Old 25-12-10, 12:47   #2686
jpny13
Originally Posted by Robe View Post
electromotorul sau vezi bornele la baterie..!!sa nu fie oxidate.
Ma gandesc ca daca era electromotorul..nu mai pornea deloc....o sa ma uit la borne...!!
jpny13 is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 12:49   #2687
Robe
pai poate fii de la bendix..
Robe is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 14:20   #2688
jpny13
Cred ca m-am speriat degeaba..deocamdata porneste normal.....Vedem...daca a fost..doar o FITA....sau..ma anunta ca sa fac o vizita la service....Va tin la curent!!!LA MULTI ANI SI CRACIUN FERICIT TUTUROR
Old 26-12-10, 00:07   #2689
pustiukid
De la ce poate fi??!Dau la cheie si NU invarte doar se aude un ''clanc''..dupa ceva timp...porneste la sfert//Vre-o sugestie...?S-a mai confruntat cineva cu aceste simptome??Multumesc
daca se aude "clanc" fara sa "caraie" carbunii la electromotor sigur, daca "caraie" este bendixul la electromotor...
pustiukid is offline   Reply With Quote
Old 26-12-10, 00:23   #2690
pustiukid
Imi vand limuzina rover 75 1.8 benzina,an 2001, carte service cu cu inspectiile pe fiecare an pana in mai 2010, carte tehnica originala, masina este full fara piele pe scaune in rest tot, volan dreapta, acte anglia valabile pana in noiembrie 2011, daca este cineva interesat poate lasa un pm, pretul este 2200 e negociabil, masina este impecabila arata foarte bine si merge foarte bine, nu bate si nu troncane, accept orice test, nu am putut deschide un topic nou si de asta postez aici.
ID:	1795372   Click image for larger version
ID:	1795374   Click image for larger version
ID:	1795377   Click image for larger version
ID:	1795379   Click image for larger version
ID:	1795382   Click image for larger version
ID:	1795383   Click image for larger version
Old 26-12-10, 00:38   #2691
jpny13
Nu prea cred sa fie carbunii deoarece..au fost inlocuiti in vara...!Banuiesc ca e un contact imperfect..care duce la electromotor...!Bornele sunt ok..la fel si baterie e plina..(are 1 an)..iar masina porneste acum la sfert....Poate atunci cand a fost umblat la electromotor..sa nu fi pus chiar bine vre-un fir...Imi aduc aminte chiar dupa putin timp...de la reparatie exact asa a facut.(vroiam sa ma intorc sa verifice)dar ..am umblat la o mica mufa care intra in electromotor...(cam greu de ajuns)..si din vara..nu am mai facut.!!Dar acum intr-o zi a revenit.....Vedem cum se comporta in continuare...de exempu azi..am pornit-o de 4 ori..la sfert...!
Old 26-12-10, 01:50   #2692
Robe
e scumpa rau..luase`m una la 1300..impecabila cu interior din plus crem bijuterie masina cu tot cu acte de 1.8 iar a ta nu are dublu climatronic..fa`mi un pret bun si eu o cumpar..
Old 26-12-10, 08:21   #2693
pustiukid
ti-o las la 1900, iti repet ca masina chiar arata foarte bine, nu e tigaie sau cotet, chiar merita.
Old 26-12-10, 13:16   #2694
Robe
este mult pt mine pt ca eu o dezmembrez...
Old 26-12-10, 15:03   #2695
xchris
E doar bateria...am patit asta vara la fel,din cauza sculelor de muzica am cam dat-o peste cap fiind la camping.Se pare ca daca nu are suficient amperaj face astfel de probleme.Dupa ce am schimbat bateria merge ok.
Ca fapt divers ,tacanea de 4-5 ori si a 6-a oara pornea...dar era relativ,putea sa tacane de 10 ori bobina apoi sa invarta...etc.
Incarca bateria pe statie si nu o sa mai ai probleme...eu am schimbat-o ca nu stiam cati ani are.
BR
Sarbatori Fericite tuturor si fara evenimente "mecanice"...
xchris is offline   Reply With Quote
Old 26-12-10, 15:27   #2696
xchris
Acum sunt si eu mai liber si am timp sa va impartasesc din experiente...
Pt cei care au probleme cu caldura(cei cu dublu climatronic)...
1.Verificati motoarele de la climatizare desfacand cele doua capace laterale,unul la pedalier,celalalt in parta opusa.Schimbati temperatura de pe rece pe cald si veti vedea daca functioneaza motoarele(se si pot auzi daca nu porniti motorul).
2.Daca amandoua functioneaza,atunci nu ramane decat radiatorul care este infundat...nu intrati la idei ca n-ar fi(ca mine),ca de fapt el este vinovat cam de toate...si temperatura scazuta si diferente de temperatura intre stanga si dreapta,etc.
Cand am deschis discutia nimeni nu a stiut sa-mi spuna ca radiatorul de caldura este cel mai jos punct al circuitului de apa si din acest motiv toate impuritatile se strang in el...Aveti pozele puse de @Player cu cateva posturi in urma si veti ca returul se ridica peste nivelul inferior al radiatorului,automat toate impuritatile din apa se strang in partea inferioara si catre aprtea opusa tevilor,de aceea circuitul se reduce doar la partea unde sunt tevile si chiar si acolo,daca se infunda partea inferioara veti avea caldura la jumatate pt ca nu-si face circuitul,returul fiind infundat!
E aceeasi treaba ca la caloriferele de acasa...
Solutie simpla...am cumparat mr. muscolo pt tevi,l-am lasat cateva ore apoi l-am bagat la jet de apa curent(pe teava de retur,cea de jos).Ideea am luat-o de la cineva de aici din forum...
Nu aveti idee ce a putut sa iasa...rugina,mizerie,pamant,etc.
Apoi am cumparat un aditiv de curatire radiator(are 1l parca si se completeaza cu apa pana se umple instalatia masinii) si am lasat motorul pornit cam 2 ore.Am pus din nou antigelul si acum functioneaza perfect normal.
Bafta
Old 26-12-10, 16:12   #2697
pustiukid
stii ceva cauta tu pe 4tuning in bazar si gasesti acolo pt dezmembrat cu cat vrei tu, asta nu e pentru dezmembrat este pentru plimbat...
Old 27-12-10, 01:00   #2698
blonda1
ajutor,ajutor,sunt blonda si nu stiu nimic,am o mare problema cu masina mea un rover 75 1,9 din 99.
Am oprit masina si am vrut sa plec dupa 10min. cu ea si nu a mai pornit.Porneste motorul o secunda si se opreste.
blonda1 is offline   Reply With Quote
Old 27-12-10, 01:20   #2699
player1
player1's Avatar
Originally Posted by FREE73CONST2010 View Post
salut!spuneti-mi si mie cheia tubulara ptr a desface capacul la filtrul de ulei(rover75 cdt)este de 36?sau daca nu va rog spunetimi si mie ce masura este!va multumesc anticipat!
da, e de 36
player1 is offline   Reply With Quote
Old 27-12-10, 01:32   #2700
player1
player1's Avatar
Originally Posted by sergo View Post
Salut....Spuneti-mi cine stie cum se introduce codul la casetofon la rover 75...Multumesc si sarbatori fericite....
apesi tasta "1" apoi tastele "stanga" sau "dreapta" pentru a creste sau a scadea numarul afisat. cand ai ajuns la numarul dorit apesi din nou tasta "1" in acest moment trece la urmatoarea cifra a codului si tot asa pana la ultima dupa care se conecteaza automat
Vroomania: postează imagini cu mașinile tale, setează-ți alerte pentru documentele mașinii și multe altele - https://play.google.com/store/apps/d....vroomania.app
