26-06-09, 20:00
#586
Originally Posted by flower67
Deci problema e din senzorul schimbat : daca scot mufa si o bag la loc becul ABS se stinge . Pornesc motorul , stau pe loc , becul sta stins. Daca o iau din loc , dupa 50-100 m se aprinde becul ABS . Am vazut ca pe butucul rotii este o panglica de plastic magnetizata de pe care citeste senzorul ; poate fi panglica asta de vina ? poate fi demagnetizata ? Si daca da , se poate gasi una de schimb ?
N-am auzit de asa ceva, te lamuresti daca schimbi senzorii spate intre ei. Daca beleaua nu se muta pe partea cealalta probabil ai avut dreptate, daca se muta e ceva cu senzorul cel nou, faci taraboi la vanzator, de obicei englezul e corect la fazele astea.
Am comandat odata un ceas si mi-a gresit doar cureaua. L-am returnat si l-a trimis pe cel comandat; a suportat toate cheltuielile de transport, ale mele si ale lui.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
26-06-09, 20:33
#587
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
salut,eu am rover-ul de 3 ani....pune lichid de ambreiaj de dacie din ala panarama tip n se cheama si nu o sa mai schimbi pompa
26-06-09, 20:53
#588
panglica aia de care zici este pe rulment,vezi daca senzorul tau de pe ebay e bun sau am patit o alta varianta odata.....toate cauciucurile sa fie la aceleasi dimensiuni.....
26-06-09, 20:58
#589
la rover 75 este electroventilator....exista ventilator cu vascocuplaj dar acela este pe curea...si in functie de temperatura acel vascocuplaj antreneaza ventilatorul la turatia motorului,si preia socul de la pornit si oprit motorul
am avut mai multe probleme cu rover-ul 75...il am de 3 ani,si am rezolvat f multe probleme la el,dar nu la reprezentanta....ci ff ieftin.....de ex ventilatorul era 18mil,lei vechi,toata combinatia noua m-a costat 3mil,pompa de ambreiaj..la fel....am gasit solutia...si mai multe..... iuli1406@yahoo.com
30-06-09, 18:46
#590
buna ziua.sunt posesor de audi a6 2.5,trebuie sal dau (nevoie de bani)si mi-as lua o viitoare masina un rover 75.ce motorizare imi recomandati si ce fel de cutie,manuala sau semiautomata(cred ca asa este),in fine tot ce imi doresc este sa nu am probleme cu masina mai ales sa raman in drum.sunt interesat de tipul de motor cu mai putine probleme.bani as avea ptr modelu 2000-2002.salutari Pentru ca nu am primit un raspuns satisfacator in alegerea motorizarii perfecte,cutia indicata ca fiind buna si problemele masinii.nu sunt interesat de oferte ptr schimb sau cumparare.ms
01-07-09, 10:25
#592
Diesel daca te intereseaza consumul, V6 daca nu, evita 1.8, mai ales varianta turbo. V8 e prea scump si prea lacom.
01-07-09, 11:37
#593
Gata.. am rezolvat problema cu ventilatorul.... aveam un fir de la o mufa corodat..... se mai tinea doar in izolatie.. norocul meu.. ca nu a fost ceva mai grav...
01-07-09, 11:39
#594
aaa.. inca ceva baieti... ce am observat.. uneori... mi se pare ca nu mai am pedala la ambreiaj, cand apasam pe ea, parca pana la jumatate nu se simtea nimic, si nu mai intra in viteza, iar daca faceam inca o pedala, intra..... ce ar putea fii..?
01-07-09, 11:56
#595
pregateste-te de o schimbare de amreiaj...din pacate.....!!nu ..astepta prea mult...ca..poti sa ramai sa nu mai poti baga in viteza....
01-07-09, 13:47
#596
Salutare tuturor....Am urmarit toate discutiile de pe forum si am decis sa ma alatur si eu,mai ales ca am vazut aici persoane foarte bine intentionate.Din 2002 am si eu un ROVER 75,2.0 CDT 116 cp.Destul de multe probleme cu electroventilatorul si la mine , a trebuit sa-l cumpar nou....dar asta s-a rezolvat.(am vazut postate multe probleme legate de electroventilator,clima).Acum a aparut alta problema..si anume:
Motorul nu are deloc putere,nu trage bine,e lenes.Abia la 3000 de ture incepe sa se simta ca-si face datoria.... e si foarte zgomotos de altfel(ceea ce inainte nu se intampla).Am fost la tester,nu da nici o eroare.S-au verificat la mecanic turbo,debitmetru de aer,injectoare,pompa de motorina..toate sunt in regula zice el(mecanicul).Poate cineva dintre voi a mai avut problema asta si-mi poate da un sfat.Spre exemplu,in treapta a 4-a la 50 km/ora trebuie sa stau mult cu piciorul pe pedala pentru ca sa accelereze.Ador masina asta,cu ea am crescut.E eleganta,cand am adus eu masina din germania toti prietenii mei au ramas impresionati de ea...cel putin ca prezentare.Masina are 200.000 km,service la zi.Cei care cred ca ma pot ajuta sau stiu ceva despre problema asta sunt rugati sa-mi raspunda cat mai repede.
Eventual la adresa de mail cioran_gabriel@yahoo.com
Va doresc numai bine si cat mai putine probleme.
01-07-09, 14:01
#597
1.Verifica tubulatura de la turbo. S-au mai vazut furtune sparte pe care mecanicii nu le-au gasit.
2.Ce inseamna zgomotos ? Bate, zangane, caraie ?
3. Ce cauti tu la 50 pe ora in a patra ?
01-07-09, 14:21
#598
Salutare
V-ar interesa un schimb cu un rover 75:
http://www.varianteauto.ro/anunt/rover/75/8770
01-07-09, 14:41
#599
Nu stiu exact cum sa definesc zgomotul pe care il scoate......nu are batai,nu zangane.... imi da impresia ca este strangulat,sufocat.Inainte mergea foarte lin si silentios chiar daca acceleram de la 50 km in a 4-a.Exemplul cu 50 la ora l-am dat doar pentru a arata ca se accelereaza foarte greu,destul de rar se intampla sa merg cu ea in modul respectiv.In conditii normale de mers treapta a 4-a o dau la 75-80km/ora.
Ms pentru raspunsul rapid.
01-07-09, 17:11
#600
Nu se aude vreun sasait cand accelerezi ? Asta ar indica cu certitudine un furtun spart intre turbo-intercooler-galerie.
