17-12-12, 20:58
#4366
Originally Posted by marckuss303
"rotula de direction " banuiesc ca e capul de bara ,,,, nu te sfatuiesc sa vi 4000 de km cu el bulit .. vezi ca dupa ce-l schimbi v-a trebuii sa reglezi unghiul de fuga !
O sa le schimb aici ca am vazut la 36 de euro buc noi si o sa le schimb pe ambele stanga dreapta pe fata. Multumesc frumos pt raspuns.
17-12-12, 21:00
#4367
uite aici e senzorul ...in masca .. verifica mufa ! in ce priveste rulmentul poti sa-l schimbi acasa !
M-am uitat acolo nu am gasit decat doua fire, unul portocaliu si celalalt negru rupte si fara nici un senzor la capat, deci nu il are. Este greu daca o sa cumpar senzorul de pe internet, sa il atasez la cablurile care le am acolo ? Multumesc pentru raspuns.
17-12-12, 22:33
#4368
cauta in dezmembrari ! poti sa-l legi singur !
18-12-12, 12:17
#4369
gata l-am gasit cu mufa cu tot acum tre sa leg firele intre ele si sa le izolez. Cum dau spoilerul jos ? Trebuie dat nu ? poate ma ajutati cu o poza ceva, thanks
18-12-12, 12:26
#4370
ai P.M.
18-12-12, 12:59
#4371
Originally Posted by sebyaft
Si inca o intrebare...unde se afla ECU?
ECU e langa filtrul de polen, la stergatori...trebuie sa dai jos staergatorile si il vezi...acolo sunt 4 scurgeri, se mai infunda
18-12-12, 14:12
#4372
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...7&d=1355772852
18-12-12, 22:06
#4373
Am rezolvat-o...nu a trebuit sa dau stergatorile jos...am desfacut doar putin intr-o parte acolo exact unde este ECU si l-am scos afara...insa am vazut doar o scurgere,exact sub ECU,nu 4 cum spui tu. Ce este drept e ca era infundata,si nu doar ca era infundata,dar era plin de namol cu resturi de pin imbibate cu apa ( un strat destul de gros)... ....acum sa vedem daca o sa mai am necazuri cu partea electrica...momentan azi dupa "operatie" nu am mai avut....
18-12-12, 22:10
#4374
Si inca o chestie...aveam o mufa care atarna aiurea,dar nu am vazut de unde este,nu am vazut unde ar trebui conectata....mufa iesea din firele care duc la clacson (cred ca asta era)
18-12-12, 22:11
#4375
bravo....una e sub ECU, una sub pompa de vacum de la frana...aia e cel mai greu accesibila, si 2 sunt pe exterior, la alea ai acces si daca ridici capota ca se vad...daca a fost apa la ecu te-as sfatui sa-l usti unpic...eu l-am uscat cu feonul
18-12-12, 22:17
#4376
Cu mufele nu stiu....de obicei sunt cam unicate, nu prea poti sa conectezi una in locul alteia...dar daca vrei poti sa-i faci o poza si ma uit la mine sa vad unde e...
18-12-12, 22:22
#4377
Aha....cele 2 din exterior le stiu ... ....m-am gandit sa-l pun la uscat,dar nu aveam cum...l-am scos in parcare la lucru inainte sa plec...asta a fost pe la 16:30...si a trebuit sa-l pun la loc ca sa pot pleca acasa...iar cand am ajuns acasa era bezna ca sa ma apun iar de umblat la el...
Maine e ultima zi de lucru pe urma intru in concediu...o sa-l pun maine sau poimaine la uscat...
Oricum la prima vedere nu era ud..era chiar uscat...eu cred ca alta era problema,pt ca nu-mi facea figuri imediat,ci dupa ce se incalzea un pic motorul,iar de huruit incepea abia cand ajungea la 90 de grade si mergeam mult asa cu ea....eu cred ca incalzindu-se motorul se faceau vapori de apa acolo de la mazga aia imbibata in apa si atunci facea probleme.
18-12-12, 22:23
#4378
Ok....ii voi face poza maine
18-12-12, 22:38
#4379
cu huruitul nu stiu de sa zic dar se aude de la motor, sau poate e vre-un scartait de curea pe rola? ca se mai strica si alea, de exemplu cea de la clima...oricum eu sunt cam incepator cu Roverul, Marckuss, Player 1 am vazut ca sunt specialisti...dar poate nimeresc si eu ceva
18-12-12, 23:13
#4380
Nu are nici o treaba cu nici o curea sau scartait...asta e sigur....se aude doar din masina...daca cobor din masina nu se mai aude...si nu se aude mereu...de exemplu nu s-a mai auzit de vre-o sapt....se aude decat daca merg mai mult cu ea ...si se aude ca un fel de vuiet care tine cateva secunde,apoi se opreste pt cateva secunde,apoi iar incepe, si tot asa....si se aude si cand e masina pe loc...si daca incepe sa vuiasca si opresc motorul,continua sa se auda vuietul in continuare pana isi face el norma lui de cateva secunde... ...si e un vuiet care vine din bord...am ridicat si capota si nu se aude...dar repet, asta se intampla foarte rar...
Si cand incepe sa vuiasca si opresc mototul si il repornesc iar,incepe sa con tinuie sa vuiasca...trebuie sa-l las un pic sa stea oprit ca sa nu mai vuiasca...si repet,nu este un sunet ce vine de la motor....in interiorul masinii se aude foarte tare,iar in exterior cu capota ridicata nu se aude absolut deloc...
