02-12-11, 16:06
#3766
Originally Posted by marian170386
vezi ca la porbagaj ai pe lateral tampoanele acelea de cauciuc , mai desfileteazale putin si atunci o sa merga perfect, asa facea si la mine
Multumesc mult,am mers...
03-12-11, 00:06
#3767
fratilor...care ma poate ajuta...
nu-i dau de cap de nici o culoare,ma scoate din sarite..
dupa cum v-am spus am schimbat kit ambreiaj(placa disc rulment),nu intra in viteza sau intra f greu.am fost la mecanic a zis ca-i pompa,am schimbat si pompa..nimic.intra in viteza f greu sau deloc.am vorbit cu alt mecanic,ala zice ca e din cauza uleiului din cutie...bun..am schimbat si uleiul si tot la fel.nu stiu ce sa mai fac si unde sa ma merg.
Are cineva vreo idee???in seara asta am fost la alt mecanic care zicea ca nu e aerist bine.a aerisit el cam vreo ora pana nu a mai iesit nici un pic de aer.ce sa mai fac????
03-12-11, 21:18
#3768
decare lichid ai bagat?daca ai bagat lichid dot 3 este bun,daca ai bagat lighid dot 4 poti sa uiti ca nu o sati intre bine in viteza.sau problema mai poate fi de la pompa de sub pedala de ambreaj
04-12-11, 20:38
#3769
pompa de la pedala am schimbat-o dar am bagat dot 4.care ar fi diferenta intre dot4 si dot3??
04-12-11, 21:17
#3770
diferenta mare. schimba la dot 3 caci si pe capac unde pui lichidu scrie dot 3 daca vrei sa ma asculti schimbal si o sati mearga daca nu,e treaba ta .....bafta
04-12-11, 22:44
#3771
k maine o sa-l schimb si te anunt daca e vreo diferenta.ms oricum pt sfat..
06-12-11, 20:39
#3772
Originally Posted by workaholic_ro
Da, eu, am verificat mufele, le-am suflat, le-am curatat, m-am uitat cu atentie la tot cablaraiul si nimic, n-a mai vrut si pace. Atentie, nu ai nici ABS, iar odata cu defectul asta inebuneste si indicatorul de benzina, iti arata ca mai ai 10 litri si de fapt esti pe sec.
Dupa un timp si-a reveni totul ca prin farmec, a trecut aproape un an si n-am mai avut probleme. Inexplicabil.
Incearca eventual o deconectare a bateriei pentru 15-20 minute, un reset de computer uneori rezolva mici capricii ale instalatiei electrice. Sa stii codul de la radio, altfel nu-l mai pornesti la reconectare.
Care mufe ? nu gasesc nici o mufa.
06-12-11, 20:43
#3773
Originally Posted by dj4u
cum verific daca imi merge turbina ...acel `zvac` de la turbo...nu-l simt
Si eu vreau sa o vand, si a mers un potential cumparator cu ea si zice ca nu imi merge turbina , ca e defecta, mentionez ca nu ma pricep la masini pre mult, dar intradevar nu se simte acel zvac.
07-12-11, 14:19
#3774
din cate stiam eu la rover 75 diesel nu prea se simte zvacul de care vorbiti ca doar nu are cutie de BMW are doar motorul.
diferenta se vede totusi pe la 2200 - 2400 cred ca incepe sa lucreze turbina, adica se simte ca prinde viteza mai repede si se tureaza mai repede se vede cum reactioneaza la pedala.
eu o testam altfel, la fiecare viteza apasam pedala mai agresiv si observam ca de la 2500 turatii parca o sufla vantul din spate se tureaza mai repede si se simte cum trage motorul.
asta e prima dezamagire sau indoiala pe care o ai cand mergi prima data cu un rover 75 diesel dupa ce auzi ca are motor de BMW si vezi ca nu are zvacul tot ca la un BMW. DECI nu uitati ca diferenta mare este cutia de rover e confort nu e sport.
07-12-11, 14:57
#3775
Veau sa-i schimb uleiul la CDT ul meu si am luat Castrol Magnatec Diesel 10W-40 ACEA A3/B4.Este bun?
09-12-11, 09:10
#3776
salutt!am o problema cu rover 75 cdt!acum 2 saptamini (am schimbat pompa din rezervor!prin septembrie!)am facut plinul dupa vreo 50 de km facuti,a inceput sa nu mai porneasca la sfert!trei zile am chinuit-o si a pornit dupa care a inceput mai rau si mai rau pina ce ,intr-o dimineata am omorāt bateria si ea nu a mai vrut!
am dus-o la doctor a pus-o pe un calculator ia gasit citeva erori lea sters dar tot nu a vrut
am schimbat bujiile erau trei arse!
au tinut-o 2 zile la ei ca sa imi spuna ca au probat injectoarele ,ca apoi ca este de la sistemul de alimentare??????,ca la un final stiind ca am schimbat pompa,sa imi ia o caruta de bani ,nu exagerez cu nimic!si sa imi spuna ca era un furtunas scos de la pompa?!stupoare!porneste acum nu mai ai probleme!
dupa ,ce am realimentat facind plinul,am parcurs 70 de km a facut la fel!nu mai vrea sa porneasca! iam sunat pe asa zisii mecanici sa imi spuna ca nu au idee ca ei au vazut ca un furtunas era cazut si ca au schimbat si o garnitura la pompa?????????????!!!! din nou stupoare ce garnitura au schimbat nu am idee?in fineam reusit sa o pornesc dupa care nu imi mai face probleme!poate sti cineva ce probleme sa aiba masinuta mea?sau poate cineva sa mai lovit de aceasta problema?ma surprinde total ca nici mecanicii nu au aflat nimic si ma mint!va multumesc ptr rabdarea cu care ati citit,si cred ca ma-m facut inteles in a descrie problema!si totul doar dupa ce ii fac plinul!si parcurg in jur de 50-60-70 de km!!!!!!!
....CONDUC UN UN VW GOLF TDI...!
09-12-11, 10:01
#3777
Buna tuturor... De o saptamana sunt si eu posesorul unui Rover 75 CDT. Am o nelamurire sau mai bine spus, presupun ca e o problema la cutia de viteze automata. Din treapta 1 in 2 schimba, zic eu normal, la 2000. Din 2 in 3 schimba cam tot asa... dar din 3 in 4 uneori schimba la 2200-2300 alteori trebuie sa turez motorul pana pe la 3000 sau chiar 3200 ca sa schimbe.... si nu imi dau seama ce ar putea fi.. sa fie ceva de la soft sau ceva defect in curtie??? (in Service History spune ca a schimbat cutia de viteze cu 15 000 km in urma).
si ar mai fi o problema.. sa zic cam o data la 10 porniri(ca medie) imi arata in bord la rubrica programelor de condus (P R N D 4 3 2) scrie (EP) si motorul e mult mai lent..(banuiesc ca e o eroare si cand imi apare repornesc motorul si totul revine la normal)...
Intrebarea mea e daca sunt probleme grave... nu de alta.. dar imi plac calatoriile si nu vreau sa ma trezesc pe coclauri ca ma lasa in drum..
Multumesc...
Alex
09-12-11, 14:23
#3778
e bun
09-12-11, 19:44
#3779
Originally Posted by player1
e bun
faza e ca in carte scrie ca sa aibe A3/B3
si asta are A3/B4
09-12-11, 21:11
#3780
salutare oameni buni vand rover 75 cdt din 2001 in stare perfecta cu numere de austria la 4800 euro neg
