Old 13-02-11, 09:54   #2986
Valeriu_
Valeriu_'s Avatar
Salutare tuturor! Am şi eu o întrebare... Automobil rover 75, anul 2000, 2 litri motorul, cutie de viteză automată. Cureaua de transmisie a fost schimbată ultima dată când automobilul avea 158000 km. Acum are 203000km. Prin urmare au trecut 45000km. Ideea este că a fost schimbată în anul 2005. Din 2005 automobilul a parcurs doar 45 mii km. Este necesar de schimbat cureaua acum sau se mai poate de mers vreo 10-15 mii km fără griji? Totuşi au trecut 5 ani de când a fost schimbată. Îmi poate da cineva un sfat?
Valeriu_ is offline   Reply With Quote
Old 13-02-11, 10:26   #2987
marcellr
marcellr's Avatar
salut,
da trebuie schimbata
recomandare fabricant 60.000 km sau 5 ani
Marcell
marcellr is offline   Reply With Quote
Old 13-02-11, 19:21   #2988
marian170386
salutare ......
am si eu o intrebare ,,,,,, dupa ce m-am chinuit aproape 1 ora sa ajung la filtru de polen la masina mea un Rover 75 CDT ,,, am gasit in acel compartiment ceva care nu stiu ce este care are conectata o mufa cu 4 fire si mai e o mufa cu 2 fire care sta degeaba
ce e piesa aceia si ce face si de la ce e cealalta mufa ?
ID:	1871992   Click image for larger version
marian170386 is offline   Reply With Quote
Old 13-02-11, 19:26   #2989
sNapsTer
sNapsTer's Avatar
Originally Posted by marian170386 View Post
salutare ......
Piesa aceea este difuzorul cu tot cu acumulator al alarmei, iar mufa aceea libera o am si eu...adica nici eu nu stiu de la ce este.. poate altcineva ne poate ajuta
sNapsTer is offline   Reply With Quote
Old 13-02-11, 19:38   #2990
marcellr
marcellr's Avatar
salut,
acele mufe sunt pentru diverse optiuni ale alarmei....goarna suplimentara...etc
sNapsTer - intra pe prima pagina la www.rover-mg.ro poate te intreseza ptr sambata o testare in craiova cu T4
M
ROVER MG Club Romania
Old 13-02-11, 19:41   #2991
marcellr
marcellr's Avatar
salutare ......
pentru "chinuit" exista telefoane ......unde mai poti afla una alta
M
ca sa le afli la poti lua de pe forumul clubului
Old 14-02-11, 15:00   #2992
marian170386
salutare......
revin cu o intrebare...
pe la 2000 de turatii bordul capata un bazait (indiferent sa staionez sau nu) ca cel de la difuzoare cand nu sunt prinse bine sau bazaie vreo chestie de la bas...... un mecania a zis ca ar fi de la tamponul de la motor cel din mijloc in forma de 8 ca e putin fisurat si transmite vibratiile motorului la caroserie .....
..asa este ?
sa mai confruntat cineva cu asa ceva...????
am un 2.0 CDT
Old 15-02-11, 06:37   #2993
motorangel
motorangel's Avatar
salutare......
..asa este ?
am un 2.0 CDT
Acelasi bazait il am si eu la 2000 de turatii dar vine undeva in dreapta bordului dinspre airbag pasager si nu se aude afara , doar inauntru. Asadar as fi tare curios ce este si daca e acelasi la amandoi sau sunt cauze diferite. Eu am zis ca incerc sa dau torpedoul jos sa vad ce poate fi numai ca nu prea stiu cum.
PS: Caut sa primesc moka sau sa cumpar o carte de reparatii ( cea mare) de Rover 75 2.0 diesel varianta electronica.
motorangel is offline   Reply With Quote
Old 15-02-11, 07:44   #2994
marcellr
marcellr's Avatar
Exclamation Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
tot nu ai putut sa deschizi arhiva ?
spune si o mai trimit odata.....
M.
Old 15-02-11, 08:12   #2995
marian170386
SI EU TE POT AJUTA CU IMAGINEA ISO LA CARTEA DE REPARATII ......AIA CARE TRE SA SETEZI ANU 2003 CA SA MEARGA ......MOCA BINENTELES......CA TE AJUT NU CA ALTII....STIU EI CARE ......
RESTUL DOMNILOR TOT RESPECTUL DIN PARTEA MEA .....TOT ASA, STIU EI CARE ..
Old 15-02-11, 08:29   #2996
marian170386
am uitat sa intreb ceva ......
am reusit sa demontez si eu heater matrixul... si cand lam montat inapoi a fost un chin ca si la demontare, ma refer la mufarea conductelor si acuma picura ca nu mai vin neam la loc asa perfect sa pot pune colierul......
si ma gandeam sa tai capetele cu gulerele alea de mufare (cate 1 cm din fiecare teava) si sa le fac imbinarea cu cate un furtun prins cu cate 1 colier pe fiecare capat ...... e vreo problema ? ma gandesc ca ar trebui sa reziste daca iau furtun cu insertie panzat rezistent la presiune.. ?
idei ? sfaturi ? risc ceva ?
PS.. multumesc celor care mi-au raspuns la postarile mele si i-mi cer scuze ca am omis acest lucru....(sunt fff stresat si ff presat de timp tre sa caut piese rapid si ieftin ca pana pe 22 sa imatriculez masina la vecinu BG ca am ramas fara permis :-$)
Old 15-02-11, 11:46   #2997
desheu
Default Re: Probleme pornire Rover 75...pls help
Originally Posted by profir_dumitru View Post
Salutare. Cand imi era lumea mai draga...au inceput problemele cu masina. E un Rover 75 2.0 CDT.Voi incerca sa povestesc mai detaliat ... In ultimile zile imi pornea mai greu motorul, adica, demarorul invartea, dar motorul nu vroia sa porneasca. In seara aceasta nu am mai vrut sa porneasca deloc, pompa de motorina de la rezervor se aude, la fel si cea de langa motor. Dupa ce m-am chinuit mai mult timp sa o pornesc, fara sa imi dau seama ca am lasat contactul pus, pentru ca auzeam un zgomot ciudat la pompa de mot, m-am gandit eu sa scot un furtunas de la filtrul de motorina(cel care intra). A tasnit multa motorina...din care am tras concluzia ca ar merge pompele (acum...nu stiu daca e si adevarat).Dupa aceasta la urmatoarea cheie a pornit. Tin sa mai mentionez ca toata perioada in care au fost - multe grade a pornit perfect. Odata cu problema aceasta am mai descoperit ca nu se tureaza mai mult de 4000, in rest trage ok, pana la 4000 ajunge ok.
Bujiile sunt bune, releul e bun.
senzorul camshaft
desheu is offline   Reply With Quote
Old 15-02-11, 11:50   #2998
marian170386
salut..... tot eu .....
la un far nu merge reglajul pe vertical si bate la 2 m de masina faza lunga....
... se poate reparara ceva ? sa dau faru jos sa incerc sau nu mai pot face nimik decat sa il schimb ?????
Old 15-02-11, 12:21   #2999
motorangel
motorangel's Avatar
Originally Posted by marcellr View Post
[/U][/B]
M.
Hai mai incearca odata te rog sa-l trimiti, ca nu-l pot deschide. Cum trebuie sa setez 2003? La data computerului?
Old 15-02-11, 17:11   #3000
andrei_csmre
Question Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
Va salut. De putin timp am cumparat un Land Rover Freelander motor 1.8 benzina 117cai care se pune si pe Rover 75 si imi porneste destul de greu(invarte de 4-5ori motorul) la cald iar daca temperatura scade sub 0 grade nu mai porneste deloc la cheie, doar impinsa sau trasa. Porneste mai usor putin daca o tin putin accelerata, daca nu tin accelearatia porneste mult mai greu sau deloc. La bujii m-am uitat, le-am schimbat dar degeaba, dupa ce porneste masina merge ok, nu intrerupe. Am si racordul elastic spart inainte de catalizator dar nu cred ca asta poate influenta pornirea.
Ce altceva mai poate da fie? Ce sa verific in continuare?
andrei_csmre is offline   Reply With Quote
