26-10-10, 08:53
#2386
salut fratilor! am si eu o intrebare:daca inbin cotul de la intercooler cu o bucata de tub si il lipesc in loc sa ii pun acele 2 garnituri?ca sa nu mai iasa?are ceva ?se poate sa fie functionabil sau ma pot astepta la ceva rau? eu din cite imi dau seama acea imbinare trebuie sa fie etansa!numai ca la accelerare cotul iese din locul lui si se pierde puterea si scoate fum negru plus (cred)ca consuma mai mult .eram pe autostrada :am facut 1500 km dus- intors .la dus am ajuns la 200km/h la intors trebuia sa ma fortez sa apas acceleratia cu putere sa prinda 180km/h.prindea viteza foarte greu, mentionez ca este un rover75 cdt din 2002 de 2000cm. astept un sfat sau sugestii!va multumesc anticipat
26-10-10, 11:31
#2387
HELP....PLZZZZ
Am o problema cu ambreiajul, nu mai intra in viteza si agata rau. Cand e rece motorul mai intra in viteza, cand se incalzeste NU MAI INTRA IN VITEZA. Pedata e pana la jumatate moale dupa care e tare. Nu caraie cand o bag si iese greu din viteza.
Suspectez discul de ambeiaj pt caci , cand pornesc de pe loc se aude un frecat cum ar fii o fulie, sau ceva de genul pe fier. Pe la cutie nu am obesrvat nimic suspect, ulei sau ceva de genul asta, insa vreau sa schimb tot kitul, disc+placa pres.+slave.
Poate fii ceea ce presupun ? Sau poate fii altceva ?...plzzzzz ..help me
26-10-10, 12:18
#2388
Originally Posted by daptzoanca
HELP....PLZZZZ
inainte de a schimba ceva incerca o aerisire a instalatiei hidraulice a ambraiejului. poate sa te duca inca mult timp fara probleme sau poate sa se defecteze din nou in cativa metri
daca vrei sa schimbi kitul schimba l linistit.
26-10-10, 12:28
#2389
tnx man ! Dar poti sa-mi spui cum aerisesc instl. ? O pot face eu sau sa ma duc la un service? Adik e o chestie ce se poate rezolva in fata casei ?
Aerisirea se face de la pompa de la pedala , adik de la master ?
26-10-10, 12:28
#2390
HELP....PLZZZZ
salut !incearca sa vezi daca ai lichid in pompa!se afla sub pedala de ambreiaj!am patit si eu numai ca la mine era varza pedala moale de tot si am pacalito 2 saptamini cu lichidul facindui si aerisirea daca nu, schimbai doar cilindrul!daca dispui schimbai tot kitul!
26-10-10, 12:33
#2391
da deschizi capota si sub baterie deasupra la cutia de viteze ai doua tevi care una are o diuza si o desfiletezi apesi pedala iese lichid si stringi diuza la loc tragi pedala si vezi ce se intimpla daca vrea sau nu.poti sa o faci si cu motorul pornit!
26-10-10, 13:17
#2392
Da,dar ala nu e duza de la slave...adik ala ce actioneaza ambreiajul ? Bun, si ce lichid sa adaug,caci ma gadessc k trebuie si completat din moment ce iese? Si daca da, pe unde se poate completa ?
26-10-10, 14:27
#2393
daca ai gasit pompa de sub pedala desfa capacul de sub volan si se vede mai bine desfiletezi capacul de la pompa scoti garnitura iar cu o seringa bagi si completezi cu dot 4 lichid de frina sau 3 vezi ce scrie pe capac!
26-10-10, 17:58
#2394
fa aerisirea exact cum spune FREE73CONST2010 ca bine zice.
pt completare tre sa dai jos blocul de lumini (daca ai volan pe stanga) in cazul in care nu ai acces la capacul ala. tre sa completezi cu DOT 3 (zice cartea, daca masina e pana in 2004, daca e dupa, DOT 4) pana la limita superioara. sa nu pui si in garnitura lichid. inainte inspecteaza sa vezi daca ai scurgeri pe acolo pt ca s ar putea sa curga pe langa cand pui garnitura si sa sti daca au fost dinainte sau de dupa completare scurgerile.
apoi poti sa ne spui si noua daca ai rezolvat ceva
27-10-10, 08:59
#2395
HELP....PLZZZZ
Problema ambreiajului este pompa de la pedală, asta cedeaza prima si strica cilindrul din cutia de viteze iar pe acolo se pierde lichid.
Varianta de rezervă este completarea cu lichid īn pompa de la pedală, cu aerisirea instalaţiei. Poţi să o duci aşa ceva timp dar trebuie să schimbi şi pompa şi cilindrul, obligatoriu amāndouă īn acelaşi timp. Pompa cedeaza la aprox. 75000 - 90000 km.
Problema este īn felul următor: pompa cedeaza prima şi nu mai crează suficientă presiune īn sistem, din această cauză cilindrul nu decuplează bine motiv pentru care, cānd schimbi vitezele el rămāne puţin blocat. Nu simţi asta o perioadă dar, īn timp, acesta se sparge şi īncepe să piardă lichid. Odată ce pierde lichid, ambreiajul īncepe să cupleze din ce īn ce mai greu, agaţă la schimbul treptelor de viteză şi, la un moment dat, nu mai cuplează deloc.
Aşa cum am mai spus, varianta de rezervă este completarea cu lichid īn borcanul pompei de la pedală, cu aerisirea instalaţiei. Īn funcţie de cāt de mult foloseşti maşina, lichidul trebuie completat la aprox. o săptămānă. Dacă circului īntr-un oraş aglomerat (gen Bucureşti, Constanţa) unde foloseşti foarte mult ambreiajul, timpul de completare poate fi mai scurt.
Eu am pāţit asta de două ori, prima data la 80000 de Km iar acum, cānd am peste 160.000 Km am aceeaşi problemă. Completez lichidul cam la 10 zile, pānă schimb cilindrul şi pompa.
Īn timp, pierderea de lichid este din ce īn ce mai mare, astfel īncāt vei fi nevoit să completezi cu lichid chiar şi la 3-4 zile.
Pompa costă aprox. 1100 lei iar cilindrul 6-700 lei. Preţul acesta este dat de Landatelier, firmă specializată pe piese de Rover, şi au şi pe stoc.
Succes!
27-10-10, 21:56
#2396
Am revenit din nou cu problema cu vebasto pt player1, ce pot sai fac sa nu mai fumege asa dimineata cint e temperatura scazuta imi fumega de zici ca a luat foc si dupa ce o opresc tot mai fumega inca in timpul zilei cind se mai incalzeste nu dar dimineata e jale?????? datimi un sfat ce sai fac, sai curat sai schimb????? ..... va multumesc.
28-10-10, 07:03
#2397
HELP....PLZZZZ
Ai pm
M.
28-10-10, 10:53
#2398
salut, am si eu un rover 75 din 2000, motor 2.0 v6 benzina, imi poate spune cineva unde gasesc sa cumpar bratul de jos cu tot cu bucse, pivoti, adica setul complet, as dori nou....
o zi buna, numai bine....
29-10-10, 08:42
#2399
pe ebay gasesti. card presupun ca ai , iti faci cont paypal, cauti useri care trimit si in romania si faci comanda. calitate foarte buna, pret mult mai bun decat in romania. ajung in 5-7 zile
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-M-G-Z...item5adcf6fcf8
daca nu te descurci poate te ajuta marcellr
30-10-10, 16:08
#2400
De cānd a īnceput să fie mai frig (de vreo 2 săptămīni) am īnceput să folosesc sistemul de īncălzire şi am miros de combustibil īn salon. Apare acest miros doar atunci cānd pornesc sistemul de īncălzire şi pe durata cāt funcţionează. Din această cauză mă strădui să nu-l mai folosesc, īnsă sunt nevoit să folosesc butonul "defrost" uneori, pentru că īmi transpiră parbrizul. O lună-două īn urmă cānd era cald foloseam acelaşi sistem la rece şi nu era nici un miros neplăcut. Ce poate fi?
Roverul e pe benzină, sistemul de aer condiţionat e automat.
