30-01-11, 23:33
#2896
Originally Posted by xchris
asa cum a spus si @sNapsTer , prin tunel nu vine decat aer rece,cu alte cuvinte nu are legatura cu partea de caldura a masinii.Si eu am aflat mai demult de la un amic din acest forum,banuiam ,dar nu eram sigur...
Pt @georgel1982...
Cel mai simplu de golit este pe la furtunul de jos al radiatorului din fata al masinii(desfaci colierul si scoti furtunul...).Nu ai nevoie sa mergi la service.
De curatat,eu am luat un aditiv pt curatire radiator caldura.Gasesti cam pe oriunde.Costa intre 80 si 200 lei,depinde de buzunar si calitate.Indicatiile cum sa-l folosesti le gasesti scrise pe el.Legat de nivel...si la mine e mereu la minim sau sub minim asa ca nu te ingrijora.
Bafta
Cine ti-a spus chestia asta???
31-01-11, 00:14
#2897
Caldura din spate vine de sub scaune...daca te referi la caldura venita din tunelul de la schimbator,ia-ti gandul...verifica sub scaune daca ai caldura.
BR
Dar ce are caldura din tunel ?
31-01-11, 00:30
#2898
La ce anume te referi?
Vrei sa spui ca tu ai caldura pe grila din spate de pe tunel?
Or fi ale noastre defecte,cine stie...
BR
Reason: Completari...
31-01-11, 00:33
#2899
La aerul din tunel!
31-01-11, 07:03
#2900
Originally Posted by mm040377
am uitat sa mentionez ca mecanicii au zis ca nu pot demonta corpul termostatului ca sa ilocuiasca garnitura sau sa o de cu silicon pt garnituri... deoarece nu au pozitie si trebuie desfacut motorul de pe un tampon si ridicat sau mai sigur dat motorul jos
sa ma ajute cineva cu sfaturi sau cum se procedeaza care sunt operatiunile ca mi se pare chiar prea de tot sa dau motorul jos pentru un termostat...
salutare din nou si multumesc xchris pentru ajutor,,,,, app am butonul de pilot automat si pe panoul de sub clima si se aprinde ledu de pe el cand il apas dar in rest nimik pe bordul masinii in centru de mesaje sau vreo iconita ceva ,,,,,
cu problema TERMOSTATULUI nu ma ajuta nimeni cu o parere ? chiar trebuie deplasat motorul pentru a se umbla in acel loc ???
31-01-11, 13:47
#2901
salut! vreau sa-mi cumpar telescoapele de p fata pt rover 75 2000 cdt an 2000.aveti idee cat m-ar costa?p ebay nu am gasit decat la 80 lire mis e pare scump.astept variante vreau noi.
31-01-11, 14:36
#2902
Eu nu am caldura in tunel vine doar aer de afara si AC..si mai am 7 prieteni cu ROVER 75... toate sunt defecte?? Eu stiu ca din fabrica sunt asa !
31-01-11, 18:56
#2903
salutare, de ceva vreme am "check engine" aprins asa ca am pus masina pe tester (t4) si imi dadea sonda lambda ca ar fi defecta,le-am schimbat pe toate 3, am resetat calculatorul si dupa scurt timp mi-a reaparut,am pus-o iar pe tester si aceeasi eroare. sa fie vreun fir intrerupt pe undeva?
31-01-11, 19:00
#2904
ce motor ai pe ea? daca mai astepti cateva zile am sa-ti spun eu,trebuie sa-mi vina termostatul si cum il montez o sa-ti spun ce si cum. din cate am vazut eu ( eu am 2,5 kv6) trebuie demontat ceva ceva sa se ajunga la termostat,sper sa nu ma coste mai mult ca piesa in sine. te tin la curent
31-01-11, 19:07
#2905
Re: kit ambreiaj
Originally Posted by Georgel1982
Am aproape 140 000 km ... si m-ar interesa si pe mine un kit nou... am inteles ca mai sunt cativa care vor? daca da, mi*ar fi mult mai comod sa dau niste bani si sa imi vina acasa, fara prea mult efort (asta in cazul in care cineva oricum comanda si e familializat cu ebay, paypal, etc... bineinteles, dau si eu un butoi de bere peste).. deci, daca e cineva interesat sa isi aduca kit ambreiaj si sa faca si un comision pe langa, sa imi dea si mie un mesaj... daca este cineva aici care si monteaza.. m-am scos..
31-01-11, 19:55
#2906
Re: kit ambreiaj
Originally Posted by Vainer Anton
vrei kit ambreieaj? sau aduci?
31-01-11, 22:03
#2907
BR
Am observat iarna trecuta ca da aer rece prin tunelul central si mi-am zis ca trebuie sa curat heater matrixul si normal l-am facut in primavara. Afara soare si frumos am montat totul si am pornit motorul si am dat pe caldura si am simtit ca vine caldut am zis am rezolvat am inchis repede caldura sa nu se incalzeasca si de atunci nu am mai verificat pina azi E RECE!!!
Scuze!
31-01-11, 22:06
#2908
Da asa e am facut eu o confuzie! Scuze!
31-01-11, 22:11
#2909
Scuze!
Pai vezi...arata undeva si in service manual(sagetile alea pe unde si cum da aer rece si aer cald).Nu stiu pe unde am pus CD-ul ca sigur am vazut in el.Tunelul e singurul care nu are legatura cu aerul cald.Aer conditionat da sigur ca asta vara si-a dat fica-mea drumul la el si cand am pus mana era rece .
Nu am vrut sa te contrazic ca am mai intrat in polemici pe aici si sincer nu vreau sa deranjez pe nimeni.Din acest motiv nici nu am mai postat o perioada buna de timp.
Bine ca s-a lamurit.
BR
31-01-11, 22:30
#2910
Nu e nevoie neaparat sa cumperi acel cot,ti-am spus doar ca este indicat atunci cand schimbi corpul termostatului pt ca e legat de acel corp(este primul pe care trebuie sa-l scoti,apoi poti scoate corpul termostatului) si este etanseizat in acelasi fel cu corpul termostatului,adica cu un inel de cauciuc si mi-e ca dupa ce vei temina totul ,sa nu ai scurgeri pe la el.E in jur de 90 ron,cel putin atat m-a costat al meu.Sa-i pui pe mecanici sa curete interiorul motorului acolo unde vin cele 2 corpuri,se simte la mana calamina stransa de-a lungul anilor si sa nu ciupesti vreun inel la montaj.
BR
