22-07-11, 20:19
#3421
am auzit ca este o metoda de a reface tamponul motor cel de jos de langa baia de ulei cu un tampon de la volvo v40 sau s40.binenteles cu mici modificati
22-07-11, 20:21
#3422
cele doua sunt tampoane de la volvo si cu putin strung sar putea rezolva pentru tamponul de la rover 75
22-07-11, 20:22
#3423
in urmatoarele 2 sapt am sa testezi si am sa va zic
22-07-11, 21:20
#3424
salutare,in urma cu 2 zile am achizitionat un rover 75 1.8 benz 120 cp club
an 2001,inmatriculat volan pe stg normal,fostu prop cred ca a vanduto de frica
probleme: fuzeta stg fata,brat stg fata.freon lipsa,anvelope uzate,pompa ambreiaj,bara fata lovita,la franare tremura masina ,volanu foarte rau mecanicu zice ca e de la brat stg si nu de la discurile de franare si cel mai grav lucru motorul merge intrerupt la relanti si nu trage decat dupa 2500/rpm parca ar fi 1.2,consuma mult,dupa vizita la service,distributia se pare ca e sarita de la punct sau nu a fost montata corect
ceva sfaturi cu motoru si cu tremuratu la franare
23-07-11, 18:24
#3425
buna ziua. imi puteti spune la ce pagina e tutorialul cu testerul (acele coduri pe displayul de clima)pentru sistemul de aer conditionat? ms mult.
24-07-11, 07:56
#3426
salut,
din moment ce distributia nu a fost montata corect sau e sarita de la punct nu ai cum sa te astepti ca motorul sa mearga normal, iar in legatura cu tremuratul la franare, dupa inlocuirea pieselor defecte, in speta bratul de suspensie stanga si fuzeta vei putea vedea daca a fost din cauza lor sau exista o alta problema. parerea mea de necunoscator
24-07-11, 10:12
#3427
Salutare! Am nevoie de cele 2 axe cu came pt Rover-ul meu 75 2,0 V6...Se merita sa le aiu second hand sau noi? In ambele cazuri cam ce preturi ar fi pt ele...La service mi-au spus ca sunt tocite si se auzea un sunet ca si cum bat fie pe fier. Initial am crezut ca sunt de la noii tacheti pe care i-am schimbat cu cateva luni in urma dar cand au desfacuto mi-au spus ca ar fi axele cu came tocite si asta din cauza trecerii de la vechii tacheti care nu mai erau buni la cei noi...ce parere aveti? multuemsc
24-07-11, 21:58
#3428
salutare la toti caut un un bord computer adica turometru pt rover 75 cdt cu navigation.are cineva de vanzare?mersi
26-07-11, 14:24
#3429
Originally Posted by marcellr
pai .....
cand te apuci sa umplii instalatia cu apa (antigel) trebuie sa lasi un punct de aerisire.....trebuie putin ajutata cu o mica aerisire....pe urma se aeriseste singura.....
pentru exemplificare ai linkul AICI...
chiar daca iti arata schimbarea de antigel este acelasi lucru cu umplerea instalatiei....
daca nu ai un aerisitor desfa capatul unui furtunas care este cat mai sus sa poata iesi aerul ...poti turna si pe acolo apa can incepe sa curga pe la furtunas il pui la loc si completezi in borcan ...pe urma 90 grade ...oprit motor si vezi cum se prezinta ..ATENTIE este sub presiune nu dai capacul jos can este fierbinte motorul....
M.
sper sa te ajute....
Salut. Stii cumva de ce nu mai merge acel link cu aerisirea? Sau poate acum este altul?
26-07-11, 21:53
#3430
Salut,pe mainile cui ai lasat masina? M-ar interesa si pe mine un doctor priceput. Numai bine
26-07-11, 22:04
#3431
nu are numeni?
27-07-11, 08:32
#3432
Buna ziua. Aveti idee unde pot gasi un furtun de apa(cel de sus din drepta motorului care ajunge pana spre bord) pentru rover 75 1.8 16v 2002? sau ce cod are ca nu il gasesc. multumesc.
27-07-11, 22:00
#3433
Salut!
Motorul V6 de la Rover are 4 axe cu came nu 2. Care dintre ele iti trebuie? Am eu 3 axe cu came de la motorul 2.5 V6 care sunt identice cu cele de la 2.0.
Desi e cam dubios sa se toceasca axele cu came avand in vedere ca sunt din fonta si sunt mai dure decat tachetii sau lagarele de aluminiu in care se invart, doar daca masina nu are mai mult de 200.000km. Sunetul fier pe fier nu cred ca provine de la axe cu came tocite.
Parerea mea este ca le poti cumpara second hand fara grija avand in vedere ca nu sunt niste piese care se consuma in timp (in conditii de exploatare normala), noi costa foarte mult si nu stiu daca se mai gasesc.
28-07-11, 18:59
#3434
Originally Posted by verbyaxl
Termometrul care indica temperatura de afara imi indica -30 grade, clima imi baga rece cam 15 minute si dupaia baga caldut, mia spus cineva ca poate fi si din cauza ca vede ca afara sunt -30 grade si deaia se opreste , sa fie adevarat , stie cineva?
daca cumva ai umblat la spoiler sau ventilator si ai dat jos mufa de la senzor.....scoate bornele de la baterie sa se reseteze si o sa revina la normal.....asa patisem si eu...dar ti-am zis am umblat la ventilator si scosesem mufa de la senzor......succes
31-07-11, 21:01
#3435
salut.spune-mi te rog si mie unde se afla exact acel ceas pt programare webasto.eu am un 75 cdt ,2002 ,de anglia.multumesc
