03-03-09, 21:33
#346
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
mufele de sub scaun.......la mine era la fel......la cel din dreapta ..fata....cand il miscam........prea mult....se misca o mufa.......!
03-03-09, 21:38
#347
o sa incerc maine... sa vad dak o fi de acolo ? masina e ff buna, mai am o belea cu ea... senzoru de la axul cu came. Nu porneste cand se incalzeste motorul. trebuie s-o duc la doctor neaparat
03-03-09, 21:47
#348
unde gasesc si eu stopuri clare si faruri cu lupa ptr 75?
03-03-09, 22:38
#349
Originally Posted by VisanMarius
Salut. Am o problema cu airbag-ul. De cele mai multe ori imi apare in bord eroarea de airbag. Am fost la tester si mi-au spus ca sistemul este praf. Nu-mi apare tot timpul... o fi oare de la conexiunile de sub scaun ? Cand am cumparat masina acum jumatate de an nu imi aparea nimic, masina n-a fost lovita, nu pot sa-mi explic cum s-a stricat asa deodata Cateva sfaturi va rog. Multumesc
"Sistemul este praf ?" Mareata si competenta remarca, ma intreb cum si-au dat seama. Scria pe afisaj "dust in the system" sau "pixie dust" ? Presupun ca s-au si oferit sa schimbe tot, ca-s piese ieftine
E o problema asa de comuna ca azi-maine o vor sti si copiii. Stringe putin mufele alea de la accelerometre, sub scaunele din fata (banuiala corecta, sunt cate doua la fiecare) si 99% ca praful va disparea. Daca vrei poti sa le si asiguri cu niste gume de legat borcanele. Unii le schimba dar nu cred ca-i cazul. Daca nu dispare semnalul de avarie dupa 4 secunde de la pornire, atunci te poti gandi eventual la praf din nou.
Verifica de fiecare data dupa o curatenie in interior. Aspiratoarele si mutatul scaunelor au prostul obicei de a le deranja.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
03-03-09, 22:42
#350
Stopuri clare (tip "Lexus" presupun) pe eBay.
Faruri cu lupa (proiectoare HID) tot acolo, sau la furnizorii de componente din UK. Atentie la versiune (volan pe stanga sau pe dreapta), de obicei nu sunt la fel si atentie la instalare.
Nu e simpla si au "amorsare" cu inalta tensiune. Adica iti trebuie si sursa de alimentare.
03-03-09, 22:43
#351
Eu patesc acelasi lucru, mi se aprinde becul rosu din bord de airbag, mai tot timpul dupa ce plec de la spalatorie, cand fac interiorul, ptr. ca probabil se deranjaza mufele de sub scaun, de la aspirator.
03-03-09, 22:47
#352
rezultatul de la tester, de acolo si-au dat si ei seama. Nu stiu ce scria pe afisaj ? in fine ... multumesc pentu informatii, o sa asigur mufele cu niste gume cum ai spus
04-03-09, 06:46
#353
Īncă ceva legat de airbag, dacă semnul de eroare este cel din faţa şoferului, este posibil să fie pe ducă cupla de volan. Am păţit eu, că nu mai mergea nici claxonul.
Īn interiorul volanului, este o cuplă, un fel de flanşă, din textolit, la fel ca şi la cablajele electronice. Rolul ei este să asigure contactele electrice şi să permită īnvārtirea volanului fără a trage firele electrice. Nu este scumpă, cam 2oo lei şi se montează super rapid.
Mă bucur că acet topic a mai prins viaţă.
04-03-09, 19:28
#354
Originally Posted by ionut24
simptom clar....la prima apasare pe frana......scade turatia...mult sub...normal....insa daca ridic piciorul...si apoi apas din nou......revine la normal......
....ia fiti atenti.......ca...asta e paranormal sau....ce naiba.......eu mergeam cu problema mea ...de mai sus........vroiam sa vad...daca se agraveaza si cade ceva.!!!.naibi sa stiu exact clar ce e...!!..si....azi zic sa ma duc sa spal masina......interior ..exterior.......si...ia ghiciti.....problema a disparut subit........si am mers apoi o gramada prin oras....prin trafic.......si nu a mai facut deloc........totul..era....ok......imi explica si mie cineva ce -sa intamplat.....????filtru aer infundat.......sau...???
04-03-09, 19:33
#355
Poate ai avut scurt-circuit pe instalatia electrica de la frana.
04-03-09, 19:41
#356
e belea cu roveru asta aceleasi "bube" la toti ni se intampla Apropo... m`am uitat astazi sub scaunele din fata, la mufele acelea galbene si albastre, vrand sa le fixez cu niste gume de la borcan. Surpriza ... mufele erau deja legate cu niste bande de plastic acum n-am ce sa fac... il mai las asa. Oricum nu cred ca se merita sa schimb tot sistemul airbag.
05-03-09, 07:37
#357
Nu-l lasa asa, ai airbag ca sa fie operational. Scoate benzile alea si bazaie un pic mufele, poate-s doar contacte oxidate. De vreme ce sunt deja legate e aproape sigur ca necazul e acolo.
Daca nu esti sigur pe ceea ce faci cere asistenta de specialitate, orice interventie la sistemele de siguranta trebuie facuta fara bajbaieli.
10-03-09, 21:22
#358
va rog frumos vreau sa-mi iau un rover 25 1.4 103 cp e buna ca mashina?? am mai incerkt si p alte forumuri si m-au descurajat.... va multumesc pt ajutor!!!
11-03-09, 08:00
#359
Nu ai postat unde trebuie, discutia de aici este pentru alt model , Rover 25 este o masina buna , cheltuieli de intretinere minime si destul de fiabila , trebuie sa ai grija cu distributia (sa-i schimbi curea rola intinzator si pompa de apa ) si cu garnitura de chiulasa , in rest e practic indestructibila , depinde foarte mult si de starea masinii pe care o vei cumpara.
13-03-09, 11:09
#360
pentru motorul meu cdti cum e mai bine sa folosesc frana de motor sau nu? va spun sincer nu o folosesc niciodata si ma doare sufletul cand aud unele motoare supraturate si bruscate k vezi tu unii se caca pe ei de mari soferi ce sunt k asa se conduce..si la semafor baga in trepte inferioare 4-3-2-1 (eu scot in ralenti)..e adevarat k motoarele diesel pe injectie consuma 0 litri in frana de motor si k nu le place sa mearga in ralenti??...sincer sa va spun mai bine schimb placutele de frana mai des decat sa folosesc abuziv frana de motor, care implica ambreajul si cutia de viteze
