29-12-09, 19:48
#1411
Stie cineva unde pot sa-mi fac si eu un test? la Bavaria este bine?
Am un Rover 75 din 2006,2000cdti.Nu-mi mai indica ca semnalizeaza,clima arata error exact asa scrie,inchiderea nu mai merge decat pe deschis, sunetul de la parktronic se aude aiurea,ceasurile din bord nu mai indica nimic,dezaburizatorum nici ala nu mai merge,in rest porneste si merge normal.Totul sa intamplat din senin,adica am pornit dimineata si nu a mai mers,oare care sa fie cauza?
29-12-09, 20:01
#1412
Vezi ca ai apa la roata de rezerva. Acolo este un calculator sub acel plastic negru. daca nu ai apa acolo anunta-ma si iti spun unde sa mai verifici dar cred ca asta e... Bafta
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
29-12-09, 20:50
#1413
Multumesc am sa verific maine,dar unde sa-mi fac un test?la Bavaria este ok,au ce la trebuie pt Rover? sau puteti sa-mi spuneti unde sa merg in alta parte?
29-12-09, 23:27
#1414
Eu zic sa verifici tu intai si dupa sa faci un test. La mine am avut acelesi probleme plus altele...spre exemplu mi se dadea singur de pe radio pe cd sau de pe cd pe televizor iar cateodata nu puteam sa accesez computerul de bord iar daca il accesam informatiile erau eronate...exemplu range-ul era de 999 km. Am demontat jumatate de masina pana sa aflu ca exista un calculator la roata de rezerva...defapt acolo este si statia pt sistemul audio si navigatia. Daca gasesti apa la roata verifica pe unde a intrat. La mine a intrat pe langa un stop. L-am dat jos si ampus chit pe marginea lui. Mai poate sa iti intre pe la ornamentele de pe aripile spate sau pe la ornamentul de la luneta(referitor la spatele masinii,daca vrei sa-ti spun pe unde intra apa si prin fata o sa detaliez).
Referitor la test am auzit ca numai bavaria are T4 testul complet pt rover dar te programeaza foarte greu(din auzite). Daca pica varianta bavaria te sfatuiesc sa te duci la un service bunicel unde se poate pune masina pe un test si in loc sa intre pe masina rover 75 sa intre pe un bmw(eu am intrat pe un "E"-E46) pt ca ai mai multe optiuni acolo. Daca nu am explicat prea bine o sa mai explic odata maine ca acum e miezul noptii si sunt cam obosit.
30-12-09, 09:13
#1415
Ok,multumesc,am sa verific acum,si va tin la curent,toate cele bune.
30-12-09, 12:33
#1416
cu problema mea ma ajuta si pe mine cineva?va rog mult
30-12-09, 12:49
#1417
M-am tot uitat am desfacut absolut tot portbagajul,dar nu am dat de nici o cutie negra,am vazut doar in partea dreapta spate,cutia de la Parktronic,atat,alceva nu.Poate la modelel noi sunt in alta parte,precizez ca este 2006 anul de fab.poate-mi spui unde sa caut mai exact,la mine la roata de rezerva nu este nici un calculator,poate o schema ceva ca nu ma prind unde este.Multumesc
30-12-09, 14:53
#1418
Te-ai uitat in locasul rotii de rezerva? Scoate roata de rezerva si vezi daca ai apa acolo
31-12-09, 01:52
#1419
fratilor am imbulinato, am ramas fara benzina i-am mai dat la cheie ... multa pauza... am fost la peco i-am bagat 5 litri de benzina si tot nu o ia .. cred ca am facuto muci...am infundato cred rau de tot... mi-a zis un mecanic somnoros pe la 11 jumate noaptea... ca trebuie amorsata pompa ... cum rahat fac asta la un rover 25... ? va rog ajutati-ma ca's disperat si mai am si nevoie de masina maine.. adica azi ! sau treziti-ma din somn 0729803189... sa ies dreaq afara sa o fac si colac peste pupaza trebuie sa pun si placutele de frana cacumash in ele ca-mi fac praf discul
31-12-09, 10:48
#1420
M-am uitat este uscat ,am scotocit tot din portbagaj,nu este nici o cutie negra absolut nimic.Nu stiu unde sa ma mai uit.
31-12-09, 15:41
#1421
incearca sa o parchezi undeva pe un plan inclinat cu fatza in jos si las-o ceva timp asa...daca nu a intrat mult aer pe instalatie iti porneste in cateva secunde..altfel incearca int-o ora doua
31-12-09, 16:21
#1422
LA MULTI ANI !!!
SA AVETI CEL MAI BUN AN IN 2010 !
POSESORI DE ROVER & MG MUUUUUULTI KM FARA PROBLEME SI INCIDENTE !!!
Cu deosebita stima,
M
(Marcell R - club Rover MG RO)
ROVER MG Club Romania
04-01-10, 09:16
#1423
Tocmai mi-am luat un Rover 75 , 1.8 , 2003. Am niste probleme cu el si ma gandeam ca poate ma puteti lamuri.
Cand duc contactul la prima pozitie se aud niste zgomote , ca un bazait asa , e normal ? Ma gandesc ca or fi niste ventilatoare. Ceva asemanator se aude parca si atunci cand o opresc.
Cand folosesc inchiderea centralizata pentru a inchide masina nu se inchide si capacul de la rezervor. Nu ar trebui sa se inchida si el cand inchid masina din telecomanda ?
Usa din fata nu se deschide desi deschid masina de la telecomanda. Aici ma gandesc ca e ceva problema la partea mecanica a deschiderii usii. Din interior o pot deschide.
La portbagaj nu se potriveste cheia. E posibil sa fi fost lovita si schimbat portbagajul ? Are si bara din spate niste urme.
Va multumesc si un 2010 frumos va doresc.
04-01-10, 16:21
#1424
Salut,
Am intrat si eu de 2 luni in grupul celor care au Rover 75.
Este un Diesel 2.0, fabricatie 2005. Am luat-o cu 46.000 Km la bord. Cred ca sunt un norocos.
Am observat ca de cand a scazut temperatura cand pornesc masina, iese fum pe la teava de esapament din fata de la webasto. Dupa cateva minute masina e OK, nu mai scoate fum. Este normal?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
04-01-10, 18:23
#1425
sal,
Cand duc contactul la prima pozitie se aud niste zgomote , ca un bazait asa , e normal ? Ma gandesc ca or fi niste ventilatoare. Ceva asemanator se aude parca si atunci cand o opresc...........
1. zgomotele sunt normale..sunt de la instalatia de clima si/daca ai magazia de cd....
2. ba da trebuie sa il inchida...mai precis inchide usita de acces...are o tija care iese si il blocheaza...numai cand masina este inchisa si armata...
Usa din fata nu se deschide desi deschid masina de la telecomanda. Aici ma gandesc ca e ceva problema la partea mecanica a deschiderii usii. Din interior o pot deschide.....
3. gandesti bine ...este din broasca ....se poate repara in principiu....
4. se poate ..in ce fel nu se potriveste cheia ?...nu intra sau....?
5. Idem
M.
