12-07-10, 19:41
#1921
Am omis sa specific ca imi trebuie ABS cu ESP decuplabil(am aflat dupa ce am postat mai inainte)
13-07-10, 10:34
#1922
Originally Posted by anusca lucian
fratilor am si io un rover 75 si am mers cu diodele de la alernator arse si si am luat cateva gropi mai serioase si miau ramas toate luminile aprinse si nu stiu ce sa mai fac va rog faturi un servis mai bun sau un electrician mai bun please
si daca stiti pe cineva va rog un numar de tel ceva va multumesc am nevoie urgent de ajutor ca nu pot merge nici asa cu ea ca mi se consuma repede bateria
Si eu am patit la fel, sa stii ca becurile nu s-au aprins de la gropi ci asa face cand mai are foarte putina baterie. eu te sfatuiesc sa faci rost de un incarcator si sa iti incarci bateria in casa... si pe urma sa te duci la un service, eu am fost la TURCU, este pe strada fabrica de chibrituri in zona la autogara filaret.
Sper sa gasesti util comentariul meu.
Bafta!
15-07-10, 12:25
#1923
Sal am un rover 75 din 2004 motorina 2000 si am multe probleme cu ea. cand vreau sa deschid geamurile pornesc stergatoarele, instrumentele de bord nu mai functioneaza semnalizarile la fel ce pot sa fac un sfa va og frumos.
15-07-10, 12:28
#1924
Verifica sa nu ai apa in portagaj... la roata de rezerva.
15-07-10, 18:56
#1925
Cauta computerul de bord(ECU) in compartimentul cu filtru de polen,sub plasticul de sub stergatoare,dupa care verifica conectorul(mufa)de la el sa nu aiba urme de apa sau oxizi.Cumperi doua spray-uri,unul de curatare(anticoroziv) si unul de vaselina lichida si le folosesti pe masura.
Bafta
P.S. Am rezolvat lejer si sondele V.I.S pt cine e intreresat ,postati,oricum la mine se pare ca nu raspunde nimeni(nu e valabil pt player1,caruia ii multumesc pt simplul fapt ca mi-a raspuns )
Rezolvat si cu modulul ABS cu ESP decuplabil...cine are nevoie pot apela la mine fara a mai cumpara modulul,se poate repara lejer.
16-07-10, 10:20
#1926
Daca nu gasesti pe cineva bun in focsani iti recomand pe baietii de la rel autocom din buzau.nr de tel 0744625825 florin. spune-i ca ai numarul de la vali din buzau
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
16-07-10, 15:07
#1927
Apa nu am la roata de rezerva o sa incerc cu cele doua spraiuri si sa vedem ce o sa se intample. multumesc
17-07-10, 09:26
#1928
salutare ,
nimic despre codurile de eroare de la airbag pe care le-am postat ?
B1008 , B1011.
Originally Posted by player1
iar cu MAF-ul e alta problema dar e ora 2:28 si o lasam pe alta data
17-07-10, 09:33
#1929
Sau fa un drum pana la mine si te rezolv eu.sunt din severin.
BR.
17-07-10, 09:47
#1930
Originally Posted by cvbv
salutare ,
B1008 , B1011.
Sub scaun sunt 2 mufe mici cu 2 fire (cel putin la sofer stiu sigur ca acolo am avut si eu probleme).Curata pinii de la mufa cu un spray contact sau vezi sa nu fie vreun fir rupt sau ceva de genu'...
la rover erorile sunt cu Pxxxx...dar in fine...
Cam astea ar fi erorile tale pe o interfata canbus:
"B1008 BLOWER FAN SHORT TO BATTERY OR TRANSISTOR FAILURE",
"B1009 HEAT SWITCH SHORT TO GROUND",
"B1010 PARKING AID MODULE SWITCH NOT CONNECTED",
"B1011 REAR WIPER PARK SENSE STUCK"
BR
Aveti atasat fisierul cu toate erorile de can bus.
17-07-10, 14:18
#1931
pai imi poti spune cat ma costa reparatia sa stiu de cat tre sa dispun si iti spun exact cand o sa vin
17-07-10, 14:44
#1932
Poti sa incepi sa strangi cam...de 2 beri...
Reason: corectare...
17-07-10, 15:34
#1933
pai esti sigur ca se poate face? am fost la o multime de ateliere si prin arad si prin timisoara si aici la tg-jiu si degeaba.eu pot sa vin nu conteaza incerc si la tine.
17-07-10, 19:08
#1934
BR
- am fost la un tester Bosch . Poate sa citeasca doar motor, ABS si airbag-uri. La airbag au aparut aceste doua coduri de eroare B1008 si B1011 dar descrierea erorilor era : scurtcircuit airbag frontal sofer si scurtcircuit airbag frontal pasager . Stiu de mufele de sub scaune , le-am luat la rand pe toate si oricum testerul zice ca e vorba de airbag-urile frontale . Aici nu stiu ce sa fac !
(mai stiu ceva engleza dar ce ar putea sa insemne eroarea trimisa de tine cu codul B1011 - wiper ar trebui sa fie stergator dar ce are cu park sense ...?)
20-07-10, 06:20
#1935
Salut ! Sunt un nou proprietar de Rover 75 ( an fabricatie 2001 diesel volan dreapta ) si am citit cu mare interes toate posturile de aici si am vazut ca problemele care le intampin eu nu au mai fost tratate asa ca m-am decis sa va intreb pe voi:
1) problema geam electric fata dreapta (sofer) : nu se ridica continuu, se ridica putin si apoi se opreste, daca ridici de buton se repeta procesul si tot asa ( ca sa inchizi geamul trebuie sa dai de vreo 10 - 15 ori )
2) nu se deschide din interior usa dreapta spate ( as dori daca se poate niste indicatii inainte sa ma apuc sa desfac masca sa ma uit pe acolo )
