30-04-11, 16:59
#3211
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
salut .imi poti spune si mie cum pot curata aerul conditionat.cand il deschid vin un miros ingrozitor.stiu ca era un post cu tot ce trebuie sa faci dar nu il gasesc .ms
30-04-11, 17:23
#3212
Originally Posted by Zyxy
Salut,
Am gasit un disc de ambreiaj second-hand care are codul SA3000951781 al firmei SACHS si dupa ce am tastat codul pe google mi-a dat ca ar fi pentru modelul 2.0 cdt (diesel) iar mie imi trebuie pentru rover 75 2.0 v6. (SA3000951780) benzina.
Se potriveste sau am luat teapa ?
Deci este vorba doar de disc, nu de kit. Se poate potrivi discul de ambreiaj de la 2.0 CDT la 2.0 V6 ?
Am rezolvat-o. Merge brici.
30-04-11, 17:26
#3213
eu am aceiasi problema de foarte mult timp....am tot zis sa astept pana vine vara k nu am nevoie de ventilator.mi s-a stricat ventilatorul si de atunci imi face problema clima se aude un zgomot dupa ce il pornesc.bina ca am vazut aceste posturi si sper ca nu s-a stricat nimic din moment ce inca imi merge clima.deci sa inteleg ca imi trebuie neaparat ventilator.un mecanic mi-a spus ca e compresorul dar aflu acu de la voi ca problema e ventilatorul.foarte util acest forum.apropo stie cineva cum pot sa fac curatarea conductelor p care imi baga aerul in masina cand il deschid e un miros ingrozitor de aceea am mer mai mult cu el inchis.multumesc anticipat!
30-04-11, 17:56
#3214
salut . caut un ventilator rover 75 disel an 2000.la ce pret si cine ma poate ajuta
30-04-11, 21:49
#3215
imi pare rau eu nu mai am ventilator
30-04-11, 21:52
#3216
Originally Posted by toby75
Salut.Ptr comenzi de telecomanda pe ebay uk sau din uk. Incearca sa deschizi masina cu telec si cind o inchizi inchideo cu cheia. Asa zic eu sper sa mearga!
Apropo ptr telecomanda nu cumparatul ar fi problema ci trebuie facut memorarea cipului de la tel. nouaa cu calc masini deci un T4.
pai asta si caut cineva care are programul si stie ce sa faca. chiar daca o inchid numai cu cheia...cica tot are o chestie care daca nu e deschisa din telecomnada nu porneste de fel....tot o lungesc asa de un an....dar nu mai tine mult...
30-04-11, 22:28
#3217
Simplu ia legatura cu marcelle. Are T4 dar e in Bucuresti.
30-04-11, 22:30
#3218
Intreaba-l pe Robe si el se ocupa.
01-05-11, 18:02
#3219
Originally Posted by daptzoanca
Nu cred ca se potriveste discul, insa iti recomand daca vrei sa faci un lucru bun schimba tot kitul de ambreiaj, disc + placa de presiune + rulment + coroana dintata (daca este cazul) !!! Pe mine m-a costat kitul fara coroana in jur de 3200 RON cu tot cu manopera, si l-am luat nou, chiar daca aveam probleme numai cu rulmentul si putin cu placa !
Sal. Daca mai cauta-i pa forum ieseai mai ieftin adica Kit ambreiaj ( disc, placa, cilindrul slave+ rulmentul de presiune) + cilindrul master adica pompa de ambreiaj =23mil marca SACHS care sunt foarte buni iar cu coroana m-ai facut curios deoarece aceea nu prea pica aceea o schimbi cind schimbi Dual mass flywheel adica volanta ori volanta se duce cam dupa 250000 km in medie, caci poate sa te tina toata viata, totul depinde de modul de plecare de pe loc al masinii, mai calm sau mai sportiv iar manopera la kit este in jur de 6 mil.
01-05-11, 18:18
#3220
Multumesc, dar nu am bani pentru asa ceva...si nici nu se merita sa cheltuiesc 3000 lei pentru o masina care nu prea mai are cine-stie-ce valoare pe piata. Am bagat destul in ea pana acum si m-am cam saturat.
Asta e, astept sa-mi spuna cineva care chiar stie despre problema cu discul de ambreiaj. Discul deja l-am cumparat si maine se apuca mecanicul de treaba. Cel de la care l-am cumparat m-a asigurat ca se potriveste fara probleme...numai ca pana nu vad, nu cred.
Sal. ai facut o mare prostie deoarece acel disc te va tine maxim trei patru luni mai vorbim, in primul rind ca piese ce tin de transmisie nu este recomandabil sa cumperi second deoarece nu ai istoric la ele, km , modul de condus, uzura , nu cumperi un far ci un disc care sigur este obosit , in momentul de fata in Romania au aparut multe Rover 75 din UK dar care acolo sunt trase pe linie moarta deci obosite , ce poti lua second sunt elemente caroserie, oglinzi, faruri, stopuri parbrize etc dar nu disc , senzori, injectoare, deci piese importante care de obicei se cumpara noi iar daca ai bagat multi bani in masina vinde-o deoarece sigur ai luat-o second si chinuita, masina este foarte buna comparabila cu BMW seria7 la optiuni ,consum , pozitie de drum , eleganta, eu am masina de noua din 2003 si nu as schimba-o cu nimic apropo are 138570km si nu i-am schimbat kit-ul ambreiaj practic numai ulei filtre amortizoare spate un senzor arbore cotit si atit deci scuze intentionez sa-i iau si baiatului un Rover 25 deci daca pe tine te chinuie nu inseamna ca masina nu este buna stai de vorba cu cei mai vechi si aceia iti vor spune parerea nu cei care azi le aduc, miine le dezmembreaza , poimiine le vopsesc si le vind
01-05-11, 18:28
#3221
Sal, gasesti un spray de dezinfectat si curatat clima care are si un furtun ce se introduce in gurile de ventilatie si schimba filtrul de habitaclu sau polen il gasesti la motor desfaci stergatoarele scoti capacele acelea de protectie din partea stinga de sub parbriz cum te uiti de afara la motor si dupa ce scoti capacele ai sa vezi niste cabluri care duc la ECU adica unitatea centrala si linga el vezi un filtru mare dreptunghiular ca o coala A4 dar mai gros il scoti si il schimbi cu unul nou adica filtru carbon Mann costa in jur de 1 milion si cu cele doua metode scapi de miros cca 70000km , ti-am recomandat Mann deoarece sunt bune si accesibile la pret si nu din alt motiv
01-05-11, 22:16
#3222
Da, am gresit eu, acum am gasit factura de service de le schimbul de kit de ambreaj si pe langa ambreiaj am schimbat si altele in 3200 RON (brat roata fata, fulie vibrochen). Kitul a costat 1700 RON si manopera 330 RON pt el. Imi cer scuze pt inducerea in eroare.
Cand mi-au dat jos cutia de viteze cei de la service sa-mi schimbe kitul de ambreiaj mi-au aratat ca coroana are un joc de cateva grade care imi spuneau ca se incadreaza in nu stiu ce joc permisibil. In fine nu prea am inteles mare lucru, cert este ca la plecare se aude un sunet ciudat ca si cum ai bate cu o lingura de lemn intr-un castron de plastic , dar sunetul este destul de discret. Pana nu ne cheama la masa n-o repar .
P.s. scuze de cacofonie de mai sus.
01-05-11, 23:04
#3223
DECI:...DAU SA PORNESC...SI SE AUDE UN CLICK..SI ATAT....Face doar cand vrea ea ...dupa cateva incercari..4-5...porneste..ce poate fi??Bateria e ok..ochiul..verde.!!...Bendix-ul sau Electromotor??Multumesc
01-05-11, 23:39
#3224
ma poate ajuta altcineva,macar cu un pret estimativ?
02-05-11, 07:54
#3225
cumpar Rover 75 DIESEL sau BENZINA chiar si lovit... 0766599721
