Old 14-08-12, 14:26   #4216
gogumexicanu84
am roverul de 2 saptamani.. nu prea stiu nimic despre el.. poate e pusa pe direct aeroterma nu stiu ce sa zic...caut un mecanic bun in ploiesti dar nu gasesc:)sa se uite un pic la masina vreau si un cunoscator de rover k asa as putea sa o duc l;a servis..ms pentru raspuns player1
gogumexicanu84 is offline   Reply With Quote
Old 15-08-12, 10:56   #4217
player1
player1's Avatar
pentru a verifica daca este pus pe direct, porneste clima pe 16 grade de exemplu si apasa butonul "ECON" in momentul cand apare Econ pe displayul de la unitatea de clima ar trebui sa se opreasca ventilatorul. daca se opreste e ok.
Vroomania: postează imagini cu mașinile tale, setează-ți alerte pentru documentele mașinii și multe altele - https://play.google.com/store/apps/d....vroomania.app
player1 is offline   Reply With Quote
Old 16-08-12, 16:03   #4218
gogumexicanu84
am incercat... nu se opreste..:(
Old 17-08-12, 08:19   #4219
marian170386
salutt............ tuturor.
vroiam sa dau vestea pe forumul Rover-MG dar sunt banat 2 luni ca mi-am permis sa contrazic un admin orgolios..... asa ca dau aici vestea sau ultima realizare.
""""Am terminat de facut pornirea la motor din telecomanda"""Totul cu o investitie specifica mie """pana in 100 ron"""
.... la masina mea Rover 75 CDT........ la fel ca si programator la webasto tot pana in 100 ron ......si apoi pornire din telecomanda la webasto tot pana in 100 ron .........
Si cu ocazia asta invit adminu orgolios sa isi bage o ghiara mare in gat :P
marian170386 is offline   Reply With Quote
Old 17-08-12, 14:21   #4220
monterey
monterey's Avatar
Originally Posted by sonnyx View Post
Salutare baieti
din cand in cand masina pierde viata adica are mici intreruperi in timp ce merge, ca si cum motorul moare... daca sta la relantiu, vitozometru scade si pana la 400 rpm ca si cum s-ar inneca... apoi in timp ce o accelerez pana in 2500 rpm se simte ca si cum zvacneste cu mici intreruperi ; adica acceleratia nu este naturala, este cu mici bruscaturi.... dupa 2500-3000 rpm nu mai face asa.... trage de rupe..... am schimbat pompa care se afla inainte de filtru de motorina, tot asa face. am scos debilmetru si am incercat sa merg asa cu ea dar: pana in 2000 rpm merge bine...daca incerc sa ii dau mai tare... masina salta ca o broasca, asa de tare zvacneste, iar uneori nu vrea nici cum sa accelereze si continua asa pana "moare" (adica se opreste de tot)
Am schimbat amandoua pompele de motorina (cea de pe motor si cea din rezervor). Masina a mers bine prima zi.... apoi au revenit intreruperile... ce ar trebui sa mai verific la ea?
Acum intreruperile le am si in viteze mari, iar cateodata pur si simplu se opreste si nu mai porneste; deschid capota, desfac alimentarea de pe filtru de motorina pana iasa presiunea, apoi il cuplez la loc dau cheie si porneste (dar tot cu intreruperi la relantiu si in timpul mersului).
Nu mai stiu ce sa ii fac a fost si la un mecanic (care se pricepe la Rovere - dar ori el nu se prea pricepe, ori masina asta e mult pt el, ori mai este altceva care ne scapa).
Nu stiu ce motorizare ai tu dar daca e 2.0 CDT verifica EGR-ul la mine facea la fel si dupa ce l-am anulat merge unsa (l-am anulat deoarece nu am avut timp sa-l curat atunci, avea depuneri imense pe el), poti verifica tinand apasat furtunul ala gros din dreapta motorului iar daca poti sa-l tii apasat e clar EGR-ul(in mod normal nu poti tine presat acel furtun cand cineva calca acceleratia la 3000 de ture).
PS Nu sunt mecanic eu doar asa am patit si nimeni n-a stiut de ce face asa pana la un tip care stie "bine" motoare BMW.
monterey is offline   Reply With Quote
Old 17-08-12, 14:52   #4221
monterey
monterey's Avatar
Originally Posted by player1 View Post
daca nu are cheie de rezerva atunci va trebui sa sparga geamul cel mic al unei usi din spate. e varianta cea mai putin costisitoare. ar mai fi varianta de a decupa cu flexul o portiune sub numarul de inmatriculare de pe usa portbagajului si deasemenea prin capitonajul de pe interiorul usii.
player nu va merge niciodata eu am patit la fel si ma bucur ca nu l-am spart pe ala micu.
1. chiar daca sparge geamul nu va putea deschide usa din cauza imobilizerului( va trage de maner in disperare si nu se va deschide)
2 recomand sa sparga parbrizul daca este fisurat sau intr-o stare proasta ( un parbriz nou este in jur de 4 mil si se alege si cu unul nou deci paguba nu este totala)
3 sparge oricare geam mare ( pe care in prealabil il gaseste la cineva) intra in masina deschide cotiera ( sau rabateaza bancheta daca ai modelul respectiv) si cred ca se rezolva restul
Old 17-08-12, 16:28   #4222
player1
player1's Avatar
vreau si eu pornirea webastoului prin telecomanda sau cu ceas. am banii pregatiti
Old 17-08-12, 16:49   #4223
player1
player1's Avatar
cred ca de atunci si a rezolvat omul problema chiar daca nu a mai scris pe forum. in legatura cu deschiderea usii prin geamul cel mic o sa incerc sa vad cu ochii mei.
Old 17-08-12, 18:40   #4224
monterey
monterey's Avatar
Smile Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
E simplu player1 intra in masina incuie din telecomanda lasa cheia pe scaun si incearca sa deschizi usile vei ramane surprins .... iar despre faptul ca a rezolvat problema ma bucur sper insa ca altii care mai au problema asta sa stie pe viitor
Old 19-08-12, 01:25   #4225
avramus
vreau si eu pornirea webastoului prin telecomanda.macar o discutie de 1-2 ore daca ai drum la Mare prin Constanta
Multumesc.
avramus is offline   Reply With Quote
Old 19-08-12, 12:47   #4226
cvbv
stie cineva cum se regleaza un tachet care bate ? motor 1.8 i
ce scule trebuie si care e procedura?
cvbv is offline   Reply With Quote
Old 20-08-12, 14:24   #4227
mishuboy
Exclamation Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
Salut!Am o mare problema si cred ca doar voi ma puteti ajuta!?
Am un rover 75 din 2004 model facelift si acum cateva zile am lovit un caine.chestia e ca as vrea sa pun un spoiler de la modelul v8.din cate am vazut se potriveste la modelul meu,dar nu il gasesc pe nicaieri.daca cumva stiti pe unde as putea sa-l gasesc va rog sa ma anuntati si pe mine.poate sa fie si nou ,nu e o paroblema deoarece reparatia o fac pe casco.
P.S:Cel care ma rezolva are o sticla Jack.
mishuboy is offline   Reply With Quote
Old 20-08-12, 23:24   #4228
player1
player1's Avatar
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-MG...#ht_481wt_1086
Old 21-08-12, 09:05   #4229
marian170386
pentru ....avramus si player1......
eu programatorul de la vebasto lam facut dintro priza electronica cu programare , am folosit partea cu afisajul care era tot creierul si am adaptato la un circuit care sa mearga la 12v in loc de 220v
iar varianta cu telecomanda a fost mai usor ca am comandat din HONG KONG un modul cu telecomanda care merge la 12v (20 usd) din cate banuiesc e posibil sa gasiti ceva asemanator pe la cei ca vand instalatiii cu leduri si neoane pentru auto.... banuiesc...
iar la pornirea motorului din telecomanda am folosit un modul cu telecomanda cu 4 comenzi separate (15 usd) si pe 2 am pus pornirea iar celelalte 2 am pus inchiderea centralizata.
PS. la problema cu usile care daca le blochezi din inchidere si apoi incerci sa o deschizi de la manerul din interior nu merge daca ai activat si superlock-ul.
eu ca sa nu mai am probleme cu incuietorile la usi am montat in paralel acuatoare de la inchidere centralizata universala ca degeaba le dadeam cu spray si le bagam in tzipla sa le protejez de praf ca nu mergeau mai mult de 2 saptamani si apoi iar incepea distractia...
deci pana acuma ambitia cu "totul pana intr-un milion" sa dovedit realizabila......
Old 21-08-12, 10:47   #4230
mishuboy
Mersi Player1...
gasisem si eu bara aia.problema e ca o vinde asa cum se vede in poze.eu am nevoie de ea completa.nu se gasesc asa usor grilele care vin pe bara...
