05-10-10, 21:13
#2281
Multumesc foarte mult scooby89;pt raspuns,o sa fac si operatia asta si apoi sa vad se rezultate-mi da,o sa te tin la curent sa-ti spun ce am facut multumesc inca o data.
06-10-10, 01:00
#2282
Originally Posted by FREE73CONST2010
PTR TOBY75! -VROIAM SA ITI MULTUMESC !MAI SUNT DOUA MUFE CARE NU AM IDEE CE SUNT CU ELE?DACA TE UITI PE POZE LE VEZI.SPER SA AFLU SI EU DIN SECRETELE MASINII MELE?AAA SI DE UNDE ZICI CA POT CUMPARA ACEL ADAPTOR PTR COMENZILE PE VOLAN?MULTUMESC INCA O DATA!
Nu stiu numai daca as stii cu ce unitate a fost echipat din fabrica! Dar dupa cum vad fiind invelite asa poate conectori de la ceva cu ce nu a fost echipata masina: exemplu: asa am gasit si eu doa mufe invelite si dupa multe investigatii am descoperit ca sunt mufele ptr incalzirea in scaune! ceea ce eu nu am! sau poate fii cruise control daca nu ai! dupa cum sunt invelite sunt asa din fabrica!
06-10-10, 08:10
#2283
cu placere... vezi ca mai sunt niste garnituri la admisie.. ai grija sa o dezlipesti usor.. cate una la fiecare tun de aer... sunt 4 ...
06-10-10, 08:49
#2284
Originally Posted by toby75
Da este mufa mama jack ca si cea de la casti numai ca cd-ul tau nu are asa ceva in spate m-am uitat pe manualul de utilizare si nu am gasit nimic!
Multumesc...O sa-mi iau altul sau iau o interfata...Sau decodez cass-ul original...Ma gindesc....Oricum ,multumesc de raspuns....Sa ai o zi buna...
06-10-10, 09:30
#2285
Pai daca vrei neaparat comanda la volan trebuie sa iei altul sau pui originalul!
In citeva zile soseste si dvd-ul meu am sa pun niste poze cu el!
Ptr decodat incearca www.mg-rover-radio-codes.com
06-10-10, 12:47
#2286
sunt niste improvizatii. mufele originale au intotdeuna culori deferite ale conductorilor
06-10-10, 18:36
#2287
SALUT!tin sa va multumesc :atāt lui toby75! cāt si lui player1!pentru raspunsuri.ma gindeam si eu ca sunt ceva fire de care nu pot beneficia? dar apropo de unde se cupleaza ca sa ma zapaceasca de cap:cind este usa deschisa sau nu am pus centura?si din cite am inteles am si senzori de ploaie?sau senzori de parcare? dar eu nu am nici sonor si nici imagini pe bord habar nu am cum ar trebui sa reactioneze acele semnale?va multumesc anticipat!
06-10-10, 18:47
#2288
Mufele respective sunt originale,la centuri un ai senzori,din cate stiu sunt doar la cele din 2004(ai martor de bord dar un este senzor pe inchizatorul de la centura)sau pur si simplu un este activata optiunea din computer,senzorii de parcare o sa vezi daca ai ...pe bara din spate trebuie sa vezi cei 5 senzori!
BR
06-10-10, 19:18
#2289
Multumesc....Am intrat pe site-ul pe care mi l-ai dat....Trimite codul dar cere bani....Tre neaparat platit sau stii ceva care sa-mi dea codul fara bani....Spune-mi cum sa procedez...
06-10-10, 19:23
#2290
Este un cod pe casetofonul original din multe cifre si litere,da-mi te rog acel cod.Si eventual marca Alpine, Blaupunkt, Philips, Kenwood,etc.
BR
07-10-10, 06:34
#2291
BR
Salut...Iti trimit tot ce scrie pe el...poate terbuie...
PHILIPS
Type no 22DC745/60
RG Part No XQD 101090PUY
Digital comb 3 band
WA009941
RG745WX1030131
Multumesc de ajutor...Sa ai o zi buna...
07-10-10, 14:45
#2292
In sfarsit am reusit sa pornesc si eu webasto, punand pinul 3, din mufa cu 6 pini de pe el, la masa... porneste ff frumos, isi face treaba, si se opreste ca la carte, adica atunci cand iau firul de la masa taie alimentarea cu motorina si intra timp de 3 minute in regim de racire si apoi se opreste...
Problema este ca eu m-am gandit sa pun un intrerupator in masina si sa il pornesc cand vreau eu, adica iarna cand este sub 0 grade , inainte sa pornesc motorul sa pornesc webato.. sa il incalzesc putin..
Credeti ca este ''safe'' sa fac chestia aceasta , nu risc sa stric ceva la instalatia lui... ca din cate vad el merge ff bine pe acel pin... si din cate am citit pinul 3 si 4 sunt pentru temporizatorul acela aditional care il au roverele dupa 2002, deci nu ar fii nici o problema..
Voi ce ziceti?
07-10-10, 16:30
#2293
Voi ce ziceti?
foarte buna ideea
08-10-10, 21:13
#2294
Voi ce ziceti?
Ce rost are sa-ii pui intrerupator cind el porneste singur cind e sub 5 grade si ori cum esti in masina! Mai bine monteaza modulul ala cu telecomanda si il pornesti din casa
09-10-10, 20:26
#2295
Ciau scooby89,am urmat sfatul tau am curatat si admisia cum miai spus tu chiar cu aceel pamatuf de spalat sticle, nu miam putut imagina ca ar putea fi atita depunere acolo, l-am spalat cu toate cele, a iesit bec cum era nou , am probat si senzorul de pe admisie.. lam deconectat am facut o tura depa care lam cuplat si nu am simtit mare diferenta ce mati sfatui sa mai fac...eu nus in clar cu o problemala un 2000 turbo dizel, motorul la o anumita turatie trebe sa intre turbo si acela are un sunet precum suiera in scimb la mine se aude un sisiit foarte sugrumat si nu simt acea putere(turbo) care ar trebui sa tisneasca in panta nu mai vb, macar cel putin in treapta 1 si 2.... astept raspunsuri si parerile voastre va multumesc.
