21-07-10, 09:58
#1936
salut player1,
ma poti ajuta cu un sfat legat de placute si discuri pt un R75, cdti 2004. a inceput sa-mi apara pe bord avertizarea legata de placute, cred ca nici discurile nu o mai duc mult, 81.000km are acum.
multam pt ajutor, o zi buna
21-07-10, 10:05
#1937
Originally Posted by tahi
salut player1,
Suna pe numarul asta 0766474432 pt setul complet de placute si senzori,doar 2 iti trebuie,unul pe fata si unul pe spate,sa nu faci ca mine sa cumperi 4 .
Iar legat de discuri nu cred sa ai nevoie,dar in caz ca :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
Bafta.
21-07-10, 10:39
#1938
salut player1,
salut tahi
daca ti a aparut martorul in bord ai sigur nevoie de cel putin un set de placute (pe fata sau pe spate, depinde daca au fost sau nu schimbate deodata) si cel putin un senzor. pt a vedea daca ai nevoie si de discuri acestea se masoara cu micrometru . pe fata trebuie sa aiba grosimea minima de 19 mm in 4 puncte diametral opuse ale discului , la 10 mm de marginea discului. daca sunt mai inguste de 19 mm sau diferenta de grosime depaseste 0,01mm intre punctele in care se masoara atunci discurile trebuie inlocuite
pe spate 8mm va trebui sa fie minimul si diferenta la fel de 0,01 intre punctele in care se masoara
daca nu ti s a aprins de mult timp martorul o sa ai nevoie doar de un senzor, celalat poate fi recuperat chiar daca vrei sa schimbi plautele si toate rotile
21-07-10, 10:42
#1939
Bafta.
merci xchris,
am vb la nr dat de tine, imi spune de placute ferodo. stie cineva cum sunt, din ce am citit aici parerile sunt impartite.
multam din nou
21-07-10, 10:49
#1940
Eu sunt foarte multumit de marca asta 'ferodo',sunt italiene,iar raportul calitate-pret mi se pare ok.
21-07-10, 10:50
#1941
merci xchris,
multam din nou
ferodo e firma buna in cazul placutelor de frana
21-07-10, 11:18
#1942
Originally Posted by player1
salut tahi
ok, nu ramane decat sa verific cu un micrometru. pt bucuresti poti recomanda ceva legat de piese?
inca o data multam pt ajutor,
21-07-10, 11:27
#1943
la bucuresti gasesti de toate la toate preturile
nu lua la cel mai mic pret, e calitate slaba
21-07-10, 11:42
#1944
categoric, nu pt un pret mic intrebam, majoritatea ca pret sunt undeva 170-200 ron.
21-07-10, 12:38
#1945
Salut !
Am postat acu o zi si vad ca inca nu mi-a dat nimeni niciun raspuns.
Intre timp eu am reusit sa imi rezolv o problema la masina si am hotarat sa o impartasesc:
Navigatia: am adaugat modelul de harti din 2009 - 2010 pentru Romania.
1) deschideti torrentul de la urmatorul link (cu orice program de torrent : ex utorrent)
http://torrents.thepiratebay.org/540...32.TPB.torrent
2) selectati din cele 8 imagini iso doar cea pentru Eastern Europe
EEU0910.iso
3) puneti imaginea pe un CD (cu nero sau orice alt image burner)
4) introduceti CD-ul in drive-ul din portbagaj
5) la navigatie acum alegeti tara romania si succes.
Respect pentru acest forum si pentru oamenii care il tin in picioare.
Si astept si eu un raspuns la problemele postate ieri.
Am sa revin cu orice problema rezolvata de mine.
21-07-10, 13:38
#1946
Originally Posted by phunk3r
Marcellr, pot sa apelez si eu la ajutorul tau? ne putem intalni pe undeva sa testam rezistenta aia... cu mecanicii nu prea ma inteleg...
Salutare tuturor, revin si eu cu rezolvarea problemei mele. M-am intalnit cu Marcel de la care am cumparat o minunata rezistenta "de aur" iar duminica am apucat sa o si montez... dupa vreo jumatate de ora de cositorit, lipit, gaurit si alte chestii am reusit!
Rezultatul, acum ventilatorul porneste imediat ce dau drumul la AC si in masina am un aer cat se poate de rece si de placut!
Multumesc inca o data si pe aceasta cale acesti forum si mai ales lui Player1 si lui Marcel pentru suport!
21-07-10, 13:40
#1947
Originally Posted by inseder
Salut ! Sunt un nou proprietar de Rover 75 ( an fabricatie 2001 diesel volan dreapta ) si am citit cu mare interes toate posturile de aici si am vazut ca problemele care le intampin eu nu au mai fost tratate asa ca m-am decis sa va intreb pe voi:
1) problema geam electric fata dreapta (sofer) : nu se ridica continuu, se ridica putin si apoi se opreste, daca ridici de buton se repeta procesul si tot asa ( ca sa inchizi geamul trebuie sa dai de vreo 10 - 15 ori )
2) nu se deschide din interior usa dreapta spate ( as dori daca se poate niste indicatii inainte sa ma apuc sa desfac masca sa ma uit pe acolo )
simplu... ptr usa cu geamul.. se desface capitonajul usei, si apoi se va vedea tot mecanismul macaralei geamului... se da jos daca doresti si ai timp si se curata bine bine cu motorina, apoi se baga vaselina pana da pe afara! ( mentionez ca trebuiesc unse si cablurile, rolele acelea de plastic, etc.. ai sa vezi colo..
2.. ptr incuietoare usa spate..... desface si vezi ce este mai concret... se poate sa fie cablul care duce de la manerul din interior pana la mecanismul de deschidere...se poate sa fie sarit.. de rupt nu se rup asa usor.. (cablurile),,
21-07-10, 14:18
#1948
La mine am gasit ciocul de la cablu rupt,cel de la manerul din interior.
Am schimbat cablul.Se mai poate sa fie doar siguranta pt copii pusa...
La geam,cred ca este vorba de gjidajele geamului,nu de motor...ruland greu pe ghidaje,senzorul de la motor il vede ca inchis sau ca deschis la maxim.
Stiu ca exista o solutie cu care se da pe ghidaje dar nu stiu cum ii spune.Daca stie cineva,as fi si eu interesat ca am cam aceeasi problema dar la un geam pe spate.
BR
21-07-10, 19:25
#1949
Ms scooby89 si xchris.
Incerc sa rezolv si revin cu solutionarea.
Inca o problema:
Am incarcat cu freon instalatia la un nene si acesta mi-a spus ca nu imi declanseaza ventilatorul din fata de la radiator lucru care ar trebui sa se intample cand pornesc clima. A fost baiat bun si nu mi-a luat bani inca dar m-a trimis la cineva (un electrician) sa incerc sa rezolv problema.
Acum intrebarea mea este :
Este normal ca atunci cand pornesc clima pe 16 grade sa inceapa ventilatorul ala mare din fata sa inceapa sa porneasca ? Si daca da puteti sa imi spuneti posibile erori ce ar putea cauza nepornirea lui ? (am citit ceva pe undeva pe forum despre asa ceva dar nu m-am lamurit deloc)
Help pls.
Si multumesc anticipat de ajutor.
21-07-10, 20:18
#1950
Inca o problema:
Help pls.
Ventilatorul acela trebuie sa porneasca si daca dai clima pe 24.,.. este un lucru normal sa stea tot timpul pornit cat merge si clima bineinteles.,..
Erori nu sunt .. este pe parte mecanica... verifica prima data releul de la cutia de sigurante de la motor, si apoi mergi pe calbluri pana la ventilator... vezi sa nu fie vreunul retezat.. la mine asa a fost... (caz fericit) , si daca nu... nu iti revine decat sa demontezi toata fata masinii si sa vezi ce se intampla cu ventiliciul, daca mai are perii (carbuni) sau ce mai este pe acolo... bafta
