15-05-12, 11:33
#4111
Originally Posted by cata max
Va salut, si va cer un sfat, am probleme cand calc ambreiajul, se aude un gajait(ca la servo cand nu are ulei) si doar cand e rece motorul. Acum ceva timp cand o foloseam mai intens in oras incepea sa intre greu in viteze.Mentionez ca are 240 miii motor 96 kw si am schimbat kitul(placa,disc,rulment) de ambreiaj in urma cu 10 miii de km.Cam de atunci imi face probleme cu intratul in viteze.Acum face si zgomutul ciudat cand calc pedala.Sa fie pompa de ambreiaj?Multumesc anticipat pt sfaturi.
exact acelasi galgait se auzea si la mine acum doua saptamani
si acum nu mai intra in viteza. cred ca pierde lichidul de la pompa de ambreaj
15-05-12, 13:08
#4112
intrati pe forumul clubului Rover Romania si luati legatura cu "expertul" in ambreiaje
15-05-12, 15:32
#4113
ala fiind cine ???
Mr. M ??
15-05-12, 15:34
#4114
Originally Posted by marian170386
ala fiind cine ???
Mr. M ??
nu stiu de ce nu imi incarca pagina pe forum rover-mg. am incercat si saptamana trecuta si la fel. imi ramane pagina alba
15-05-12, 15:35
#4115
stie cineva cum se aeriseste ambreajul ? cum se face completarea cu lichi? eu am citit primele 70 de pagini aici pe forum si am gasit cate ceva dar nu mi s-au parut suficiente datele.
Multumesc !
15-05-12, 15:35
#4116
la mine merge cu opera
15-05-12, 15:36
#4117
o sa incer cu opera ! mersi !
15-05-12, 15:40
#4118
a mers, cu Opera, Ms
15-05-12, 16:35
#4119
Multumesc !
se apasa pedala succesiv de cateva ori apoi se va tine apasata la maxim. in timpul asta o alta persoana va desfileta aerisitorul de deasupra cutiei de viteze, sub baterie, cu o cheie de 8 si una de 12 daca nu ma insel. inainte de a desuruba ar fi indicat sa puneti o o bucata de material absorbant sub aerisitor, pe cutie. dupa ce ai iesit lichidul , aerisitiorul va fi strans la loc iar pedala ridicata cu mana in pozitia normala. dupa toate astea se desface capacul rezervorului cilintrului de la pedala, se va scoate garnitura din interior si se va completa cu DOT 3 pana rezervorul va fi plin, dar atentie: nu umpleti rezervorul pentru ca la reintroducerea garniturii lichidul va fi dislocat si va curge pe langa. rezervorul trebuie sa fie plin cu garnitura montata. la fel ca si la aerisire pozitionati materialul absorbant sub pedala de ambreiaj. se infileteaza capacul si se probeaza pedala.
15-05-12, 20:41
#4120
Vand Rover 75, fabricatie 2004, capacitate 2000 cmc, 131cp, bixenon, jante aliaj oz pentru vara cauciucuri 215/55/16 si jante originale pentru iarna, abs, esp, cruise control,dubluclimatronic, 177000 km. Pret 5800 euro negociabil.
Pentru cei interesati dati un mesaj pe florin_ko@yahoo.com
15-05-12, 21:16
#4121
A "incuiat" un prieten cheile de la rover 75 in portbagaj si acum nu o mai poate descuia.Cum se poate ajunge in portbagaj fara sa sparga sau sa rupa ceva?
16-05-12, 09:47
#4122
pompa ambreaj de vanzare. pentru CDT nr tel 0720758664
17-05-12, 10:38
#4123
daca nu are cheie de rezerva atunci va trebui sa sparga geamul cel mic al unei usi din spate. e varianta cea mai putin costisitoare. ar mai fi varianta de a decupa cu flexul o portiune sub numarul de inmatriculare de pe usa portbagajului si deasemenea prin capitonajul de pe interiorul usii.
17-05-12, 10:40
#4124
niste poze?
masina e inmatriculata in Romania?
17-05-12, 10:42
#4125
salutare
am si eu o problema la roverul meu. de aseara, nu pot sa ma deschid nici un geam de la butoanele de pe usa sofer. cele din spate si cel din dreapta se deschid de la butoanele lor dar de pe panoul de pe usa soferului, nu mai merge nici unul. reglajul la oglinzi functioneaza. a mai patit cineva asa?
