17-07-09, 12:48
#646
pronostic bun...
ventilatorul defect
M.
ps. compresorul se verifica cu masina de incarcat daca functioneaza sau nu
compresorul nu stiu daca se poate face...
17-07-09, 13:35
#647
Originally Posted by marcellr
pronostic bun...
ventilatorul defect
M.
Adevarat...prognostic dat de marcell ...ventilator defect...pana la proba contrarie luam de bun ce zic baietii de la serviceul specializat pe clima...Multam mult prietenului nostru Marcell..si nu numai...!!!
17-07-09, 13:38
#648
preferam sa ma insel si sa fie mai ieftina reparatia....
dar si eu am avut aceiasi problema......si am mers pe ideea ca ar fi lafel...
Cu placere valy_leo. Oricand.
Acum sa reusim sa o remediem rapid si ieftin....
Stima,
M.
ROVER MG Club Romania
18-07-09, 09:31
#649
Stie cineva codul sau numele cu care ar putea apare pe ebay ventilatorul de care am eu nevoie? ventilatorul motor?..l-as cauta si pe ebay poate il gasesc mai ieftin....mersi! Am cautat pe ebay si am gasit asta: stie cineva sigur ca acesta este ventilatorul care il caut eu??? workaholic ...poate iti arunci si tu un oki pe licitatia in cauza: http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-75-MG-ZT...3A1%7C294%3A50
18-07-09, 09:55
#650
Am problemne cu cablul care deschide capota...Cred ca s-a rupt sau s-a desprins de undeva...Cine imi poate spune cum pot sa deschid capota ca sa repar defectiunea....
Sa aveti o vara de neuitat...
18-07-09, 11:07
#651
..scurt linkul este OK - ventilatorul este ce iti trebuie
ATENTIE ! trebuie licitat cu atentie pentru ca este o licitatie la care creste pretul..
alte linkuri - cu preturi fixe
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-ZT-DI...3A1%7C294%3A50
£220.00
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-MG-ZT...3A1%7C294%3A50
£298.00
£199.95
sunt seriosi
trebuie luat legatura cu ei pentru confirmare daca au pentru cdt
Am pus si un extras cu codul original rov
Toate ventilatoarele de pe rov 75 cdt sunt lafel.
Sunt 2 variante: cu 3 viteze (modelele noi 2004 ~ ) care sunt mai putin fiabile...si cu 2 viteze mai fiabile....
codul este PGJ000110
O sa incerc sa fac rost de datele de contact de la cei cu £199.95
Deci daca ai bafta sa iei sub pretul asta cel din linkul gasit de tine...este ok.
ATENTIE se mai adauga si transportul....cred ca este in jur de 30 max 35 lire este greu si voluminos
Tie iti trebuie numai motorasul + anexa cu relee si rezistenta....
Pe cat posibil sa gasesti unul cu 2 viteze.
Nu este neaparat nevoie si de suport si elice...tu le ai bune....
Intrebarile care trebuie puse cumparatorului si sa le raspunda:
1. ventilator pentru CDT rover 75? (obligatoriu da)
2. nou ? _
3. cu cate viteze este ? (preferabil cu 2)
4. are si cutia cu relee si rezistenta ? (obligatoriu da)
....bafta....
daca mai este ceva spune si incercam sa rezolvam...
Stima,
M
ps. poate reusesc sa fac rost de datele de contact ce la cei cu oferta de £199.95
18-07-09, 14:52
#652
Ai primit deja un raspuns detaliat si competent. Confirm si insist si eu pentru cel cu doua viteze. Diferente:
- 3 viteze - motor cu trei turatii din constructie si patru perii, intradevar crapa mai repede.
- 2 viteze - motor cu o singura turatie dpdv constructiv, are o rezistenta de limitare a curentului de 0.47 Ohm pentru turatia redusa.
Singura belea este ca e subdimensionata ca putere, 50w si s-ar cuveni 75-100w.
Am gasit o sursa de rezistente de 100, daca sunt mai multi membri interesati as putea sa le comand si ar fi cateva zeci de lei pe bucata sau set (una de 100w 0,47 ohm sau doua inseriate de 0,22 ohm 50w fiecare, functional acelasi lucru).
Dureaza 4-5 zile transportul prin curier international.
Eu o sa-mi iau oricum in zilele urmatoare, se pare ca a mea tocmai s-a dus, n-am verificat-o inca dar n-am mai vazut sa mai mearga turatia mica.
Edit: una din cauzele pentru care crapa ventilatorul pare a fi rezistenta. Fiind subdimensionata se incalzeste si se arde. Ventilatorul nu mai merge decat pe "full speed" de fiecare data cand porneste. E astfel suprasolicitat si in timp cedeaza si el.
Inca o data edit M-am uitat din now la link-ul de pe eBay, e cel care trebuie, cu doua turatii, se vede rezistenta in a doua poza.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
18-07-09, 15:57
#653
Multumesc mult ptr sfaturi, mai am o intrebare care de fapt trebuia pusa baietilor de la service...: ce legatura are acest ventilator cu aerul conditionat? Mie nu-mi merge nici in mersul masini..(cand banuiesc ca viteza masinii suplineste acest ventilator....)Mi-e teama sa nu dau banii pe el si de fapt sa fie cu totul alta cauza nefunctionarii climei.Ee devin prea ingrijorat, ar trebui sa am mai multa incredere in specialistii care au facut verificarea.....mersi mult din nou tuturor care au incercat sa ma ajute.suntem intr-adevar O ECHIPA si asta conteaza f mult! O sa incerc sa-l achizitionez printr-un amic care locuieste la Londra insa nu sunt sigur ca o sa doreasca sa ma ajute....daca nu, stie cineva pe careva dispus sa liciteze si sa-l comande ptr mine?
18-07-09, 16:02
#654
Are si cu aerul conditionat si cu racirea motorului.
Asa cum spui, ai doua metode pentru racirea unui radiator: plimbi radiatorul prin aer (cand mergi) sau plimbi aerul prin radiator cand stai. Pentru a doua metoda ai nevoie de ventilator.
18-07-09, 18:31
#655
............................Mi-e teama sa nu dau banii pe el si de fapt sa fie cu totul alta cauza nefunctionarii climei.Ee devin prea ingrijorat, ar trebui sa am mai multa incredere in specialistii care au facut verificarea.....................
Pentru profesionalismul unor oameni nu poate baga nimeni mana in foc
Eu am facut la ei si am fost multumit spre foarte multumit legat de aer....
Au descoperit imediat problema la mine....ca si la tine dealtfel.....(cu asteptatul degeaba de rigoare...)...au experienta pe muuulte masini "tari" si complicate.....
Deocamdata din ce cunosc despre ei ...inclin sa ii recomand....
Una peste alta se pricep la aer....
Important este ca spun real defectul ...si daca il pot face sau nu.......
Cum ai aflat deja ventilatoru este folosit si la aer...roverul are o presiune mare la instalatia de aer si are nevoie de ventilator obligatoriu....
Am aflat o noutate...Tie nu iti porneste ventilatorur nici odata ?
..atunci poti praji si motorul.......
Exemplu: la rover 75 400 grame freon....la ford escort (am si unul de ala`... ) incap 750 grame freon....si are un radiator si un compresor pe sfert cat al roverului....si presiune la sfert...
M.
18-07-09, 18:35
#656
......Am gasit o sursa de rezistente de 100, daca sunt mai multi membri interesati as putea sa le comand si ar fi cateva zeci de lei pe bucata sau set (una de 100w 0,47 ohm sau doua inseriate de 0,22 ohm 50w fiecare, functional acelasi lucru).
Sunt si eu interesat de rezistente..(mai ales ca eu am pus unul second..)..cred ca este de deschis un thread.....cu cine ce si cum.....
Stima,
M
18-07-09, 18:42
#657
te sfatuiesc totusi sa faci o verificare a compresorului si dupa asta sa arunci cu banii pentru ventilator. eu iti spun ca am patit la fel ca si tine si de vina a fost compresorul
18-07-09, 19:05
#658
Originally Posted by valyhunter
link-ul pe care mi l-ai dat nu este valabil. te rog mai incearca odata
http://www.dezmembrari**********/cauta-piese/
18-07-09, 19:11
#659
M.
Nu stiu daca merge sau nu acel ventilator....cert e ca pana acum apa in motor nu s-a incalzit niciodata mai mult decat ar trebui(acul indicator sta de cand am luat masina , maxim la jumatatea cursei).Deci revin cu intrebarea....nu ar trebui ca atunci cand sunt in mers, la viteza mare(daca ar fi ars doar ventilatorul)sa am clima functionala? doar viteza suplineste acel ventilator nu?
18-07-09, 19:21
#660
tu uita-te daca iti porneste ventilatorul cand dai drumul la clima. daca iti porneste verifica compresorul
