12-09-10, 02:05
#2146
Originally Posted by toby75
Ok tine-ma la curent ! Da 21 si 22 iti da daca faci testul pe timp intunecat sau inorat !
Da,seara l-am facut.Ideea este ca toata partea stanga da are rece si fata si spate.Deci daca functioneaza gen matrice este impartit in 2 parti...stanga si dreata,dar un cred.E de studiat l-a demontaremAm sa vad.
Merci pt tot!A fost constructiv
12-09-10, 20:02
#2147
Originally Posted by xchris
... daca cumva ,la urmatoarea intalnire ,vei vedea ceva la masina NON ROVER-MG(in afara de cheie),iti promit ca ti-o fac cadou sau daca ti se pare prea exagerat,ma voi rezuma la cateva baxuri de bere sau suc...in functie de preferinte
navigatia de pe masina e originala rover sau mi o faci cadou la urmatoarea intalnire?
Lasa-te...o caciula de bani si mai nimic pe el...
Asta am eu si sunt super multumit,costa 1000 euro si face toti banii!
http://www.zenec.com/index.php?id=127&L=0
Contacteaza-ma in PM daca esti interesat,sa te pun in legatura cu furnizorul.
Bafta!
12-09-10, 20:16
#2148
sal am un rover 75 cdt din 2001 am o problema, nu pot sa pornesc masina cind invart cheia electromotoul nu cupleaza bendixul,am si luat o baterie noua ce sa fie?
13-09-10, 13:45
#2149
Din cate stiu nu merge pt ca nu are comanda...de aceea am si renuntat la cheia originala.
mai dami-l odata nr.. ca l-ai scurtat un pic ..
13-09-10, 14:59
#2150
Originally Posted by ACATRINEI GIGI
[Multumesc ,,pleyer,, de fumegat nu fumega deloc ,incerc cu inca un curatitor daca nici acum nusi revine o sa o duc la un mecanic ,sa o pun pe un tester sa vad ce probleme sint injectoarele sau pompa de injectie,pt schimbul de ulei motor cum ma sfatuesti sal fac acasa si cum pot reseta afisarjul deja scazut de la revizie itretinere motor filtre ulei..caci am inteles ca filtru de ulei e in baia de ulei in cazul ca se poate face manual,si turbo cum sar putea verifica ,, inca o data iti multumesc,,
aici ai procedura pt resetarea oil service:
Rover 75 Service Light Reset (courtesy of David Lawrence).
Note that this procedure is not a substitute for correctly servicing a vehicle. The information provided here is to enable resetting after the car has been serviced, for example by a competent operative or garage which doesn't have the necessary equipment to do the reset. Use of this procedure is entirely at your own risk.
The 16 pin connector is under the steering wheel, behind the cover next to all the fuses. Click the photo to see the pin layout.
Switch the ignition to position II (the last one before turning the starter) and WITHIN FOUR SECONDS short the pins as below. Remove the connection within the correct time and then switch off the ignition. When you next switch on the indicator should have been reset.
Reset by shorting the serial diagnostic pins 4 and 8 together for the following periods:
Oil service: 1-4 seconds
Int service: 8-25 seconds
Oil and int:8-25 seconds
Time int 8-25 seconds
Oil and time 1-4 seconds for oil, then 8-25 seconds for time
Int and time 8-25 seconds for int, then 8-25 seconds for time
Oil, int and time 8-25 seconds oil, and int then 8- 25 seconds for time.
If the mileage goes over the service time to much, it will not reset and has to go on Testbook at a Rover dealer to be overridden.
sper sa ti fie de folos
13-09-10, 15:44
#2151
nu am studiat in detaliu problema pentru ca nu am avut timp dar ma gandesc la urmatoarele:
de la contact spre electromotor sunt 2 sigurante fuzibile nr3 si nr 12 (50A) in cutia din compartimetul motor
mai e imobilizatorul si bobina elctromotorului
cartea mai zice ca bendixul nu e antrenat direct de axul motorului ci prin intermediul unei cutii de viteze, s ar putea sa fie acolo defectiunea
atasez schema electrica, poate te ajuta cu ceva
sau poate te ajuta xchris in legatura cu partea electrica
13-09-10, 21:43
#2152
multumesc pt ajutor player1,
inka ceva:kilometrajul din bord nu functioneaza s-a oprit la zero acu trei zile ,celelalte ceasuri functioneaza,am verificat sigurantele si sunt bune,am inteles ca masina nu are cablu de kilometraj ,totul e pe baza electrica,ce sa fac ,poti sa-mi dai un sfat player1?doar daca ai timp.Multumesc inka odata
13-09-10, 21:48
#2153
Ai rezolvat cu pornirea?
Legat de kilometraj,verifica senzorul de abs de la roata din dreapta(cum stai la volan).Probabil s-a ros firul din cauza rotii si s-a intrerupt.
Bafta
13-09-10, 21:55
#2154
Rautaciosule...Masina a avut o scula after market pe ea,iar mufa de la instalatia masinii a fost taiata.Dupa ce m-am chinuit sa pun mufa originala(gasita si cumparata cu greu),dupa ce m-am chinuit sa pun toti pinii,sa nu se cunoasca ca au fost firele taiate vreodata,dupa ce ca de abia am reusit sa identific fiecare fir in parte,ca nimeni nu a avut bunavointa sa-mi dea si mie culorile si functiile,dupa ce ca am cumparat adaptor original intre mufa masinii si Zenecul meu(iar cu greu gasit)...tu ma certi ca nu e original? :P
M-a batut gandul sa iau navi originala cu tot sistemul(am gasit cu 500) dar scula de 5-10 ani vechime si fara camera pe spate si fara multe alte functii...era pacat sa nu pun Zenecul.
BR
13-09-10, 22:35
#2155
BR
da, intr adevar ar fi fost pacat, dar nu e pacat acuma ca tre sa l faci cadou cu tot cu mufe si adaptor?
am glumit. sa ai noroc de el si sa l folosesti sanatos! e ceva deosebit
13-09-10, 22:37
#2156
multumesc xcris asa am sa fac,iar cu pornirea m-a ajutat un mecanic contra cost,cica erau niste contacte arse in electromotor ,acu porneste bine
Bafta
14-09-10, 00:19
#2157
Senzorul ABS de la roata dreapta-fata (conector C0517) transmite modulatorului ABS viteza de deplasare a aotuvehiculului. Din modulator semnalul merge spre panoul de instrumente (de la conectorul C0501 cu 42 pini, pinul 18 pana la pinul 6 de la conectorul C233-conector cu 12 pini)
am postat si niste poze sa ti faci o imagine despre cum si unde...
cea mai probabila defectiune e senzorul ABS dreapta-fata care nu mai transmite semnalul spre modulatorul ABS
daca nu e aici defectiunea, atunci trebuie verificat tot traseul asta de cineva care se pricepe
sper sa nu te pierzi in detalii
14-09-10, 10:58
#2158
O sa ma bag si eu putin in discutie pentru ca si eu am patit la fel. Se poate ca la tine sa fie altceva dar la mine erau aceleasi "simptome" ca si la tine. Puteam sa dau in partea dreapta si la 28 de grade ca tot nu baga cald, acum ma refer la picioare pentru ca acolo ma interesa. CAnd dadeam pe parbriz dadea cald peste tot. Eu l-am desfacut si l-am desfundat cu Mr Muscolo pliculet. Oricum revino cu rezolvarea pt ca sunt curios.
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
14-09-10, 14:35
#2159
Salutare tuturor!!!
Revin si eu din "vacanta" din pacate cu niste probleme...
Fratii mei dragi, am si eu nevoie de un termostat (ca al meu e blocat pe deschis)... idei, sfaturi... preturi... ma ajuta cineva?
Deasemenea are cineva idee cum as putea goli lichidul de racire, urmand bineinteles sa il schimb... vreau sa fac asta deoarece am avut niste probleme si tot i-am adaugat apa distilata... si nu mai am incredere in ceea ce e acolo si vreau dupa ce imi rezolv toate problemele sa golesc instalatia si sa o reumplu cu ceea ce trebuie...
Deasemenea cred ca mi s-a fisurat si un tub de pe acolo, are cineva vreo ideea de cum as putea testa care tub este, mai putin agresiva si abuziva... (nu as vrea sa las motorul sa ajunga pe la 110 grade ca sa imi dau seama pe unde scapa...)
Va multumesc tuturor!!!
aaaa, sa nu uit... un UP pentru Player1 si pentru Clubul Rover-MG!!!!
14-09-10, 14:54
#2160
salut,
am avut si eu o problema asemanatoare, termostatul este ieftin, in jur de 1 milion, nou, la unixauto.ro, desi cred ca e crapat capacul de la termostat, sau o conducta, doua...
la inceput curgea putin pana intr-o zi cand a curs toata in 2 minute.
capacul (care vine cu tot cu termostat) si conductele le-am gasit doar la bmw, au fost impreuna vreo 4 milioane si a durat 3 zile sa mi le aduca din anglia.
mai cere pareri si vezi ce are, asta s-a intamplat la mine, 75 benzina 2000...
