10-02-09, 20:04
#286
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
buna ziua.
acel cilindru de ambreaj(care se da impreuna cu rulmentul de presiune)se poate cumpara si de la mine second dar in stare perfecta la pretul de 400 ron,de pe stoc.precum si aproape orice piesa de rover 75.DAca este vorba de pompa de ambreaj costa tot 400 ron.Si apropos,mecanicul chiar nu avea de unde sa stie cu exactitate de unde este problema,de la pompa sau de la cilindrul receptor,pina nu demonta sa constate.asa ca data viitoare nu mai fiti asa sceptici cu mecanicii ca unii dintre ei mai si stiu meserie.
0723.138690
11-02-09, 08:42
#287
Originally Posted by c_cdd
salut chestia aia cam cat jumatate de baterie este sirocoolul masini care daca stii sa il folosesti iti asigura caldura in masina si cu motorul oprit....pur si simplu incalzeste apa din instalatia de caldura....bucura-te ca ai asa ceva ca dotare deoarece costa ceva bani si multi probabil ca te invidiaza,cat despre partea cu functionarea te las pe tine sa afli cum,n-ar trebui sa fie prea greu.
De fapt nu e Sirocol, e Webasto, ma rog, aceeasi Marie cu alta palarie.
11-02-09, 10:02
#288
Cand spui ca este webasto este ca si cum ai spune ca este mercedes la orice masina.intr-adevar marca lui este webasto(este o firma care printre altele este renumita si pentru sistemele de trapa si incalzire auxiliara ca in cazul rover)dar asta nu inseamna ca este singura care fabrica asa ceva sau ca se da numele dupa firma fabricantului produsului respectiv..deci,mercedes face masini,face si barci si avioane si ce or mai face ei pe acolo dar un turism mercedes se numeste masina.prin urmare sirocoolul de pe rover este webasto.si pentru cei care nu au asa ceva pe masina dar vor sa isi puna,tot sistemul costa 400 Euro.
11-02-09, 18:08
#289
Originally Posted by Florinache1985
Salut. Am un Rover 75 si am o nelamurire cu el.Cand stationez cu masina si am motorul pornit servodirectia merge usor, dar cand incep sa merg cu ea volanul incepe sa mearga mai greu. E normal asa ceva sau e vreo problema la masina? Are cumva directia asistata de calculator?
Si inca ceva are o piesa pe langa motor ca dimensiunile a jumatate de baterie si incepe sa porneasca cand masina e oprita. Ce e piesa aia ,e normal sa porneasca, nu umi consuma bateria dac merge mult timp peste noapte?
Ms. anticipat.
totusi cu directia ii normal sa mearga mai greu cand masina se misca decat cand stationeaza? la voi face la fel?
12-02-09, 08:18
#290
Din cate am cunostinta servodirectia nu e compensata in functie de viteza; exista genul asta de sistem, e facut ca sa nu faci prostii daca stranuti la doua sute la ora, dar nu cred ca pe Rover.
Ce inseamna "mai greu" ? Poti sa rotesti volanul usor cu palma deschisa ?
12-02-09, 10:44
#291
Da volanul se poate invarti cu palma deschisa dar trebuie sa ma apas in volan sa nu il scap din mana si daca fac manevre cu masina de intoarcere volanul nu revine la pozitia initiala ramane undeva virat.Am facut acuma inspectia tehnica si nu este nici o problema pe la directie.
12-02-09, 12:08
#292
.... volanul nu revine la pozitia initiala ramane undeva virat.
Asta nu e bine, caseta de directie trebuie sa mearga usor.
La inspectie iti verifica doar eventualele jocuri in articulatii.
Daca ai posibilitatea, ridica fata masinii si misca o roata stanga dreapta cu mana. Trebuie sa mearga fara sa atingi volanul. (cu motorul oprit)
12-02-09, 12:34
#293
si cum se foloseste??am si eu ......care e rolul si cum functioneza..??mersi...
12-02-09, 13:42
#294
Ce anume, volanul, rulmentul de presiune, incalzitorul ?
Ca la noi toate-s varza si pe forum ca in activitatea zilnica.
Pune unul o intrebare despre faruri si se termina subiectul cu placutele de presiune.
Oare nu stiu oamenii ca exista "new thread" ?
12-02-09, 19:09
#295
webasto
12-02-09, 19:56
#296
webasto
Incalzeste apa din circuitul de racire, consuma ceva motorina (putina). Te urci intr-o masina cu motorul caldut la minus 20 de grade afara. Daca ai o unitate de comanda desteapta la bord poti sa-l programezi sa porneasca de exemplu la sapte dimineata. As zice ca-i util.
13-02-09, 07:30
#297
si inca ceva, Webasto face toti banii iarna, ai caldura in 3 minute ca vara!!
14-02-09, 16:55
#298
Originally Posted by Grigoras Cristian
deci, ambreajul te costa la mine 150 euro(disc placa rulment) luk sau sachs, si manopera 500 lei(totul autorizat) de unde1000 euro nu inteleg.
Buna ziua,
Am vazut ca ati postat niste preturi ptr kit ambreiaj, ma puteti si pe mine ajuta in legatura cu ambreiajul de la roverul meu? Specific ca este un rover fabricat 2004 decembrie cu facelift motor 2000 cdti 135cai.Astazi am observat ca mi s-a facut moale cam trei sferturi de cursa pedala de ambreiaj, aproape ca nu mai pot schimba vitezele.Oare sa fie ambreiajul sau trebuie sa completez pe undeva niste lichid ceva??? M-am uitat in cartea ei tehnica si nu are nici un recipient ptr lichid (cum ar fi cel de lichid de frana si de la servodirectie).Am vazut ca cineva a mai spus ca ,,a completat 3 siringi de lichid si a rezolvat problema,, Avetri idee despre asta? trebuie schimbat oare ambreiajul? masina are 74.000 km dar sunt al doilea proprietar si nu stiu daca pot avea incredere in kilometraj.Multumiri
15-02-09, 11:32
#299
Rezervoreul lichidului de frānă ce este folosit la ambreiajul hidraulic se află deasupra pedalei de ambreiaj. Pentru a completa lichidul din rezervor, trebuie demontată masca de sub volan, poziţia fiind dificilă pentru prima dată. Completarea cu lichid este doar o soluţie de compromis deoarece dacă pierde lichid, el trebuie completat constat pānă la schimbarea cilindrului şi a pompei. Eu recomand să fie schimbate amāndouă, deoarece nu poţi să şti de la īnceput unde este problema iar ca să desfaci cutia de viteze şi să vezi că este cilindru, nu recomand. Mai bine desfaci şi schimbi oricum, deoarece manopera tot aia este. La 74ooo km este cam devreme dar, dacă a fost condusă īntr-un oraş aglomerat, sau mai mult īn oraş decāt afară, este de īnţeles.
Deci, pompa costă cam 1ooo lei iar cilindru 8oo la care adaugi manopera de 5oo lei.
Baftă.
19-02-09, 11:59
#300
Bună ziua,
de ceva vreme urmăresc să cumpăr un Rover 75 pe care, fiind fan al mărcii, să nu īl mai vānd (prin urmare mi-ar trebui unul cu istoric de service şi cu piesele pe cāt posibil originale). Am citit şi am băgat la cap cam tot ce am găsit pe forumul acesta pānă acum şi pe diverse alte pagini web. Dacă cineva are puţin timp, l-aş ruga să mă ajute cu răspunsul la două īntrebări (nu mă grăbesc prea tare, aşa că, cel mai probabil, īn curānd voi reveni şi cu altele):
- Care este cea mai bună metodă de a verifica kilometrajul?
- Sunt anumite părţi care sunt mai puţin rezistente la rugină şi care ar trebui verificate cu mai mare atenţie?
