29-01-11, 23:11
#2881
si vara cand ii dau drumul la AC baga cald. nu ii inteleg rostul atunci,practic nu foloseste la nimic,e decorativ.
29-01-11, 23:14
#2882
Originally Posted by sergo
Salut...Ceea ce auzi est un carait sau un fel de zumzait metalic ?/ Daca este asa ar putea fi racordul flexibil care face legatura intre evacuarea de la motor si tubulatura de evacuare de sub masina....La mine se aude la fel,doar pana se incalzeste...apoi nu se mai aude...
ceva de genu.. cert e ca nu se aude tot timpul ci doar la pornirea motorului,in special cand e rece afara am observat. dar de ce inainte nu se auzea? banuiesc ca ceva ceva tot e ca altfel n-avea de ce sa scoata acel zgomot care nu e deloc usor de digerat
29-01-11, 23:26
#2883
La mine merge vara,da aer rece...
BR
30-01-11, 07:10
#2884
Se aude permanent ?? Sau doar pina se incalzeste motorul ?? La mine asa se aude si inceteaza cind motorul incepe sa intre in regim normal de lucru,cind se incalzeste si vibratiile sunt mai mici....Daca este asa urc-o pe o rampa si schimba-i racordul....
30-01-11, 09:42
#2885
salutare tuturor..
am si eu cateva probleme cu 75-ul meu CDT an 2000
1- imi cam scade nivelu la antigel si din cate mi sa spus la service e garnitura de etansare a corpului termostatului pe blocul motor...
2- ori nu am fost eu atent ori chiar asa e..... cand am luar masina avea uleiul la minim si iam completat eu cam 1.5litri, am zis ca nu e mult dar se pare ca a ajuns la maxim.... dar atunci am verificat nivelu si nu era asa mare... am mai verificat nivelul la ulei si cand e la minim cand la maxim ...... am zis sa nu cumva sa bage antigelul in baie dar nu am nici un fel de spuma galbena pe joja... uleiul e negru simplu fara nimik suspect..... REPET... nu stiu daca am verificat uleiul cand trebuie,,, cineva zicea sa las vreo 2 ore dupa ce opresc motorul sa se scurga tot in baie .....
3- acum am sa verific in fiecare dimineata nuvelul la ulei sa vad cum e si revin cu raspunsul....
4- am facut si eu testul ala de bord la roverul meu si la capitolul 14.0 - 14.4 am cateva erori si as vrea sa ma ajute cineva sa imi spuna ce reprezinta sau cum se traduc ...
14.0 = C78100
14.1 = F48400
14.2 = CF8200
14.3 = C38800
14.4 = bEC832
astept ajutorul veteranilor si va multumesc anticipat
(nr meu 0740892939 sau mess marian170386@yahoo.com)
ps. referitor la gurile de aer pentru pasagerii din spate , am vrut in plan si eu sa demontez radiatorul de caldura sa nu imi dadea decat aer rece dar se pare ca o faceam degeaba... ramane sa verific sub scanune ce fel de aer da ....
si pe partea stanga imi da mai rece decat pe dreapta cand bag caldura ... sa fie ceva ce nu deschide cum trebuie la pasager ?
am volan pe dreapta
30-01-11, 10:20
#2886
am volan pe dreapta
Tot nu scapi de demontarea radiatoruui de caldura ca e infundat,de aia iti da aer mai rece pe stanga decat pe dreapta...trebuie curatat...te vei minuna ce iese din el .
Si eu tot pe dreapta am volanul,iar operatia de demontare e foarte simpla.
BR
30-01-11, 11:23
#2887
am uitat sa mentionez ca mecanicii au zis ca nu pot demonta corpul termostatului ca sa ilocuiasca garnitura sau sa o de cu silicon pt garnituri... deoarece nu au pozitie si trebuie desfacut motorul de pe un tampon si ridicat sau mai sigur dat motorul jos
sa ma ajute cineva cu sfaturi sau cum se procedeaza care sunt operatiunile ca mi se pare chiar prea de tot sa dau motorul jos pentru un termostat...
30-01-11, 11:27
#2888
BR
ms pentru amabilitate xchris....
ceva instructiuni sau pasi de indrumare sa nu bajbai pe acolo sau sa demontez si altceva ?
precizez ca nici macar nu mam uitat pe sub bord cum arata dar intentionez ca nu imi functioneaza nici pilotul automat si imi aduc aminte ca mentiona cineva pe forum ca e de la un buton de la pedala de ambreaj dar inca nu am gasit postul respectiv ...sunt abia la pagina 60 si astept sa dau de el apoi ma apuc de investigat pe sub bord..
30-01-11, 12:38
#2889
la fel mi se intampla si mie,racordul ala cat sa fie?
30-01-11, 15:34
#2890
In stanga pedalei de ambreiaj ai doua tevi de aluminiu,se vad cu ochiul liber lejer.Inainte de asta sa dai jos capitonajul ce acopera partea de clima(ai doar un dop de plastic sau un surub in spate inspre pedalier).La tevi ai sa vezi 2 coliere(un fel de coliere ca sunt mai ciudate) prinse de ansamblul de plastic de la climatronic.Le desfaci si dairadiatorul afara prin tragere inspre usa din dreapta.Radiatorul are un capac de plastic daca mai tin bine minte care trebuie dat siel jos.
Intr-un cuvant:
Capitonaj,capac plastic radiator,coliere si cam atat.Eu l-am curatat cu Mr.Muscolo de tevi.Am bagat solutia in el si am lasat-o cam 2-3 ore,apoi am bagat apa calda cand pe o teava,cand pe alta(tevile radiatorului).
Legat de pilorul automat,iti spun componentele in mare:2 module de comanda,un releu si o siguranta.Mai sunt si afara la motor,dar daca nu-ti ia nici o comanda,e ceva din interior,adica ce ti-am enumerat mai sus.Toate astea le vei gasi deasupra torpedoului,binenteles dupa ce-l dai afara.Torpedoul are 3 suruburi in exterior chiar sub usa si 3 in interior sub mocheta mica din interior(trebuie dezlipita) si ai mai avea firul de la lampa ,deci sa nu tragi tare cand il scoti.Inca ceva,usa torpedoului mai are o treapta,cele doua limitatoare de plastic care tin usa sa nu coboare mai jos decat trebuie au rol si de sigurante,asa ca daca apesi pe ele usa se va cobora inca o treapta ca sa ai acces la suruburile de sub mocheta.
Tare mi-e ,in schimb,sa nu fi fost schimbat volanul si sa fie doar comenzile de la cruise control si sa nu aibe restul.Poti verifica asta uitandu-te dupa butonul de accesare cruise...trebuie sa fie sub CD unde sunt si butoanele de incalzire scaune,esp...
Bafta
30-01-11, 15:37
#2891
Cred ca la toate benzinarele se aude,sper sa fie asta cum spuneti voi ca la mine mi se pare ca motorul e zgomotos,nu altceva.Cand e rece e foarte zgomotos,iar acel zgomot dispare si la 3500 rotatii chiar daca e rece.M-as bucura sa fie racordul ca ma seaca rau acel zgomot.
BR
30-01-11, 16:43
#2892
Nu stiu cam cit este...Am inteles ca nu e o avere....
30-01-11, 22:04
#2893
Originally Posted by marcellr
f simplu...din mile in km
sambata iti arat cum
M.
ma ajuti si pe mine cu transformarea asta la bordu masini sa afiseze in km nu in mile ???
30-01-11, 22:44
#2894
Originally Posted by Georgel1982
se baga mr musculo lichid (1 litru) tot acolo in radiator... sau un pliculet? mi se pare cam puternic, am pus la cada cel la pliculet si parca sfaraia ceva pe calanalizare.. ba chiar iesea si putin fum din canalizare... zi mi te rog cum sa pun(diluat sau asa cum e in sticla/plic) si cat sa pun exact.. cat sa il las.. multumesc anticipat..
nuuu sa nu faci asa ceva se baga in heater matrix! bineinteles dupa ce il demontezi!
30-01-11, 23:30
#2895
miles x 1,6 =km. inmultesti milele cu 1,6 si iti da km.
modificarea in bord cred ca din Calculator trebuie..sunt si eu curios cum..
