22-12-09, 10:52
#1396
Originally Posted by marian411
SALUT. Am avut ghinion... imediat ce mi-am luat un Rover 75 din 2003 cu motor 1.8 benzina turbo!...in ce consta acest ghinion? poate ma ajuta cineva sa scap de el.... NU CIRCULA APA...am schimbat pe rand cele 2 termostate, pompa de apa, garnitura de chiuloasa, am inlocuit 2 camasi crapate...etc, etc...dupa un an de zile am ajuns la capatul rabdarii...am dus-o sa-i schimb radiatorul, dar mecanicul de acolo a zis ca nu are legatura ca masina se incalzeste intr-un minut de functionre chiar si la minus 6 grade si conductele pe unde e apa sunt tari ca piatra si ca e presiune pe instalatie si ca e chiuloasa crapata sau are por...ceea ce alt mecanic care a reparat motorul a spus ca a verificat si ca nici vorba de fisura...Mai dati-mi o idee va rog. Repet : masina intr-un km are apa in clocot si o scoate bineinteles afara din vas...
Motorul ala "strange" undeva. Nu se poate sa fiarba intr-un kilometru, cata vreme dupa atata distanta in mod normal nu deschide termostatul nici vara. Ori nu stau camasile alea unde trebuie (s-au mai vazut cazuri), ori n-are ungere ca lumea, cine stie...
Ultima solutie ar fi sa pui alt motor (nu nou, n-are rost, e prea scump), se mai gasesc si uneori chiar pe bani putini.
1.8T e din start o problema, dar de obicei cauza e garnitura de chiulasa. Sunt solutii alternative care tin, de Lotus sau Land Rover, ambele au modele cu acest tip de motor, dar cu o garnitura proiectata mai bine.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
22-12-09, 16:26
#1397
Multumesc foarte mult din nou pt raspuns workaholic_ro...ca intotdeauna solidar cu cei napastuiti...
26-12-09, 12:32
#1398
Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi! (scuze daca sunt offtopic )
26-12-09, 14:25
#1399
26-12-09, 15:09
#1400
pentru marcel
26-12-09, 16:02
#1401
pentru marcel
27-12-09, 15:04
#1402
Salutare si La multi ani tuturor!
Tin sa va anunt ca ma rezolvat problema cu webasto. Am resetat coputerul masini. Adica am luat o borna(-) timp de 30 min. Acum porneste si merge impecabil.
Din pacate a aparut o alta problemica. Cand am inchis masina avem usa din spate intre-deschisa,iar atunci cand am incercat sa o inchid, a pornit alarma.Am incercat sa o prpresc din butonul pt deschiderea usilor, dar nu am reusit. Mergea in continuare.( ce mi s a parut ciudat e faptul ca alarma se auzea f incet) M am urcat in masina si am incercat sa tin apasat mai mult pe butonul de deschidere si a inceput sa se modifice pozitia scaunului. Nu stiu ce legatura are cu butonul de deschidere a usilor. Daca am vaut ca nu se opreste am pornit motorul si dupa ceva timp s a oprit si alarma. Toate bune pana cand am incercat sa inchid masina si am observat ca nu se mai inchide. Am scos din nou borna cateva secunde si am incercat din nou. Masina se inchide, dar dupa ce am pornit motorul nu a mai mers. Decat daca scot borna, dar fara sa pornesc motorul apoi.
Daca s a mai confruntat cineva cu asa o problema astept detali.
Va multumesc!
P.S. Apropos de casetofon. Eu am auzit ca daca scot borna cu el pornit nu ti mai cere codul. Am facut si eu asta si merge , nu s a blocat. Dar eu nu stiu sigur daca am cod la casetofon. E casetofonul original.
27-12-09, 16:07
#1403
am si eu o problema... de cateva zile se aude un uruit usor pe partea dreapta spate.. am constatat ca este din cauza rulmentului de la roata. In Romanica unul ptr rover 75 este 350 lei, as dori sa stiu si eu daca este compatibil cu alta marca(BMW). si daca da.. de la care, ca banuiesc ca la BMW sunt mai ieftine ... astept raspuns..
28-12-09, 08:13
#1404
sau daca stie careva daca in tot judetul valcea exista in dezmembrat rover 75! eu nu am gasit pana acum ...
28-12-09, 17:21
#1405
s ar putea sa se potrivesca cu cel de la bmw E46 din 2000 incoace. nu sunt sigur dar mi se pare ca si placutele de frana se potrivesc deci S-AR PUTEA, nu e sigur.
in legatura cu dezmembrarile din judetul valcea nu am cunostinte dar exiata un parc de dezmembrari auto (toate marcile) la suceava si trimit prin curier. e un baiat de treaba acolo care stie despre ce e vorba daca i spui ce piesa ti trebuie. eu am fost personal acolo si mi am rezolvat problema.daca vrei iti dau nr de telefon
28-12-09, 19:00
#1406
Parerea mea este sa pui aici nr de telefon sa-l vada toata lumea sa fie de folos celor ce sunt in cautare de astfel de informatii...cred ca toata lumea e de acord cu mine!
28-12-09, 19:34
#1407
salut baieti...am si eu un rover 45 an 2000 2.0 tdi si am probleme cu pornirea..cand ii dau sa porneasca nu merge si dupa mai multe repetari scoate sunet ca si cum nu ar mai avea baterie.Am incercat sa iau baterie de la cineva prin cabluri si tot nu a vrut sa porneasca..Scotea acelasi sunet ca si cum nu ar mai avea baterie..Normal nu trebuia sa porneasca daca luam curent de la alta baterie??ce sugerati sa fac?
28-12-09, 20:46
#1408
Rvin si eu cu problema mea. Poate ma ajuta cineva. Astept un sfat avizat, daca se poate, si din partea useru lui workaholic_ro
Din pacate a aparut o alta problemica. Cand am inchis masina avem usa din spate intre-deschisa,iar atunci cand am incercat sa o inchid, a pornit alarma.Am incercat s-o opresc din butonul pt deschiderea usilor, dar nu am reusit. Mergea in continuare.( ce mi s a parut ciudat e faptul ca alarma se auzea f incet) M am urcat in masina si am incercat sa tin apasat mai mult pe butonul de deschidere si a inceput sa se modifice pozitia scaunului. Nu stiu ce legatura are cu butonul de deschidere a usilor. Daca am vaut ca nu se opreste am pornit motorul si dupa ceva timp s a oprit si alarma. Toate bune pana cand am incercat sa inchid masina si am observat ca nu se mai inchide. Am scos din nou borna cateva secunde si am incercat din nou. Masina se inchide, dar dupa ce am pornit motorul nu a mai mers. Decat daca scot borna, dar fara sa pornesc motorul apoi.
Va multumesc!
29-12-09, 10:17
#1409
Salutare si la multi ani! Am si eu o nelamurire...masinile noastre au lumina la scrumiera ca la mine nu vad pe nicaieri in zona scrumierei vreun bec !?
29-12-09, 11:32
#1410
dezmembrari rover 75 suceava - 0749955678
e-mail: dez.manu@yahoo.com
