18-12-09, 13:09
#1381
Originally Posted by ShNiddY
am gasit codu pe un biletzel in carticica de la radio
te poti considera norocos. ai scutit cateva drumuri pe la mesteri care nu se pricep, o caruta de nervi , plus demontatul care nu e chiar floare la ureche...
19-12-09, 16:52
#1382
Salut
Am intrat zilele astea in posesia unui rover 75 cdt, acum am o problema in prag de sarbatori si nu stiu cum sa o scot la capat poate ma ajutati voi, deci .....
De dimineata am incercat sa pornesc dar -20 grade, baterie slaba .... nimic
Am pus clestii pe baterie si am luat curent de la o alta masina a pornit imediat dar dupa asta nu am mai avut caldura.
Am asteptat sa se ridice temperatura la 90 grade si nimic sufla rece
Mentionez ca sufla rece doar cand dau la parbriz in rest pe auto, economic nimic nu merge ventilatorul
Acum dilema mea este ca daca motorul este cald nu trebuia sa dea macar la parbriz unde cand dau sufla ???
Ajutati-ma sa gasesc o rezolvare ca in Bacau meseriasi de rover nu prea stiu
Multumiri anticipate
19-12-09, 17:29
#1383
Ma uit acum pe forumurile englezilor si am vazut pe acolo masini cu alte culori la bord dar nu am gasit inca cum se pot schimba,mai caut dar daca stie cineva i-as fi recunoscator.
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
19-12-09, 17:32
#1384
Originally Posted by monterey
Salut
Incearca sa-i faci un test la clima poate a luat vreo eroare un senzor. Daca nu stii cum se face dute la pagina 13 si afli acolo
19-12-09, 19:35
#1385
Facusem deja m-ia dat FC 21,22 dar nu prea inteleg ce inseamna
m-am dus la pag 13 (mersi de pont) si acum am aflat ce insemnau cele 2 erori dar nu cred sa fie de la aceste 2 erori .
mai caut ...
19-12-09, 20:48
#1386
Salutare tuturor!
Am si o problema destul de neplacuta pe timp de iarna mai ales. Nu mi functioneaza pulverizatorul pentru stergatorul de parbriz. Motorasul din vasul de lichid de parbriz se aude ca functioneaza,dar nu arunca lichid pe parbriz. La anumite intervale de tim isi revione din senin. fara sa ai fac nimic. va rog sa mi spuneti daca va ti mai confruntat vreunu dintre voi cu aceasta problema.
Mentionez ca am bagat lichid de parbriz care inghiata la -20 /c. Nu cred sa am ghiata pt ca am schimbat lichidul de 2 ori., crezand ca cel vechi nu e f bun.
P.S. va rog sa mi spuneti daca mai stiti cum functioneaza pulverizatorul pentru faruri.
Multumesc tuturor!
19-12-09, 20:56
#1387
Up!Up!
20-12-09, 10:33
#1388
Originally Posted by Rovercedes
Salutare tuturor!
Multumesc tuturor!
din cate au auzit de la tine, ca motorasul nu face presiune... verifica partea electrica... este posibil ca un fir de masa sa nu faca bine contact, mai ales ca zici ca uneori merge ... bafta
20-12-09, 10:49
#1389
Salutare tuturor!
Multumesc tuturor!
diametrul fiind foarte mic la duzele pulverizatoarelor lichidul pentru parbriz ingheata in acel loc chiar daca pe recipientul din care ai pus lichidul scrie -20 grade celsius. de aceea s au inventat duze incalzite pentru a preintampina acest fenomen pe timp de iarna. asa mi se intampla si mie si da, lichidul in masa lui nu ingeata in rezervor (in vasul pt lichid de parbriz). incerca sa torni apa calda pe duze cand se intampla acest fenomen, asteapta putin si incearca sa pulverizezi...
20-12-09, 10:59
#1390
Multumesc tuturor![/QUOTE]
in momentul in care farurule sunt pornite, pulerizatoarele pentru spalarea farurilor functioneaza automat la fiecare a cincea pulverizare a pulverizatoarelor pentru parbriz
20-12-09, 11:28
#1391
Am incercat toate variantele. Am turnat chiar si apa fiarta pe duze. Nu merge. Motorasul se aude, dar nu aruca lichid pe parbriz. E o situatie destul atipica.
20-12-09, 20:58
#1392
Salutare!
Are cineva temporizator pentru incalzitor (sirocol) cu telecomanda Sunt numai pentru modelele diesel. Ma intereseza cum functioneaza ca eu nu am reusit sa i dau de cap. Bine, eu am incercat sa l programez numai cand motorul era cald, sau cand afara erau mai mult de 1 g/c.
Va multumesc!
22-12-09, 00:36
#1393
Salutare tuturor!
Multumesc tuturor!
am patit eu.....este un "T" sub capota care distribue la cele 2 stropitori....in acel teu este un fel de supapa de sens ca sa mentina apa la nivelul capotei ,sa nu bage motorasul mult.aia m-i sa blocat ,eu am scos arculetul s gumita aia si merge bine si asa,sau mai curata un pic acolo... iulian
22-12-09, 01:44
#1394
SALUT. Am avut ghinion... imediat ce mi-am luat un Rover 75 din 2003 cu motor 1.8 benzina turbo!...in ce consta acest ghinion? poate ma ajuta cineva sa scap de el.... NU CIRCULA APA...am schimbat pe rand cele 2 termostate, pompa de apa, garnitura de chiuloasa, am inlocuit 2 camasi crapate...etc, etc...dupa un an de zile am ajuns la capatul rabdarii...am dus-o sa-i schimb radiatorul, dar mecanicul de acolo a zis ca nu are legatura ca masina se incalzeste intr-un minut de functionre chiar si la minus 6 grade si conductele pe unde e apa sunt tari ca piatra si ca e presiune pe instalatie si ca e chiuloasa crapata sau are por...ceea ce alt mecanic care a reparat motorul a spus ca a verificat si ca nici vorba de fisura...Mai dati-mi o idee va rog. Repet : masina intr-un km are apa in clocot si o scoate bineinteles afara din vas...
22-12-09, 10:26
#1395
Luminile de bord ? Trebuie schimbate LED-urile, sunt de tip SMD si sunt o gramada. Munca de chinez.
