21-03-12, 16:16
#4036
Originally Posted by kowally
Salut, are un prieten un Rover 75 din 2001 si nu ii mai porneste ventilatorul de la radiator, De obicei pornea cand ajungea apa la 100 de grade sau cand pornea clima dar acum nu mai porneste deloc, numai daca il pune pe direct.Din ce cauza nu mai porneste?
Salut, vezi ca pe radiator, in spatele ventilatorului, undeva in dreapta sus cum te uiti din fata este o rezistenta... de cele mai multe ori aceasta cedeaza. daca nu, sunt niste relee intr-o cutiuta care este pe plasticul suport al ventilatorului, dar ca sa ajungi acolo e un chin... cauta pe aici prin forum, user-ul PLAYER1, care este si taticul ventilatoarelor si care m-a ajutat si pe mine a dezbatut pe larg problema si a venit cu numeroase solutii.
Multumesc!
22-03-12, 09:55
#4037
Multumesc!
tata lor )))
23-03-12, 11:39
#4038
Originally Posted by aurassarua
am piese pentru rover 75 2.0 cdt daca aveti probleme cu roveru` ma puteti contacta ! modific pompa de ambreaj de la rover 75 ! pentru cei interesat am tester pentru toate masinile inclusiv rover 75
0762 269 488
Eu am masina in service din cauza pompei de ambreiaj si m-ar interesa si pe mine una modificata.
Vreau sa putem lua legatura telefonic sa putem discuta mai multe.
Liviu 0720017771 sau 0734551649
Multumesc astept un raspuns.
24-03-12, 08:40
#4039
Originally Posted by Alex_Krisan
Buna tuturor, vreau sa imi inmatriculez Roverul meu cu volan pe dreapta si din cate am inteles trebuie sa imi schimb farurile... care e probabilitatea sa gasesc faruri pentru banda stanga? si pe unde sa caut? am programare al RAR peste o saptamana. daca nu am farurile schimbate ce se poate intampla?
Multumesc!
daca nu ai faruri pentru volan stanga, ori le adaptezi pe ale tale lipind cate o banda adeziva pe fiecare dintre ele. cei de la RAR trebui sa stie cum se face, ori te duci la RAR in alta localitate unde sunt mai indulgenti
24-03-12, 08:46
#4040
Originally Posted by arni
va salut spuneti-mi va rog cum se face oil inspection am schimbat uleiul si astea de la service nu au reusit sa-l seteze , stiu ca e legat ceva cu pinul 8 si 4dar nu mai stiu exact, au incercat astea de la service si nu au reusit, in bord imi arata ca mai am 9700 km pana la oil inspection si ei zic ca trebuie sa fie sub 1000 mile ca sa poata sa reseteze dar nu cred ca e adevarat, suneti-mi va rog exact pasii ca sa ma duc maine la ei. va multumesc
pentru resetarea Oil Inspection se scurtcircuiteaza pinii 4 si 8 timp de 1-4 secunde cu cheia in pozitia II. se elibereaza apoi se ia contactul. la repunerea contactului ceasul va fi resetat
24-03-12, 13:11
#4041
SALUTT! vreau un sfat sau o idee!astazi dupa ce am facut un tur pina in piata si apoi cind sa plec nu vroia sa mai porneasca!am dat un spray la erg!apoi a pornit dar greu !in schimb a inceput sa improaste cred ulei prin orificiul piulitei unde vine infiletat surubul care tine capacul in stinga cum te uiti la motor!daca as avea surubul original cred ca nu ar mai scapa ,dar asa iese putin dar iese si pe filetul surubului!!!!!!!!acum masina porneste ,ma-m speriat ca nu mai vroia sa porneasca!rover 75 cdt,acum intrebarea este daca sa spart acel orificiu deoarece mecanicii nostri au pus un surub lung de vre-o 5 cm ,acum am pus unul mai scurt!si daca se poate remedia sau ce pot face?va multumesc anticipat!am pus si o foto!
....CONDUC UN UN VW GOLF TDI...!
24-03-12, 13:49
#4042
Cu ce sa curat filtru de la epurator...cu diluant e ok?
25-03-12, 11:46
#4043
nu stiu daca asa este conceput motorul sau a spart cienva orificiul cum spui tu , cu un surub mai lung. cert este ca si la mine face la fel fara surub. e ulei din motor. daca unul din cele 3 suruburi care tin fixat capacul pe motor e original, pune l in locul celui pe langa care curge. eu nu am probleme dar am sesizat fenomenul cand era surubul lipsa
25-03-12, 11:54
#4044
eu l am spalat cu benzina si apoi l am bagat in apa cu detergent de vase. din negru a devenit alb, cei drept un alb galbui. important e ca s a curatat in proportie de peste 90%. oricum filtrul sta in atmosfera cu gaze de ulei de motor. in scurt timp va fi negru dar va dura timp pana se va imbaxi din nou.
filtrele care se comercializeaza acum nu mai sunt de calitatea celor originale si costa exagerat de mult. in jur de 270 de lei. facand o comparatie la capitolul calitate am decis ca e mai bine sa fie spalat (e o bobina dintr o sfoara textila cu invelis din pasla cred) cele noi nu mai au partea bobinata. doar un strat de pasla putin mai groasa
25-03-12, 14:42
#4045
nu mai am surub original !ca mecanicii nostri sunt asa de atenti la remontat lucrurile ca ori au cite ceva in plus!!!!!!!!!!!!,ori in minus!!!!!!!!!si adauga ei!dar am pus putina cinepa pe filetul de la surub sper sa nu se mai prelinga!!!!!!!!!!!multumesc mult de ajutor si macar mi-ai mai luat o piatra de pe inima!mam speriat tare!sa ai o zi buna!
25-03-12, 20:19
#4046
ms player1.Eu l-am spalat in diluant si cu detergent...a iesit ok.Este adevarat pretul e cam mare,eventual mai bine cumpar un ghem de sfoara si-l infasor pe filtru
Alta chestie am scos mufa de la MAF sensor si masina e mai prompta...asta inseamna ca necesita inlocuire sau curatare cu spray?
26-03-12, 16:37
#4047
k sa va mai .."linistiti" ...desi nu stiu dak e ok treaba cu uleiul acolo ,,,,si la mn e la fel !!!
26-03-12, 18:12
#4048
bun !ok!am inteles (si pe player1)dar problema se pune ca inainte nu iesea ulei de acolo ,stateam cu capacul dat jos si motorul pornit !,si nu se intimpla nimic nici o problema!!!!!!!!de asta am postat si mam speriat putin!
26-03-12, 20:10
#4049
cu motorul pornit la relanti nu iese, dar daca ai fi accelerat ar fi iesit si atunci
26-03-12, 20:14
#4050
nu necesita. este o vorba: "cand e defect desfaci sa vezi de ce nu merge iar cand merge desfaci sa vezi de ce merge". cateodata nu prea e indicat sa desfaci daca merge. in cazul asta un senzor maf e undeva pe la 900-1000 de lei nou. da i pace asa daca masina trage normal, urca la deal, te tureaza normal si nu scoate fum negru
