01-09-10, 18:30
#2086
Originally Posted by mihaivladro
foarte tare razvan
ai rezolvat?
01-09-10, 20:39
#2087
da, am scos stopul la super-pret, si daca am vazut asa mi-am amintit ca-mi mai trebuie cateva lucruri, ii dau maine mail cu "cosul de cumparaturi". mersi mult!
mai am o problema, cand pornesc masina volanul merge unt; eh, cand se incalzeste masina se intareste volanul si uneori trebuie sa ma lupt cu el chiar ca sa iau o curba lejer, am fost cu masina la un service acum vreo luna, am schimbat caseta, nu-mi facusera geometria desi mi-au luat banii pe ea, masina era ffffff instabila, m-am dus inapoi si au facut-o (cred ca prost) si acum am problema asta... au stricat ceva cand au facut geometria?
01-09-10, 21:49
#2088
[Multumesc ,,pleyer,, de fumegat nu fumega deloc ,incerc cu inca un curatitor daca nici acum nusi revine o sa o duc la un mecanic ,sa o pun pe un tester sa vad ce probleme sint injectoarele sau pompa de injectie,pt schimbul de ulei motor cum ma sfatuesti sal fac acasa si cum pot reseta afisarjul deja scazut de la revizie itretinere motor filtre ulei..caci am inteles ca filtru de ulei e in baia de ulei in cazul ca se poate face manual,si turbo cum sar putea verifica ,, inca o data iti multumesc,,
02-09-10, 10:59
#2089
Originally Posted by jupy2006
Salut, am o intrebare am schimbat distributia la un rover 75 2.0 v6 si mi-a ramas aprins in bord esp-ul sau cam asa ceva se cheama sau controlul tractiunii e semnul ala cu un triunghi in mijloc un ! si pe margine o sageata, l-am intrebat pe "mecanic" si mi-a spus ca el a lucrat la ea pe rampa si a pornit-o pe rampa si de asta dar dupa cateva plecari mai agresive is va reveni dar nimic, am fost dupa aia la altcineva din anumite motive si sa uitat la toate firele sa vada daca e rupt vre-o unu dar nimic dupa aia am pus-o pe tester si nu-i recunostea esp-ul a mai patit cineva asa ceva, multumesc anticipat
Vezi sa nu fie cablul de la modulul de la controlul tractiunii rupt sau nu este prins la locul lui
02-09-10, 11:43
#2090
Salutare roveristi.
Am cautat zilele astea pe ebay chei pentru rover si am dat peste asta : http://cgi.ebay.co.uk/Discovery-Rove...item20b33a5ce3 .
Puteti sa imi spuneti daca e ok?
02-09-10, 12:11
#2091
Originally Posted by inseder
e ok dar tre sa licitezi in continuare. cauti carcasa cu lama cheii sau ai nevoie si de telecomanda si chip?
astea de mai sus sunt complete dar baietasu asta zice ca are si numai carcasa cu lama cheii la 16.99 pounds in cazul in care ai doar carcasa deteriorata si nu vrei sa ti mai programezi o cheie
02-09-10, 12:42
#2092
eu caut cu tot cu cip si vreau sa o programez pentru masina mea.
Acum alta intrebare: Daca iau o cheie a carui cip a mai fost programat pentru alta masina, se poate programa pentru masina mea, sau trebuie neaparat o cheie cu cip neprogramat inca?
02-09-10, 12:45
#2093
pt schimbul de ulei motorul tre sa fie cald. urci masina pe rampa sau pe canal, asezi sub baia de ulei un recipient de minim 7 litri, desfaci busonul de la ulei din partea de sus a motorului si apoi cel de la baia de ulei (ai grija sa nu te arzi)
scoti filtrul de ulei, ai nevoie de o tubulara de 32 parca,si inlocuiesti elementul filtrant.motezi capacul la loc, dupa ce s a scurs tot uleiul insurubezi busonul baii de ulei si reumpli cu ulei proaspat (6,75 litri teoretic) vor intra pana in 6,5litri. verifica din cand in cand pe joja sa nu depaseasca limita maxima
ideal ar fi sa pui pana la jumatatea dintre minim si maxim.
dupa o pornire doua a motorului se verifica din nou si daca mai tre completat se completeaza la fel pana la jumatate
pt resetarea "oil service" se scurtcircuiteaza pinul 4 cu pinul 8 de la mufa de test cu o agrafa pt 2 secunde din cate imi amintesc dar o sa revin cu info sigure ca nu am hartia in fata acuma.nu am acces la ea momentan
turbo se demonteaza si se verifica de depuneri, axul turbinei , palele, sa nu fie ulei in tubulatura turbo etc
02-09-10, 12:57
#2094
sa inteleg ca la tine problema e cu cipul nu cu carcasa cheii, sau cu amandoua?
logic ar fi sa se poata reprograma.asta nu stiu sigur
02-09-10, 13:07
#2095
logic ar fi sa se poata programa.asta nu stiu sigur
Da e cu amandoua.
Adica vreau sa fac o a 2-a cheie.
Multumesc. O sa astept si un raspuns de la cineva care a facut sau stie sigur ca sa nu cumpar aiurea.
02-09-10, 13:11
#2096
Da e cu amandoua.
in cazul asta poti sa cumperi cheia de pe ebay linistit pt ca e cu cip nou si ai nevoie si de debitatul cheii ca sa aiba aceiasi forma canalul de pe cheie,numai sa aiba cine sa ti o programeze
debitatul costa 20 de lei la "Cora" cand m am interesat eu. vor fi unii care o sa ti ceara 160 de lei-200 pt ca e cheie cu cip si povesti dealea. nu da atatia bani
02-09-10, 13:15
#2097
in cazul asta poti sa cumperi cheia depe ebay linistit pt ca e noua, numai sa aiba cine sa ti o programeze
O sa ma uit eu pe autodata si va zic cum se programeaza dar asta mai tarziu ca nu sunt acasa.
02-09-10, 13:31
#2098
Sal nu e din buton l-am apasat de multe ori
sall.. am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta,,, cu ''traction control'' aprins... la mine a fost de la un sobolan care l-am avut la motor, mai exact in aripa stanga .. isi facuse cuib acolo.. si chiar pe acolo trec si multe fire si mi-a tocat 2 dintre ele.. uita-te bine bine peste tot sa nu ai vreu fir rupt..
02-09-10, 15:27
#2099
sobolanul la motor era in dotarea standard sau a fost optional ?
