13-12-09, 23:31
#1366
Originally Posted by arni
banditule da ce rapid esti,sfatul meu pica voi sunteti meserieeee
S-a intamplat sa intru pe forum la putin timp dupa postul lui scooby.
13-12-09, 23:35
#1367
Originally Posted by BC-20-LET
Daca circuli 80% din timp in afara orasului si pe drumuri care permit utilizarea lui, merita altfel arunci cu banii aiurea .
Din pacate stilul de condus al multor soferi este haotic altfel utilizarea cruise controlului fiind doar o bataie de cap .
Eu il folosesc doar pe autostrazi si pe sectoarea de drum liber.
Nu merg chiar 80% dintimp in afara orasului, dar cam 60% tot fac . As fi curios sa stiu cam ce modificari ar trebui aduse unei masini fara o astfel de dotare. Adica in afara de comenzile de pe volan, mai trebuie sa umblu si pe la calculator, ceva pe la motor?
14-12-09, 09:08
#1368
Originally Posted by BanditBora
Am mentionat in postul anterior ca motoarele diesel folosesc bujiile doar la pornire, nu si in timpul functionarii motorului. Daca o bujie nu devine incandescenta si nu incalzeste aerul din cilindru, in momentul cand cheia este rotita in contact vor pornii normal cei 3 cilindrii ale caror bujii functioneaza, iar al 4-lea va fi pornit mai tarziu datorita compresiei.
Martorul luminos se poate aprinde desi e o bujie nefunctionala.
Parerea mea este ca intai sa verifice bujiile, iar daca acestea sunt toate functionale atunci trebuie investigat cu atentie prin alta parte.
eu va inteleg, dar nu este din bujii... pentru ca mie imi porneste ff usor, si stiu ca bujiile stau cateva sec aprinse, in functie de temperatura de afara. dar dupa ce porneste motorul ele nu se mai aprind.. La mine este alta caza, ma gandesc la un injector care nu mai functioneaza cum trebuie, adica in loc sa sufle motorina in forma conica, cum sa ma exprim, doar o toarna acolo, la fel ca la o pompa de stropit flori..etc.
14-12-09, 10:09
#1369
scooby de ce nu bagi aditiv in rezervor? sau uite cum a recomandat si Work un spray de la Berkebile face minuni
14-12-09, 11:06
#1370
pai .. da .. am sa bag niste aditiv... de spray nu stiu ce si cum.... sa speram ca este din cauza motorinei proaste..
dar cert este ca face aleatoriu dimineata.. adica odata da, odata ba....
si este bine ca isi revine imediat cum am plecat cu ea de pe loc ... mai am jumate rezervorul.. si cam vreau sa il golesc si si ii bag o motorina buna + aditiv si sa vedem ce face ....
14-12-09, 14:27
#1371
Salutare,
am fost azi la service (verificare directie) in speranta ca voi putea face ceva reglaje inaite de a face ITP-ul, care expira azi, dar nu am facut mare branza pt ca mecanicul mi-a spus ca am ceva jocuri si ca degeaba regleaza directia.
Pivotul dreapta ar fi de vina care am inteles ca e impreuna cu bratul, si pe stanga ar fi bieleta cu joc. Intrebarea mea ar fi daca trebuie sa inlocuiesc piesele cu joc pe ambele parti( ex: pivot stg si dr)? Si daca merita sa le comand de pe ebuy(mentionez ca nu am comandat niciodata de pe ebuy) ?
Am fost si la ITP tot azi , dar am trecut.
14-12-09, 17:11
#1372
cum deschid masina daca iam scos bateria?
14-12-09, 18:05
#1373
ceau,
Referitor la codurile ( sau lipsa lor ) de la radio-cas, am citit pe forum-ul englez ca daca se scoate bateria cu radioul pornit, la legarea bateriei nu mai cere codul, il cauta singur.
Nelu C
14-12-09, 20:28
#1374
pai iala nu iti mai functioneaza ??? ca eu am patit-o... si la mine nu mergea nici iala... asa ca ... am deschis portbagajul si apoi cotiera de la bancheta spate si apoi am deschis o usa .... simplu.. nu ???
14-12-09, 21:40
#1375
nu merge nici iala...nu cred ca a fost folosita vreodata..incerc atunci prin portbagaj, tu ai incheput prin spatiu de la cotiera?!
15-12-09, 09:14
#1376
pai nu.. dar cu un bat si cu o lingurita prinsa la capatul lui am reusit sa trag de manerul de la usa din spate ... bafta ...
15-12-09, 10:48
#1377
am avut noroc...s-a deschis pana la urma cu cheia...am pus bateria la loc si a nceput sa sune alarma...acuma nu stiam ce sa fac...am luat borna jos am pus-o iara, alarma din nou...mi-am dat seama ca masina crede ca o fur pt ca usa a fost deschisa cu cheia si nu de la telecomanda...am pus borna, a inceput sa sune alarma si am deschis usa din telecomanda, alarma sa oprit ...acum mult intalnita bataie de cap...unde gasesc codul de la radio?? Harmony Philips
16-12-09, 10:00
#1378
la categoria aceasta ... nu cunoasc... mergi la un decodat de casetofoane.. cred ca se pricep si cei de la decodari telefoane
17-12-09, 21:11
#1379
salutare am rezolvat pblema cu pornirea la v6 senzor cam 3 lire plus manopera ceea ce e scumpa in uk.pt cine mai pateste sa nu i fie teama.in rest nu pot decoda casu de o luna.sarbatori frumoase luni pornesc spre casa si eu
18-12-09, 11:32
#1380
am gasit codu pe un biletzel in carticica de la radio
