02-09-08, 20:51
#196
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
....cel mai probabil...pentru becul aprins de airbag.....mufele de sub scaune sunt..desprinse.....problema similara dupa ce am dus-o la spalatorie.....si cand a facut interiorul.....a atins...mufa de sub scaun.....!,,,sper sa fie si la tine la fel..asta fiind cel mai fericit caz.....
03-09-08, 08:06
#197
merci mult!!! si astept sfaturi in legatura cu aceasta masina.
03-09-08, 13:13
#198
Consumabile la Cluj - Ciclop, pe varianta Zorilor-Manastur (inclusiv placute). In principiu aduc pe comanda orice daca nu au pe stoc.
La 75000 - ulei, filtru de ulei, filtru de aer, eventual filtru de habitaclu.
Placutele au senzori de uzura (unul pe fiecare punte), daca nu e aprins becul de avertizare in principiu n-ar trebui schimbate. Daca vrei o verificare suplimentara scoate rotile si uita-te la ele.
Airbagul e 99% asa cum spune Cristea, e o chestie frecventa la R 75. Poti sa schimbi mufele sau sa le "asiguri" cu niste gume de legat borcanele. Eu le-am strans pur si simplu cu mana si n-am mai avut probleme.
In doi ani de pauza teoretic n-are ce sa pateasca, daca nu bate si nu scartaie nimic stai linistit.
03-09-08, 13:16
#199
"piuie cava in dreapta din cand in cand"
Credeam ca n-are alta functie decat avertzarea ca n-ai stins farurile cand deschizi usa, o sa ma documentez.
07-09-08, 22:19
#200
sal. Am si eu un rover 75 din anul 2000, 2000cm, benzina, v6 si am o problema cu pornirea lui la cald( cand motorul e inca cald nu vrea sa porneasca) in rest merge bine. Nu stiu ce sa fac ce problema are, daca cineva are vreo idee sau s-au mai intalnit cu o astfel de problema va rog sa imi raspundeti la adresa de mail :liviupecheanu@yahoo.com
08-09-08, 12:03
#201
salut! am un 75 diesel din 2000 si as vrea sa-mi schimb volanul cu unul cu insertii de lemn. ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi? in tara sunt prea scumpe si tre sa astepti cel putin 2-3 saptamani.
08-09-08, 13:50
#202
salutare tuturor!
am si eu 2 mici probleme la al meu rover 75 2.0V6
1) nu functioneaza aerul conditionat rece. Am facut un test ATC si mi-a dat FC 22. Aveti vreo idee cum poate fi rezolvata aceasta problema?
2) a inceput sa scartie ceva la roata din dreapta (cred ca putin si la cea din stanga) atunci cand virez. Cel mai tare se aude cand e viteza mica ori in stationare. O fi ceva de la bucse? Cat de grava ar fi problema avand in vedere ca in februarie trebuie sa ii fac ITP-ul?
Multumsc anticipat
08-09-08, 19:01
#203
Originally Posted by ghentai7
salutare tuturor!
Multumsc anticipat
1. Fault Code 22 are legatura cu senzorul de lumina solara, daca-i defect nu se face corectia. De racit ar trebui sa raceasca. Pot fi multe belele: n-ai gaz de racire in instalatie, nu merge compresorul etc.
2. De genul asta de scartait n-am mai auzit, oricum trebuie identificata sursa.
10-09-08, 16:24
#204
Sal.Nu sunt un expert in masini, nici macar nu ma pricep la mecanica,dar am vazut pe un forum englez pe cineva care avea o problema asemanatoare cu a ta.El a schimbat senzorii de la arborele cotit (crank sensors) si de la axul cu came (cam sensors) si apoi a mers perfect.Eu zic sa incerci asta pentru ca operatia e foarte ieftina.Eventual sa intrebi un mecanic.
Multa bafta!
10-09-08, 23:18
#205
am rezolvat problema de la masina mea (nu functiona clima, ventilatoarele nu functionau nici pt. aer rece nici pt. aer cald). piesa cu problema a fost o rezistenta si un regulator de viteza pt.ventilatoare (nu stiu este o piesa sau doua) care au costat cu manopera cu tot 225€. reparatia a fost facuta afara. am fost obligat sa plec din tara si nu puteam sa circul pe autostrada cu geamul deschis, iar in tara 3 meseriasi , 3 defecte si toate 3 f.f. costisitoare. in pret a intrat si un test motor si anularea blocarii usilor la peste 4km/ora.
11-09-08, 14:36
#206
Multa bafta!
Mersi foarte mult.
Masina e in service si astept de vreo doua saptamani senzorul de axul cu came, si dupa aia sper sa mearga.
14-09-08, 20:53
#207
Multa bafta!
Mai stii cumva pe site ai citit despre problema mea?
Mersi!
14-09-08, 21:37
#208
Mersi!
Pe ce site am citit despre problema ta?Pe un site englez dedicat Rover.Adresa e asta:
http://forums.mg-rover.org/forumdisplay.php?f=90
Cauta si o sa gasesti si post-ul ala.E un site foarte activ si contine multe informatii utile despre tipul acesta de masini.
Ti-au venit senzorii?Ai reusit sa iti repari masina?
15-09-08, 12:13
#209
Cica au comandat cei de service senzorii dar nu se potrivesc la conexiuni(la mufe) si asteapta acele legaturi. Nu stiu de unde le-au comandat si daca sunt piese autentice pt masina mea. Problema trebuie rezolvata!
15-09-08, 14:06
#210
usa sofer si spate dreapta nu se deschid din telecomanda . Cea de la sofer doar cu cheia iar cea din spate doar din interior . La inchidere din telecomada se inchid toate . Ce ar putea sa fie ?
