27-06-10, 23:34
#1861
Originally Posted by mihaivladro
Salut,
Am o problema la un rover 75 din 2000 benzina, de cand am schimbat caseta de directie, adica VINERI, azi, DUMINICA a inceput sa curga foarte multa apa de sub masina si dupa 10 km imi arata ca s-a incins motorul. Daca-i pun apa pocneste la motor acolo ceva, poc poc, condens mult, mai merg 10 km si iar aceeasi problema.
E grav?
Si daca exista prin bucuresti un service sa duc masina pentru un diagnostic, sa nu o mai duc la toti dobitocii care se uita la ea ca la aeronave si strica si mai mult la ea.
Mergi aici:Serviceul Siera, aflat in Bucurestii Noi, pe Str. Retortei la numarul 25, Tel. 0744535566. Dl. Radu Gavrilescu,proprietarul, este un mecanic excelent, dispune de echipamentele necesare interventiilor si are experienta cu Rover 75
28-06-10, 09:10
#1862
Originally Posted by phunk3r
NU PORNESTE! si eu stiu sigur ca nu mai am senzorul acela din bara fata! poate asta sa fie problema de nu imi porneste ventilatorul, in bord imi arata -30 de grade... pot sa verific senzorul de pe conductele de servo cumva? ideea este ca le-am gasit la un tip si vreau sa stiu daca sa cumpar doar pe cel din fata sau si pe cel de pe conducta?
mi le da la 30 de euro bucata, cum e pretul?
dupa ce inlocuiesti senzorul spune mi ce ai rezolvat
28-06-10, 09:14
#1863
Salut, mi-am comandat senzorul! astept sa vina...
Asa, acum sa continuam cu detaliile, ventilatorul este cu 2 viteze si daca il pun pe direct merge, deasemenea ieri, folosindu-ma de modul acela de test am monitorizat temperatura lichidului de racire si in momentul in care in bord imi indica 111 grade a pornit ventilatorul la turatie maxima!
daca merg cu masina in afara la viteze de 70-80 si radiatorul se raceste in mod natural imi baga aer rece...
29-06-10, 05:57
#1865
poti schimba rezistenta cu una de wataj mai mare (de 100~150w recomandata preferabil calibrata bine...) sa nu mai ai probleme, te pot ajuta mai ales ca esti din B, o putem monta impreuna ...am si rezistenta..... )
M.
PS scuze off topic dar cred este important sa stiti......mai ales ca este singurul original
SAMBATA 3 IULIE 2010 -TESTERUL T4 va fi la TULCEA ora 7:30/CONSTANTA functie de planificari INFo TEL. 0763.136.331 - preferabil sa va programati de vineri sa nu asteptati mult...
ROVER MG Club Romania
29-06-10, 07:14
#1866
salut.
revin cu problema pe care am postat-o zilele trecute referitoare la roverul meu 75. l-am dus in service pt. a-i schimba kitul de distributie, ulei, filtre, pompa de apa, bujii. chestia e ca am scapat de unele probleme, dar m-am ales cu altele noi. una ar fi ca nu au reusit aia sa-mi reseteze "inspection oil", dar asta nu e atat de important. o alta chestie, si asta ma deranjeaza foarte tare e ca masina a devenit brusc extrem de rigida. la partea de roti cei de la service nu i-au facut nimic. au desfacut, s-au uitat si au pus inapoi. problema este ca inainte nu pateam asa ceva cu masina. acum, chiar si la cele mai mici denivelari, imi sare spatele masinii mai ales..ceva de speriat. in fine..s-au mai uitat ei...au verificat eficienta amortizoarelor, s-au uitat la arcuri..nimic. speram ca ma poate ajuta unul din voi cu vreun sfat in sensul asta.
mersi.
29-06-10, 08:58
#1867
M.
Mersi mult de tot! deocamdata astept sa ma duc sa ii montez acel senzor de temperatura si sa vad ce e cu releele alea... ii mai dau o sansa mecanicului, daca nu, o sa te contactez cu cel mai mare interes
29-06-10, 10:04
#1868
OK
(sper sa fie gluma...)
mai bine ai da o sansa masinii .... nu mecanicului
HINT`
dupa ce pui senzorul de temperatura externa ..cel cu -30 grade C da drumul la clima ...pe auto nu pe econ si in maxim 5 sec trebuie sa iti plece ventilatorul pe viteza mica, daca nu pleaca ai mare posibilitate sa ai rezistenta arsa. Verifica intai daca iti vine curent inainte de rezistenta cu clima pornita....daca da ai doar rezistenta si nu mai este cazul sa sapi mai incolo o schimbi si gata
daca nu iti vine - te apuci sa verifici daca ai tensiune de comanda la releul pentru viteza mica...
..mai departe cred ca se descurca si electricianul....daca nu incercam sa te ajutam noi/eu ...etc
29-06-10, 10:09
#1869
OK
HINT`
Ai dreptate... ideea este ca mie nu imi porneste ventilatorul la viteza mica nici in mod normal (cand temp lichid racire este de 100 de grade... porneste numai la turatie maxima cand ajunge la 111 grade...)
29-06-10, 11:23
#1870
Originally Posted by valyhunter
Am si eu nevoie de ajutorul vostru. Ieri am fost cu masina prin oras am lasat-o in parcare iar dimineata cand am vrut sa plec nu imi mai porneste. Invarte motorul dar nu se alimenteaza. Am constatat ca imi baga benzina dar nu are debit. Am dat desfacut la pompa de benzina am pus contactul si imi da afara din pompa benzina neagra. Acum o desfac sa vad ce gasesc in ea. Daca a mai patit cineva ceva asemanator as fi recunoscator daca mi-ati da un sfat. Motorul e 2,5 v6.
Rectific...am desfacut in partea cu filtru si acolo este mizerie iar filtrul este negru
Am uitat sa postez rezolvarea problemei pentru cei care patesc la fel. Problema numarul 1 a fost ca locasul in care se afla filtrul s-a desfacut si nu mai facea presiune. A doua problema filtrul era foarte murdar. Am remediat pana imi comand unul. L-am curatat cu un spray pt carburator si l-am pus la loc. O sa pun un link de la englezi cum se face scimbul de filtru si explica si problemele pe care le-am avut http://forums.mg-rover.org/showthrea...ht=orange+clip
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
29-06-10, 12:06
#1871
Player1, am uitat sa mai mentionez ceva, masina mea este cu clima, si eu nu mai am senzorul de temperatura exterioara in bara fata, eu cand m-am uitat, am vazut decat 2 fire pentru un senzor, si am inteles ca sunt 2, poti sa imi spui daca are vreo legatura si cum ar arata cei 2 senzori si cam pe unde sunt?
Multumesc anticipat!
senzorul montat pe suportul conductelor de servo e senzorul de temperatura de la webasto (cand temperatura exterioara este sub +4 grade celsius acesta porneste)
30-06-10, 12:51
#1873
Revin cu un update privind problemele la masinuta mea.
am releul de la treapta 1 de viteza cica dus, deasemenea si rezistenta aia de pe ventilator... cica terostatul este ok si este si bine montat...
Idei?
30-06-10, 12:53
#1874
M.
Marcellr, pot sa apelez si eu la ajutorul tau? ne putem intalni pe undeva sa testam rezistenta aia... cu mecanicii nu prea ma inteleg...
01-07-10, 09:40
#1875
sal sunt nou pe aici,am un rover75 cdt din 2001 diesel,am probleme cu capota,nu pot sa o deschid,sa blokat .Ce sa fac?ma poate ajuta cineva?va rog domnilor mecanici spunet-imi cum sa o deskid din exterior ca din interior nu merge pls
