27-12-11, 07:53
#3811
Originally Posted by Mihai Apricopoae
Si cam cand ati putea sa le trimiteti?
Cel mai probabil maine, pe 28 dec
28-12-11, 14:51
#3812
Originally Posted by FREE73CONST2010
salutare!nu stiu ce ar fi, dar am patit-o !mergeam cu masina si deodata am auzit troncaneli,am oprit,fiind seara ,noapte deja,am reusit sa observ si sa imi dau seama ca se aude de undeva de la distributie pe dedesubt,cind dau drumul la a.c se aude mai tare si mai repede bataia?am intrebat un mecanic,sia dat o parere :trebuie desfacuta distributia sa vedem ce are si apoi iti pot spune exact!!!in fine se aude ca niste batai nici nu stiu ce exemplu sa dau!ar putea fi un rulment spart de la rotitele care tin curelele?poate stie cineva si se pricepe sau poate cineva a trecut prin asemenea momente!masina este un rover 75 cdt tourer!va multumesc anticipat ptr pareri sau sfaturi!
cred ca vorbesti despre cureaua auxiliara (de transmisie) nu de lantul distributiei
daca sunetul se agraveaza cand dai drumul la aer (cond porneste compresorul) acesta poate veni de acolo. fulia compresorului este antrenata in permanenta de acea curea dar angrenajul din interior cupleaza doar cand este pornit aerul. apasa butonul "econ" de la clima si asculta daca sunetul revine la normal sau ramane grav dupa cuplarea compresorului.
28-12-11, 15:04
#3813
sall!tin sa iti multumesc tie cit si celorlalti ptr ajutor cu sfaturi si idei!!!!!!!!!!!!
am gasit problema si nu stiu cit este de grav!!!!??este de la fulia vibrochen!se misca acum fulia inainte si inapoi !
....CONDUC UN UN VW GOLF TDI...!
28-12-11, 15:22
#3814
salut frati de pe forum!poate cineva dintre voi se pricepe sa imi explice cum reusesc eu sa dau cureau mare de la angrenaje jos ca sa schimb fulia vibrochen si sa o montez din nou la locul ei??eu atasez o poza asa o sa ne intelegem mai bine!va multumesc mult pentru rabdare !subiectul principal este intinzatorul automat !nu am idee cum functioneaza!
29-12-11, 05:51
#3815
stie cineva sau poate sa imi spuna ce se poate intimpla daca circul cu masina avind fulia vibrichen care nu mai este in stare buna totul este ok!numai ca acele pene sau tocit si ni se mai invirte odata cu capacul impreuna!daca stie cineva ce se risca in conditiile astea!
29-12-11, 12:41
#3816
se ridica masina pe elevator se demonteaza scutul si se intoduce cheia potrivita pentru capatul hexagonal al intinzatorului automat. spatiul este limitat, capul haxagonal este ingust iar pozitia incomoda.in concluzie oparatia este delicata. este nevoie de doua persoane. una care destinde intinzatorul cu cheia, iar cealalta face o parghie cu un levier pe capul haxagonal pe care este fixata cheia, pentru a nu aluneca. cand intinzatorul permite, cureua va fi scosa de pe fulie. apoi se poate demonta fulia vibrochenului. (o fulie second 450-500 lei, una noua 700-1200 lei)
intinzatorul automat este compus dintr o rola (intinzatoare) si un ax tip manivela (cu doua coturi la 90 de grade,stanga-dreapta)tensionat din interiorul motorului, care spre dreapta intinde iar spre stanga slabeste intinderea curelei
in cazul in care canelurile fuliei nu mai au aderenta cu cureaua de transmisie , in primul rand toate partile care sunt angrenate nu vor mai fi rotite cu viteza cu care trebuie (pompa , apa, pompa servo, alternator, compresor a/c) iar in al doilea rand exista pericolul ruperii curelei, caz in cae motorul poate fierbe din cauza ca pompa de apa nu mai este antrenata, consumarii bateriei pentru ca alternatorul nu este antrenat, etc
29-12-11, 19:21
#3817
am pierdut un capac de la roata...unde gasesc sa-l cumpar?
29-12-11, 20:22
#3818
tin sa multumesc lui player1!si la toti ceilalti care imi sunteti alaturi la greaua suferinta de a merge la munca cu transpotul cfr si in comun si pentru sfaturile si parerile date la subiect!!!!!va multumesc la toti inca o data si va urez la toti LA MULTI ANI! si SĂRBĂTORI FERICITE!!!!!!
04-01-12, 16:51
#3819
daca e original cel pierdut atunci trebuie poti sa cauti la dezmembrari, desi sunt sanse mici si acolo din cauza faptului ca majoritatea sunt echipate cu jante de aliaj
unul nou in anglia este 32 de lire, undeva la 160 de lei fara transport. am vazut doar pretul pe site, itemul ne mai fiind disponibil momentan
04-01-12, 16:53
#3820
multumesc pentru urari, iti doresc asemenea!
iar roverului revenire grabnica pe sosele
04-01-12, 16:58
#3821
multumesc mult !!!!!!!!!simbata il bag la schimbat fulia!
04-01-12, 19:16
#3822
buna seara,
tocmai mi-am schimbat scaunele cu unele din piele...mi-am montat si incalzirea, dar nu se incalzesc chiar tare scaunele...stie cineva cum functioneaza incalzirea? scaunele se incalzesc in functie de temperatura de afara? sau in functie de cat timp e pornit motorul?
multumesc
05-01-12, 11:37
#3823
Ms pt raspuns player1.La dezemebrari nu am gasit...mai caut.
05-01-12, 17:59
#3824
daca este vorba de capac identic cu cel din poza suna la
0726657632 sau 0761616159
0749030076 sau 0753747869
0761283305
anunta ma daca ai gasit
05-01-12, 18:09
#3825
buna seara,
multumesc
se incalzesc pana la maxim 40 de grade celsius dar numai in cazul in care temperatura lor este mai scazuta de 20 de grade celsius
