14-01-10, 13:21
#1441
Originally Posted by player1
chinezii au preluat roverul. ii zic roewe 750 si, mai nou l au scos cu motorizare hibrid.ce parere aveti?
Este cea mai frumoasa masina din lume!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
O sa ma interesez daca pot totusi sa o cumpar chiar daca nu se face export pentru europa si daca va fi posibil va garantez prezenta ei in fata academiei la intalnirea din primavara viitoare!
14-01-10, 22:29
#1442
Revin si eu cu problema mea legata de inchiderea centralizata. Din pacate nu am primit nici un raspuns
"Cand am inchis masina avem usa din spate intre-deschisa,iar atunci cand am incercat sa o inchid, a pornit alarma.Am incercat sa o prpresc din butonul pt deschiderea usilor, dar nu am reusit. Mergea in continuare.( ce mi s a parut ciudat e faptul ca alarma se auzea f incet) M am urcat in masina si am incercat sa tin apasat mai mult pe butonul de deschidere si a inceput sa se modifice pozitia scaunului. Nu stiu ce legatura are cu butonul de deschidere a usilor. Daca am vaut ca nu se opreste am pornit motorul si dupa ceva timp s a oprit si alarma. Toate bune pana cand am incercat sa inchid masina si am observat ca nu se mai inchide. Am scos din nou borna cateva secunde si am incercat din nou. Masina se inchide, dar dupa ce am pornit motorul nu a mai mers. Decat daca scot borna, dar fara sa pornesc motorul apoi.
Daca s a mai confruntat cineva cu asa o problema astept detali.
Va multumesc!"
15-01-10, 07:34
#1443
Va multumesc!"
Prea ciudat comportamentul asta. Nu stiu daca esti prevenit de posibilitatea acestei posibile "defectiuni", multa lume cunoaste problema, multa lume nu: vezi daca nu cumva computerul (ECU) face baie. E o problema foarte frecventa, se infunda drenurile cu noroi si resturi vegetale.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
15-01-10, 09:55
#1444
Am verificat. Totul e ok. Problema a inceput atunci cand a pornit alarma si nu am putut sa o opresc decat dupa ce am pornit motorul. Prob. ca nici nu gasesc un tester compatibil prin zona.
E destul de neplacut> Trebuie sa o inchid din cheie, iar alarma ramane inactiva.
15-01-10, 10:31
#1445
abea asteptam sa o vedem !
15-01-10, 10:32
#1446
valy_leo ti ai rezolvat problema cu usa?
15-01-10, 10:41
#1447
Originally Posted by alexxxb
salut...am si eu o intrebare...as vrea sa imi cumpar o cheie de rover 75 de rezerva si nu stiu mai exact de unde .. am auzit ca pe ebay ar fi si ii si destul de ieftina... dar cum functioneaza cu cipu si imobilizatoru cum e ? imi vine si pur si simplu o invat eu cu masina? si efectiv metalu ii universal santurile din el? multumesc
santurile de pe cheie sunt diferite pt fiecare cheie, trebuie sa ti cumperi cheie blank (bruta) si ti o debiteaza la atelier la cora de exemplu (eu am fost si m am interesat, era 20 de lei) iar in legatura cu cipul si imobilizatorul cred ca trebuie sa te interesezi la reprezenanta la bavaria (s ar putea sa nu stie nici ei cu ce se mananca sau sa nu aiba scule pt rover). poate trebuie programat dupa ECU masinii
15-01-10, 13:43
#1448
Hey...chiar asa grea intrebare am pus? Imi raspunde si mie cineva? AVETI LUMINA LA SCRUMIERA? Ca eu nu am si nici nu vad unde ar putea fi vreun bec...
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
15-01-10, 13:53
#1449
Da, am rezolvat problema cu usa dar doar in service.....A fost ceva mai complicat...nu era nimic rupt.Cand a fost foarte frig afara, cand am inchis odata usa nu vroia sa se inchida si am trantit-o.in acel moment o piesa din multele piese mobile din broasca usii a facut o cursa doar pe jumatate...si astfel nu s-a mai putu deschide nici prin exterior nici prin interior, nici chiar daca se apasa cu mana pe acea tija descrisa de tine in tutorial...a trebuit trasa fata la portiera , au desfacut clanta si au scos capacul broastei din interior, si cu niste tije au deblocat tot mecanismul...au muncit ceva vreme si m-a costat 165 ron. apoi au dat-o jos, au suflat-o, degresat-o din nou gresata si remontata si acum merge perfect. Multumesc mult ptr tot ajutorul dat...!
15-01-10, 14:21
#1450
cu mare placere. te a costat ceva. ma bucur ca ai rezolvat o.
15-01-10, 14:22
#1451
eu nu am lumina la scrumiera
15-01-10, 14:24
#1452
Mersi de raspuns...atunci cred ca asa sunt toate. Daca are cineva lumina la scrumiera sa posteze aici.
15-01-10, 14:50
#1453
Da si au spus ca ptr 100 ron per portiera mi le dau pe toate jos si le curata/greseaza ca sa nu mai am probleme cu ele..Cum se incalzeste vremea o sa merg sa le fac o intretinere la toate.cu un mic discount poate ies la 250 ptr toate trei portiere ramase...Si inca o problema fratilor...stiti ce am gasit astazi in habitaclul motorului???? un cuib de soareci...mi-a rontzait din buretele ce izoleaza partea din fata si am gasit asa ca un lighenas de rozaturi facute cuib ....va imaginati...oare sa stau cu soarecele in masina sau si-a facut cuib in zilele de frig in care nu am iesit cu masina? ce parere aveti?
15-01-10, 16:30
#1454
Eu zic sa angajezi o pisica Glumesc. Si eu ma gasit un sobolan cand am venit din Anglia. Am dat reusit sa l scot afata. Problema cu sorecii si sobolanii e una destul de intalnita. Incearca sa gasesti o solutie sa l scoti afara.
16-01-10, 21:06
#1455
Domnilor se pare ca sunt urmarit de ghinion. Ieri seara am plecat cu masina la ski intro statiune montana. Dupa ce am parcus cca 15 km de urcat in rampa, cand incerc sa schimb viteza observ cu stupoare ca nu mai intra in viteza. Am mai incercat de cateva ori, dar am renuntat vazand ca masina nu mai intra in nicio viteza. Am vazut ca ambreajul se slabise putin. Nu mai area atat de tare ca de obicei, dar nici f slab. Am oprit motorul si am incercat sa bag in viteza "la rece". Numai asa am reusit sa plec cu ea de pe loc Opream motorul, bagam in viteza, calcam ambreajul si porneam motorul dupa care schimbam normal. De pe loc si cu motorul pornit nu intra in nicio viteza. In fine, am parcat masina si m am impacat cu gandul ca va trebui sa scot vre o 200 lei din buzunar sa rez problema, iar a 2 a zi cand vrut sa plec totul a revenit la normal. Pedala de ambreaj era tare ca la inceput, iar de intrat in viteze, intra normal. Intrebarea mea e care ar fi cauzasi ce ma sfatuiti sa fac mai departe in situatia asta dragi colegi de forum si pasionati ai Rover 75?
