03-02-11, 19:07
#2941
Originally Posted by Vainer Anton
Pentru un tester T4 da-i un mesaj lui Marcellr sau Workaholic. Eu am facut un test ptr. BMW si 75% s-a potrivit ,nu am avut probleme, nu stiu ce probleme ai tu la Rover..CEVA DE RETINUT PENTRU POSESORII DE ROVER 75 ,DACA SCOTI BATERIA DE PE MASINA CA SA NU MAI AI NEVOIE DE COD LA RADIO LASA-L PORNIT IN MOMENTUL CIND SCOTI BORNA IAR LA CONECTARE RADIOUL NU MAI CERE CODUL DE DEBLOCARE, AM FACUT ASTA PERSONAL CHIAR ASTAZI CIND AM UMBLAT LA AMBREIAJ
ms pentru faza cu radioul ai puso la FIX....ca eu chiar azi am dat sa pornesc masina si cum nu o mai pornisem de 3 zile am constatat ca am dat de 2 ori la cheie si nu a pornit si am tinuto putin si cand sa dau a treia oara nu mai ducea .....deci tre sa dau bateria jos sa o pun la incarcat ....
app are cineva o poza din cartea service cu instalatia de racire la motorul CDT ca am o suspiciune ca miar ajunge apa in baia de ulei (am verificat azi nivelu la ulei si era la jumate ,apoi am verificat nivelu antigel ca am pierderi si am mai completat cu 1 litru de apa aproape, apoi am verificat iau uleiul si cred ca era mai mare acuma) si vreau sa vad care e circuitul apei ....
03-02-11, 19:16
#2942
Apropo astazi s-a aprins si la mine senzorul de airbag si nu se stinge, nu ma deranjeaza dar care ar fi problema; mufa de sub scaun sau o eroare de sistem. Ce sa inteleg ? nu mai functioneaza airbag-ul ???
03-02-11, 19:18
#2943
dupa cate am citit pe forum ar trebui sa verifici contactele la mufa de sub scaun in prima faza ....
03-02-11, 19:36
#2944
Re: kit ambreiaj
Astazi am umblat la cilindrul master l-am demontat( deoarece nu mai aveam pedala ) l-am curatat am aerisit si poate tine, dar m-ar interesa sa cumpar un kit ambreiaj ; se pare ca daca le schimbi dupa cum pica iesi mai rau ,exact ca la amortizoare daca schimbi numai unul cel vechi il oboseste pe cel nou
03-02-11, 21:39
#2945
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
Abia acum am citit si eu mesajul tau ,s-ar putea sa fie cam tirziu dar daca schimbi amortizorul stinga fata ar trebui schimbat si cel de pe dreapta, deoarece cel vechi datorita tolerantei mari de cursa din cauza uzurii, produce balans si in timp il va obosi si pe cel nou pus pe stinga si oricum amortizoarele Delphi de pe Rover te tin maxim 9-10 ani daca ... iar oferta colegului cu Rover, daca este nou este OK la pret iar daca schimbi amortizorul sau amortizoarele fata schimba si flansele cu rulmenti cu tot ( se monteaza in capatul de sus al amortizorului) si 6-7 ani nu mai ai treaba cu amortizoarele, (Sachs, Luk, Delphi) scumpe sau Monroe mai ieftine; iar cu privire la zgomotul din stinga fata la o anumita turatie si acel tremurat sa nu fie cumva Doamne fereste de la Volanta (Dual Mass Flyweel), trebuie sa cauti un mecanic care se pricepe la cutii de viteza eventual BMW seria 5 (99-2004) deoarece se aseamana ,volanta este cam scumpa
04-02-11, 05:55
#2946
nu prea am înţeles ideea... ca să laşi radioul pornit trebuie să laşi şi cheia în poziţia 1 sau 2, prin urmare e pornit nu doar radioul... aşa ai procedat?
04-02-11, 14:10
#2947
la mine radioul porneste si fara contact ..... dar care era ordinea de deconectare a bornelor de la baterie ?
deoarece la mine cand am vrut sa inchid usa de la sofer dupa ce am scos bateria nu mai reuseam si am fost nevoit sa pun din nou bateria si sa inchid masina din centralizata cu capota deschisa si am bagat de seama ca tot imi cere cod la casetofon
deci este vreo ordine de deconectare si conectare a bornelor de la baterie ca sa functioneze aceasta smecherie cu radioul aprins ????
cu toate ca acum nu imi mai foloseste la nimik.....
04-02-11, 16:15
#2948
Salut posesori de Rover... Treaba sta cam asa : OBLIGATORIU pentru a nu avea probleme prima data se deconecteaza borna minus apoi plus iar la montare se pune prima data borna plus si apoi minus, scrie si in manualul Rover la capitolul Batery ; iar radioul daca este original de Rover se aprinde fara cheie,deci pornesti radioul, il lasi aprins apoi scoti borna minus apoi plus iar la montaj intii plus apoi minus si aprinzi radioul si vei vedea ca nu cere cod de deblocare,am facut personal. Cu acest prilej doresc sa ii multumesc lui Workaholic deoarece ieri am citit ceva interesant pe forum postat parca anul trecut. Este vorba de valva EGR si galeria care preia aerul de la aceasta ;am demontat-o impreuna cu galeria aceea neagra de plastic si va spun ca m-am ingrozit, numai ulei solidificat cu praf, noroi gros de cca 4 mm. Am luat o cheie de 13 una de 10 si o surubelnita am curatat , am spalat totul cu benzina le-am montat si intradevar se simte la motor, trage mai bine si totul a durat cam doua ore.Face-ti la fel si nu veti regreta practic este o intretinere la motor dupa 130000 km dar atentie ca sunt niste mufe pentru senzori care se scot 4 la numar sa nu le inversati la montaj
04-02-11, 16:28
#2949
Vainer Anton .......
eu cred ca am gresit cand am conectat bateria ...posibil,,,
acuma daca tot am bateria la incarcat ma gandeam sa umblu la radiatorul de caldura dar..
am o intrebare cum demontez Heater Matrix-ul......... am demontat partile laterale de sub bord am vazut conductele dar ce demontez pe partea pasagerului ?
am volan dreapta eu ........ ca nu am reusit sa il scot
daca ma poti ajuta , intra pe messsenger ca e mai usor ID : marian170386
04-02-11, 16:36
#2950
Cimd scoti bateria dupa cum am mai spus tot in manual se spune sa dezarmezi alarma pentru a nu pati ca tine, oricum decit sa te duci la un mecanic optuz la minte mai bine pentru treburi de intretinere pui intrebari pe forum si stai de vorba numai cu posesori de Rover deoarece fiecare isi cunoaste masina cel mai bine si sigur s-a lovit de cite o problema iar pentru probleme mai mari tot pe forum sunt citiva meseriasi buni (marcellr, workaholic, player 1, xcris,valyhunter).. Decit sa mergi la service sa dai de mecanici ptru tractoare mai bine stai in fata calculatorului 4 ore apoi iti iei sculele, un ajutor si scapi mai ieftin
04-02-11, 16:56
#2951
Heater-matrix este infundat deoarece foarte putini schimba filtrul din habitaclu la trei schimburi de ulei, oricum eu nu am avut aceasta problema desi o am de noua (masina 2002) dar la pagina 141 pozitia 9 postat de player 1 gasesti Heater matrix schema cu toate componentele poate te ajuta
04-02-11, 19:48
#2952
ms pentru ajutor dar nu prea ma ajuta ce am gsit acolo ca nu imi arata si suruburile ce trebuiesc desfacute pentru a putea demonta Heater-matrix-ul ......deoarece eu am reusit sa ajung pana la el dar nu gasec ce il tine pe loc nu stiu ce suruburi sa mai desfac sa iasa de acolo ,,,am sa fac maine niste poze si cine stie sa imi arate exact pe poza ce trebuie desfacut
si am mai gasit niste fire care stau degeaba cu o mufa jack si una de antena cred .....
si intrebare,,, pentru a ajunge la tabloul de sigurante am demontat partea de sub torpedo si am vazut sigurantele .... nu am demontat torpedoul deoarece am magazia de cd acolo si nu am stiut sa o scot ..... si pare destul de accesibil sa ajung la sigurante pe acolo.... cred ca am facut bine ....
revin maine cu poze
05-02-11, 08:01
#2953
Explia-mi si mie te rog cum schimb filtrul de polen sau unde se afla deoarede la asta nu am umblat niciodata de cind este masina
05-02-11, 09:08
#2954
in comportamentul dintre motor si habitaclu adica chiar sub stergatoare cred ca in partea stanga a masinii stiu ca am vazut niste poze ,,,stai ca ti le atasez .....app daca tot ajungi acolo verifica si scurgerea aia din poza 10..
05-02-11, 09:54
#2955
Un mecanic bun la Buzau dar care are si parc dezmembrari Rover45 si 75 il gasesti linga avicola Buzau dupa podul catre Braila se numeste Ionut 0765554055 iar pe partea electrica sunt doi baieti cu un Mercedes Sprinter albastru care se deplaseaza unde vrei (Marian 0745148336) ,cei doi frati de la gara sunt plecati in Franta atelierul s-a inchis
Daca te referi la fratii gemeni care au avut atelier la gara sa stii ca nu sunt plecati. Intradevar au inchis acolo si s-au mutat in brosteni langa penny. Il cunosc si eu pe ionut am luat piese de la el si este posibil sa cunoasca si meserie. Ce stiu cu siguranta este ca vopseste foarte bine si iti face un polish super chiar daca costa vreo 400 lei (are totul din anglia). De marian iti spun ca eu am avut o experienta cu el si nu mi-a placut. Nici nu stia unde se afla calculatoarele masinii. O fi bun la alte masini dar la rover se uita ca la ozn-uri.
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
