16-01-13, 15:54
#4441
Originally Posted by sebyaft
Si se potriveste un aerisitor de ambreiaj si de la un rover pe benzina??...al meu e diesel.
se potriveste si de la benzina. am si eu un rulment defect de diesel daca te intereseaza
16-01-13, 19:40
#4442
Originally Posted by ionut 93
ma ajuta si pe mn cineva cu un sfat?? deci am urmatoarele probleme cu roverul meu..un 75 2.0 cdt 99.. oscileaza ft putin relantiu..si se opreste in mers daca apas putin mai repede pe acceleratie..de exemplu in depasire.. e tubul ala ce duce de la debimetru la turbina cred..are 2 cleme..una e rupta de pe tub,..sta crapat cat lama la cutit..si daca scot mufa la debimetru nu se cunoaste nici o schimbare..merge exact la fel.. de pornit o ia la sfert si la rece si cald.. o fi din debimetru sau sonda lambda??
nu ai sonda lambda ! daca zici ca scoti mufa de la debitmetru si nu se intampla nimic ,,,, probabil e debitmetrul !
17-01-13, 21:54
#4443
Salutare!
Sunt nou pe forum deci nu ma luati tare dar, as dori sa-mi achizitionez un rover 75 2000-2003 2.0 diesel cu cutie automata deoarece am cautat putin pe google si am citit si cateva pagini anterioare si am vazut ca multa lume spune ca motoarele pe benzina sunt problematice.Stiu ca piesele sunt scumpe dar asta explica pretul destul de ieftin poate in comparatie cu alte modele.
as dori daca se poate sa imi dati cateva sfaturi despre ce anume sa iau in considerare atunci cand o cumpar,ce defectiuni specifice sa-i caut si daca se merita cutie automata sau manuala.
17-01-13, 22:09
#4444
Originally Posted by spenghina
Salutare!
Sfatul meu este sa achizitionezi una cu cutie manuala 0732822188 sau 0762449754 ma poti suna pt orice lamurire in materie de Rover 75...am si eu cateva masini de vanzare..!bineinteles Rover 75
17-01-13, 22:27
#4445
multumesc de sfat dar as vrea si un motiv pentru care sa cumpar cu manuala.
19-01-13, 18:39
#4446
Salut am si eu o problema cu displeiul de la navigatie care nu se mai aprinde si inchiderea centralizata care nu mai inchide dar doar deschide din cheie.
Toate aceste probleme au aparut dupa ce am ramas fara curent in baterie.
Am verificat toate sigurantele si sunt OK.
Am un rover 75 din 2002 tin sa mai precizez ca pe ecranul de navigatie mai aveam TV si informatiile de la comp. de bord.
Va multumesc anticipat si astept raspuns
19-01-13, 19:59
#4447
bai fratilor..ma dispera masina asta,,,nu ii dau de capat,,si chestia e ca nu am unde sa o pun pe tester.. deci repet: rover 75 2.0 cdt 1999.. ce rol are de fapt debimetrul ala,,si daca a mai mers cineva cu el defect ce simptome are.. eu scot mufa si nu se intampla nimik,,dar la mers cum accelerez mai repejor..sau daca schimb si las repede ambreiajul,,cand sa traga..pac se opreste asa brusc,,parca ii ia curentu ceva si se opreste.. si inca ceva..am senzorul ala de pe debimetru de pe un fiat doblo,1.9 diesel.. e la fel,,si tot cu 5 pini..ar fi bine sa il schimb pe a mea??ala merge 100 %..vreao o parere va rog.. multumesc
20-01-13, 16:27
#4448
Buna ziua,de azi sunt si eu printre voi ,posesor al unui Rover 75 benzinar.Sunt bucuros ca v-am gasit si cred ca,cu ajutorul vostru voi putea sa-mi rezolv unele probleme pe care le am cu masina.
20-01-13, 19:03
#4449
salutare roveristi... am si eu o mica problema ... cand dau aer cald in masina pe grila de ventilatie pt pasagerii din spate nu-mi iese aer cald ci doar rece.. stie careva de ce???... m-am gandit initial ca poate din cauza ca nu am scut momentan sub masina si din cauza curentului de aer rece,, dar nu prea are treaba asta sau poate trebuie umblat undeva.. caci termostatul este nou.. abia schimbat si in fata da aer ff cald..??
care ma poate ajuta si pe mine cu o explicatie...???
multumesc anticipat...
20-01-13, 21:01
#4450
Asa sunt ele proiectate (mi se pare o idiotenie dar asta e). Pe grila de ventilatie din spate baga doar aer rece. E proiectata,cred, doar pentru AC si are legatura directa cu by-pass-ul de pe bord.
Asa ca stai linistit, ca nu-i nimic defect.
21-01-13, 13:29
#4451
am rezolvat problema.. cam asa.. am luat un senzor debimetru de pe un fiat doblo..e exact la fel,,si seria de pe el,,insa cu o mica modificare la mufa de pe masina..adica pe masina pe mufa mai avea o bucata de plastic alb pe mufa,,ala se scoate si intra ok.. acum am demaraj bun,,si cand schimb nu se mai opreste din senin,,sau la depasire.. si de ce sa dus cel vechi??arata groaznic.. pentru ca: sub filtru de aer sunt 3 gauri astupate cu capace din cauciuc,,unul lipsea,,si tragea fum de dupa motor de undeva,, filtrul vechi arata ca toba pe dinauntru,,si nu stiam de ce..asa am cumparat-o de aiki din italia.. apoi tubul ce vine prins de debimetru avea rupte amandoua clemele..la una era un haltsurub si la cealalta nimik..am mai pus eu unul si acum e ok.. in rest merge ok,,doar nu am claxoane,,am probat sunt bune amandoua,,sigurante toate ok..probabil din volan,,nuj. si sa imi spuna cineva la cate turatii se schimba vitezele o masina ca asta?? adica rover 75 cdt 2.0 116 cp ..eu am condus benzinar pana acum,,am inteles ca e cv mai diferit..si probabil de asta mai se si oprea..eu o am de cateva luni,,sunt in italia inca,,nu prea am rulat-o aiki,,urmeaza sa o duc in tara..mi-ar prinde bine niste sfaturi de la cunoscatori.. multumesc
21-01-13, 17:35
#4452
salut.. da.. termostatul este dus la tine daca motorul nu ti se incalzeste, asta inseamna ca nu-ti lucreaza termostatul si nu-ti deschide circuitul catre motor ca sa-ti intre apa sa ti-l incalzeasca.. am avut si eu aceeasi problema asta iarna si l-am schimbat.. unul nou m-a costat 300 RON marca BMW fabricatie Austria si adus pe comanda din franta..cam asta este... daca nu-l schimbi o sa-ti pape motorul ff multa motorina.. mergi tot timpul cu el rece..
21-01-13, 17:38
#4453
Aha.. am crezut initial ca poate trebuie sa mai umblu pe undeva sa mai dea caldura si in spate.. da ai dreptate aici mi se pare si mie aiurea cum sunt proiectate sa dea numai aer rece pe spate.. ms oricum de informatie..
22-01-13, 14:08
#4454
termostatul se poate bloca in 2 feluri : 1.-pe inchis si atunci apa ajunge la o temperatura de peste 100 de grade ducand intr-un final la arderea garniturii de chiuloasa insa in acest caz vei avea caldura pt ca apa circula initial pana la deschiderea termostatului doar prin circuitul mic care are in componenta si radiatorul de caldura
2.- termostat blocat pe deschis in acest caz apa nu mai apuca sa se incalzeasca deoarece ea circula tot timpul si prin radiatorul mare (de racire) .
24-01-13, 20:58
#4455
Salut....mi-a mai aparut o problema la roverul meu....de cateva zile nu se mai deschid usile din spate...se deschid doar de pe interior...din exterior nu se mai deschid, a intepenit manerul...cand trag de el nu se mai trage pana la capat, ci doar cam pe un sfert.
La inceput a fost doar usa din dreapta, iar acum si cea din stanga....
