e bun si la tine e de vina altceva...
10-10-09, 12:40
#932
1) cum sunt ele ca masini? Ce mai bine e sa faci un drive test de 1-2 ore
2) se gasesc piese? -DA
3) sunt scumpe? -Nu sunt mai scumpe decat la altii
4) este fiabila masina -Daca ii faci o intretinere periodica corecta sunt nemaipomenite
5) cum se conporta la gropi -Asta e o intrebare cam ciudata, De fapt vrei sa stii daca articulatiile sunt rezistente sau nu ?
6) cum se revand - Ca la orice obiect uzat, cum ai noroc
10-10-09, 21:07
#933
Re: MAF
Salutare din nou!
ce sa mai incerc?
Sal,
Daca mergi fara creste un pic consumul.
Senzorii sunt aceiasi pentru ori ce masina indiferent de pe ce parte este volanul.
Senzorul nu poate fi pus invers pentru ca nu se potiveste la gaurile de la suruburi.
Banuiesc ca ai garantie la senzor.
Am pus si ceva poze....
Sfatul este bun daca poti incearca cu un senzor care merge de pe o alta masina.
Verifica firele si mufa de la MAF.
Mai sap...
M.
ROVER MG Club Romania
11-10-09, 00:08
#934
coffeeman, ma intreb ce ti a venit sa raspunzi primului mesaj postat pe topicul asta, acum dupa mai bine de 3 ani jumatate...?
12-10-09, 18:00
#935
Re: MAF
Originally Posted by marcellr
Sal,
Mai sap...
M.
Sall ... id meu este just_4_valy daca este ceva ne gasim pe mess.... Adresa de mail este aceeasi cu id...
13-10-09, 09:00
#936
Re: Problema HP
Sal,
Din pacate unicul loc in care au un tester special pentru rover este bavaria
dar avand in vedere ca il folosesc rar nu prea se pricep....sper sa ma insel....
In afara de testerul de rover original nu exista un tester care sa mearga 100 % pe rover, toate dau informatii exacte cam 85%, 10 % incurca codurile pentru ca calculatorul de rover are altele decat celelate masini si 5% nu le pot citi.
Testerele mai sofisticate pentru BMW pot citi ceva mai multi parametrii ai motorului...dar nu toti, asta daca este pe motorina....
Eu inca sper sa putem face rost de un tester pentru rover
Deci in concluzie bavaria....
M.
Ai ceva pe PM.
Iti trimit pe pm ceva...
Salut,
Din proprie experienta cei de la Bavaria sunt cam pamant la capitolul Rover. Eu m-am dus la ei ca sa-mi reseteze km care-mi indica urmatoare revizie dar oamenii nu au fost in stare sa faca.
In cartierul Bucurestii Noi in aproprierea bulevardului Laminorului, mai exact in str. Retortei la numarul 25 este service-ul Sierra. Proprietarul, este un mecanic excelent, dispune de echipamentele necesare interventiilor si are experienta cu Rover 75. Tratamentul fata de client este incomparabil cu cel oferit de reprezentanta, preturile sunt mai mici, iar timpul de interventie este mult mai bun.
Eu am fost la ei si am fost foarte multumit, de aceea postez aici pentru toti cei care cauta un service bun. Cred ca in curand va trebui sa le fac din nou o vizita. Tot nu am reusit sa-i dau de cap problemei mele cu martorul de airbag aprins in bord. M-am bagat pe sub scaunul dreapta fata, am curatat mufa de aibag si am legat-o bine de scaun, dar degeaba.... sta in continuare aprins. Daca mai poate sa ma ajute cineva cu niste sfaturi ar fi senzational ca deja incepe sa me dispere beculetula cela rosu din bord . Daca nu reusesc sa o rezolv singur, pana la urma va trebui sa ajung la service.
13-10-09, 19:43
#937
Salutare tuturor,
am si eu cateva probleme, dar numai pe una vreau momentan sa o rezolv.
Nu imi mai merge deschiderea geamului stanga spate(mentionez ca toate geamurile sun cu deschidere electrica). Se aude ceva cand vreau sa las geamul jos(asta inseamna ca nu e motorasul), dar geamul il las jos cu mana si tot cu mana il ridic.
Am fost azi la un service a desfacut, s-a uitat, si mi-a spus ca ar fi cablul rupt sau slabit. Tot el mi-a spus ca trebuie schimbata "macaraua" cu tot cu cablu. Intrebarea mea e daca nu cumva se poate schimba doar cablul? Si stie careva la ce costuri aprox sa ma astept("macara")? Sper sa ma fi inteles cineva.
Multumesc anticipat!
Celelalte probleme vi le spun in momentul cand ma voi hotari sa le rezolv( adica sa se mai adune ceva bani)
13-10-09, 20:23
#938
MAF
Am mai mers putin cu masina (vreo 400km).. cu senzorul nou.. si, cand intra turbo, se simte.. adica, trage suficient de bine.. mult mai bine decat cu cel vechi.. doar ca, acum, dupa 3000 de ture trage in reluare.. adica sa simte ca nu trage constant... 1 sec trage, 1 sec nu prea ( eu simt, dar cel din dreapta nu)... ideea e ca am si chestia flexibila de la toba sparta... dar fara mufa, trage fara absolut nicio problema..
stie cineva un atelier ok cu un tester bun prin Sibiu sau Cluj?
PS am verificat la un electrician senzorul si imi da voltajul putin mai mare decat a expus M in poze... adica 12.5 si 5.4... si restul pinilor cica sunt ok.. si in senzor si pe cablu...
13-10-09, 20:27
#939
MAF
Acum merg fara mufa.. in cel mai rau caz, ce se poate intampla? mie imi place sa o si calc din cand in cand... mai ales la plecare.. merita consumul de 25%... la o liniuta am luat un rover benzina 2.5 V6 dupa ce am schimbat a 3-a... si am afumat si un ford focus modificat cu 160 de cai 2.0d...
14-10-09, 07:37
#940
Originally Posted by liviu_p4
Salutare tuturor,
Salut,
Aceeasi problema am avut-o si eu la geamul de pe dreapta spate. Cel mai probabil e rupta rola pe care este rulat cablul. Este din plastic, iar cablul este metalic, iar in timp datorita uzurii se rupe. Sfatul meu este sa te duci la dezmembrari sa iti iei una in stare buna. Eu asa am facut si m-a costat 150 lei macaraua cu tot cu motoras si 30 lei manopera la service. O macara noua cand am intrebat eu costa undeva la vreo 4-500 lei daca mai tin bine minte, de aceea am optat pentru piesa din dezmembrari. De atunci nu am mai avut probleme cu ridicatul sau coboratul geamului.
14-10-09, 11:01
#941
Originally Posted by BanditBora
Salut,
Merci frumos pentru raspunsul prompt, dar mai vreau sa te intreb de la ce dezmembrari ai luat? Ai vre-un nr. de contact?
Este necesar sa fie de Rover?
Merci inca o data.
14-10-09, 11:24
#942
Merci inca o data.
Am gasit la niste baieti in Stefanesti, o comuna langa Bucuresti. 0765.265.625 Cristi sau 0788.501.654 Alex. M-au ajutat baietii. Au un spatiu destul de mare unde stocheaza cam de toate. Eu am luat de la Rover, dar presupun ca se protriveste si de la MG.
14-10-09, 19:59
#943
Am si eu o intrebare.. La cate grade porneste webasto? ca de dimineata erau 4 grade si nu a pornit..sau daca se seteaza de undeva temperatura de pornire.. din cate am auzit de la cineva, webasto are chiar un senzor in bara, cel care se vede in fata barii. . astept un raspuns... va multumesc...
15-10-09, 05:29
#944
AICI raspunsul.
...dat pe Oct 09 inainte de a pune intrebarea....
M.
15-10-09, 05:33
#945
Re: MAF
Raspunsul il ai creste un pic consumul....
Senzorul nu ajuta masina sa traga decat pana in 2000 ture....pe urma nu mai are importanta ce semnale da ...
Tu cred ca mai ai si alta problema.....
M.
