20-09-10, 22:42
#2221
Originally Posted by toby75
Ma refeream la tine!
Merci,raman dator...
20-09-10, 22:55
#2222
Din "pricina" serii tarzii,nu am inteles ideea ta,dar m-am exprimat bine in ansamblu... cam greu de facut asocieri la aceasta ora tarzie...sorry.
Webasto si ABS-ul cu comanda ESP sunt varza...toata lumea,cel putin cei pe care ii cunosc,s-au plans de preturile componentelor,eu am fost una din victimele care am fost la un pas de a cumpara un modul ABS...
Daca are cineva nevoie de reconditionare de pini gen ABS,Webasto,sau alte module cu pinii distrusi prin oxidare...dati-mi un PM.
BR
20-09-10, 23:51
#2223
Țin sa va multumesc!, cu explicatiile sunteti meseriasi!promti si la subiect!sunteti de mare ajutor stiti sa desteptati capete tunate ca ale noastre de incepatori !aviz pentru toti care nu prea le citesc in ale rover75 apelati cu incredere la acesti doi maestri!:toby75 si xchris!!!cinste vouă fratilor!
21-09-10, 01:21
#2224
multumim,dar meritul este al lor : marcell, workaholic,player1...
ei sunt cei care au pus bazele acestui subforum si cei care-si pot asuma laurii legat de aceasta sectiune.Ei au fost promotorii si vor ramane permanent in atentia userilor acestei sectiuni.Noi,cei aparuti pe parcurs,suntem doar niste "ajutoare" ce incercam sa ducem mai departe ceea ce au inceput ei...toata stima ce li se cuvine si o merita din plin!!!
BR
Reason: Completari...
21-09-10, 08:43
#2225
Originally Posted by xchris
BR
Ai primit adresa de livrare?
21-09-10, 20:12
#2226
BR
Da asa este si noi stim ce stim datorita lor, am invatat sa avem grija de "bijuteriile "noastre datorita acestui forum! Toata stima coordonatorilor site-ului! La mult inainte si asa ne vom putea pastra "bijuteriile" pe sosea!
21-09-10, 20:18
#2227
salut baieți!toby75 sau xchris prin tuburile de la intercooler ce trece ulei ?lichid de frānă? ca sa stiu ce sa adaug!caci am desfacut tubul de la cot si toby75 ai avut dreptate!garniturile erau largi tare!sa rezolvat dar nu stiu ce lichid trece prin tuburi!mersi de ajutor!
21-09-10, 20:47
#2228
Nu trece ulei trec gaze! nu trebuie sa adaugi nimic schimba garniturila si gata ; ai grija sa montezi bine cotul inapoi !
21-09-10, 21:14
#2229
sper ca totul este ok acum!dar daca nu va suparati la ce probleme trebuia sa ma astept daca nu rezolvam problema cu cotul? asta asa pentru cultura mea !
21-09-10, 21:22
#2230
Sincer nu stiu ! Dar ai sa simti acum ca trage mai bine! Adica ai sa simti cind intra turbo !
22-09-10, 07:56
#2231
ce ai gasit tu pe interiorul furtunelor sunt gaze, vapori de ulei scapati de la ungerea turbinei..(turbo) chestia aceasta se intampla la toate diesel-urile.. nu avem ce ii face..
22-09-10, 08:37
#2232
salut,
am incercat sa ieri sa pornesc masina, n-am lasat-o pana la capat sa porneasca si cand am incercat iar sa-i dau cheie nu-mi mai pornea. mi s-a mai intamplat odata, am fost cu ea la un test mi-a zis ca trebuie sa schimb senzor ax cu came. am scos ieri din fata cand nu mai pornea senzorul acela mic de sub capacul termic (cred ca asa ii zice, unde scrie rover, v6, 24v...) l-am miscat un pic si a pornit. trebuie schimbat senzorul sau problema poate fi si din alta parte.
masina porneste si fara "operatiunea" asta, dar doar daca e rece... si nu din prima, din a doua.
mersi mult.
22-09-10, 09:22
#2233
salut scoby89!asta am inteles de aseara si tin sa iti multumesc !dar nu am inteles ce riscam daca nu rezolvam problema?poti sa imi raspunzi?mersi mult!
22-09-10, 09:29
#2234
care problema ? cea ca ai avut furtunul scapat de la intercooler?
22-09-10, 09:47
#2235
da!faza cu furtunul de la intercooler!
