27-11-09, 07:18
#1261
Originally Posted by player1
va salut din nou domnilor! am onoarea sa va mai solicit niste informatii
1.aveti idee cam care este pretul unui termostat pentru r75 2.0 cdt?
2.cum inlocuiesc lichidul de servodirectie si ce fel de lichid trebuie introdus?
Salut,
Eu pe un termostat pentru un benzinar am platit 35 roni. Pentru diesel nu cred ca este cu mult mai scump.
27-11-09, 07:36
#1262
si cum as putea sti exact daca e tremostatul defect? la mine motorul nu ajunge la temperatura de regim normal, de fapt povestea o stiti, e pe paginile anterioare. multumesc
Pai....stii...acuma daca exact defect sau doar defect...
Lasand gluma la o parte, scoate-l afara de vezi. La temperatura ambianta trebuie sa fie inchis, iar daca-l bagi in apa fiarta (intr-o oala) se deschide; asta daca-i bun; as simple as that.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
27-11-09, 07:42
#1263
Originally Posted by dorrian1
Multumesc pt tot,dar tot nu sunt lamurit cum functioneaza senzorul de lumini.Se aprind singure vreodata?sau au un comutator gen auto sau ceva asemanator? Multumesc.
sal,
senzorul de lumini (asa cum este si in schema) are legatura cu instalatia de climatizare.
tu cred ca te referi la unele setari are luminilor (faza scurta) existente pe masina
...dar nu au absolut nici o legatura cu senzorul de lumina.....
nu exista o astfel de setare sa se aprinda singure la intuneric......
ne raspuzi si tu la intrebare ?
2006 prima inmatriculare ? (din cate stiu eu ultimul an de fabricatie real este 2005....) am mai vazut numai benzinare 2006 si in mod special V8....
si te asteptam in club...
M.
27-11-09, 12:14
#1264
am gasit termostat la auto ciclop cluj 337 lei cu tot cu carcasa. mi se pare exagerat de scump in comparatie cu ebay 3,28 lire. acuma nedumerirea mea e urmatoarea: termostat pt rover 75 45 25 etc e numai unul pe ebay (poza de mai jos). asta e folosit la toate modelele si benzina si motorina?
in alta ordine de idei cei de la bosch car service au spus ca s ar putea sa se potrivesca cel de pe motorul m47d20 de la bmw , motorul fiind acelasi cu al meu m47r (2.0 cdt)
nu stiu cum sa fac sa gasesc ce mi trebuie si sa aleg pretul cel mai bun , fiind acelasi produs (cu carcasa nu cumpar. nu are rost sa dau bani pe carcasa)
astept niste sfaturi. multumesc
27-11-09, 12:16
#1265
nedumerirea (intrebarea) ta contine si raspunsul
M.
27-11-09, 12:16
#1266
daca nu am freon in circuitul de clima se poate defecta compresorul?
isi face cumva ungerea cu freon? sau pot sa bag la vara daca nu are legatura?
27-11-09, 12:18
#1267
M.
deci sa inteleg ca da, un singur tip de termostat e folosit pt toate motoarele de pe rover. multumesc
27-11-09, 12:23
#1268
se defecteaza......
baga acum
ungerea o face aparatul si testarea....
pe urma si freonul in sine face ceva ungere.......
nu se recomanda sa ti instalatia goala se usuca ce ai pe acolo granituri si sau supape.... si compresorului nu ii este bine sa mearga pe uscat....
sevisarea instalatiei de aer (revizie) la 2 ani odata si schimbarea freonului
iarna daca prinzi o zi mai calda de 16 grade poti sa mai dai drumul la aer ...recomandat sa fie pornit la min 3 luni odata......si daca ii faci asa te va tine mult si bine.....
stima,
M
27-11-09, 12:27
#1269
intrebarea ta: "nu stiu cum sa fac sa gasesc ce mi trebuie si sa aleg pretul cel mai bun "
raspunsul.... corect este pretul cel mai mic...pe UK si ceri ce iti trebuie
de termostat eu stiu doar ca merg sigur la 75 si la 45 aceleasi...dar nu conteaza asta, daca vrei sa iei de la tipul cu anuntul il intrebi pentru 75 ...posibil sa aiba pentru toata gama la acelasi pret...
M.
27-11-09, 14:25
#1270
Salut,
termostatul din poza arata exact ca cel pe care l-am pus eu pe benzinarul meu si m-a costat doar 35 lei, nu 300. Daca vrei pot sa dau o fuga in dupa-amiaza asta si sa intreb cat ar fi un termostat pt dieselul tau. Daca te avantajeaza pretul si daca vrei pot sa-l iau eu pentru tine si sa ti-l trimit cumva.
O zi buna in continuare,
Bora.
27-11-09, 15:12
#1271
sal,
ai incercat o aerisire ?...
doar la masinile fabricate in 2005 se baga dot 4 scrie pe capac la master
in rest dot 3 (un "lichid" de marca Mobil, etc...nuuu ro este prost si reactioneza nasol la variatiile mari de temperatura)
singurul lucru care ar fi si trebuie tinut cont este la montarea tzevii pistonasului sub furtunul de la instalatia de incalzire(de sub baterie) pentru a compensa temperatura scazuta de afara.
si mie imi intra "usor" mai greu cand este rece motorul (eu din pacate am tzeava pe deasupra si se incalzeste mai greu) dar dupa ce sa incalzit acceptabil merge usor.
scooby89 tie iti face asa si dupa ce ai mers destul cu masina si este calda ?
intra mai la fel de greu ?
ambreajul cum este la fel de tare cum era prima data ?
sau usor mai moale.....
daca este o idee mai moale ca si originalul nu este nici o problema ..numai sa nu fie moale de tot....
M.
la mine masterul este de la LUK si nu scie ce lichid sa bag.. mentionez ca masterul l-am achizitionat acum cateva luni de zile... nu stiu ce sa mai cred .. cand am plecat cu masina de la service aveam pedala tare, destul de tare, adica ...normal..(dupa ce am schimbat kitul-disc placa si slave- si dupa ceva timp 500Km se pare ca nu mai este asa de tare, parca se apasa mai usor, si o simt ca intra mai greu.. si chestia cu variatiile de temperatura... la mine este tocmai invers... cand este frig afara, adica cand este motorul rece bocna imi intra ffff bine, dupa ce sa incalzeste .. incepe sa imi agate.si mai ales nu imi mai intra deloc in marsalier si 1... trebuie sa dau 3-4 si apoi marsalier.. ( cred ca o dau... ( nu mai pot). sigur este din lichid sau cred ca slaveul nu este montat cum trebuie... (mecanicii p***) deci o treaba ar ma fii.. sa schimb lichidul cu unul de la mobil1? dot 3 ? specificatii ceva(ambreiaj-frana)? sau nu conteaza? va multumesc si astept sfaturi de la voi ...
si inca ceva... ce ulei trebuie mai exact( masina este Rov 75, din 2000, manual)Diesel 116cp).. vreau si eu o firma si de care trebuie.. multumesc...
27-11-09, 15:16
#1272
pentru marcel
27-11-09, 15:49
#1273
la ambreiaj se pune DOT3 iar la frana DOT4
ulei 10w40 Castrol magnatec Diesel am pus eu A3/B3
6,75 litri intra.mie mi au intrat 6 litri dupa golirea baii de ulei prin busonul de scurgere. deci au mai ramas 750ml ulei vechi. nu stiu de ce.
eu nu am incredere in mecanici.nu zic ca nu se pricep dar cum le fac eu nu mi le face nimeni.eu am grija sa le fac ca la carte(sau cel putin incerc).nu trag, nu rup nu sparg nu fortez peste limite,nu bat cu ciocanul unde nu trebuie si imi pun si suruburile la loc...
27-11-09, 15:59
#1274
firma conteaza mai putin mobil sau castrol, agip sau elf , romanesc sa nu fie sau deala ieftin din hipermarketuri, winny sau cum i-o spune, ori din benzinarii rahaturi dealea ambalate in recipienti cu sigla benzinariei ca nu sti ce e acolo
sa fie 10w40 sau 15w40 ACEA A3/B3
27-11-09, 16:00
#1275
apendice:
la rover nu are legatura frana cu ambreajul
player1 exact
lichid la ambreaj DOT 3 Mobil - este important sa fie lichid bun
lichid frana Dot 4 Mobil
slaveul nu se poate monta decat bine...nu ai cum sa il pui altfel....singurul,lucru de care trebuie tinut seama este fata discului dar sigur lau pus bine pentruca invers nu incape....
eu zic ca un schimb de lichid si o aerisire buna rezolva problema
M.
eu am schimbat tot kitul si pedala se apropie ca si tarie de una normala...fata de cum era initial...f tare
dar cum se incalzeste merge bine bine
M
