17-01-10, 19:46
#1456
Buna la toata lumea.Am si eu o problema cu roveru meu 2.0 benzina,merge intrerupt ,pe romaneste scutura si turatia motorului in mers urca cam greu,nu se accelereaza.
18-01-10, 16:19
#1457
Originally Posted by Rovercedes
Domnilor se pare ca sunt urmarit de ghinion. Ieri seara am plecat cu masina la ski intro statiune montana. Dupa ce am parcus cca 15 km de urcat in rampa, cand incerc sa schimb viteza observ cu stupoare ca nu mai intra in viteza. Am mai incercat de cateva ori, dar am renuntat vazand ca masina nu mai intra in nicio viteza. Am vazut ca ambreajul se slabise putin. Nu mai area atat de tare ca de obicei, dar nici f slab. Am oprit motorul si am incercat sa bag in viteza "la rece". Numai asa am reusit sa plec cu ea de pe loc Opream motorul, bagam in viteza, calcam ambreajul si porneam motorul dupa care schimbam normal. De pe loc si cu motorul pornit nu intra in nicio viteza. In fine, am parcat masina si m am impacat cu gandul ca va trebui sa scot vre o 200 lei din buzunar sa rez problema, iar a 2 a zi cand vrut sa plec totul a revenit la normal. Pedala de ambreaj era tare ca la inceput, iar de intrat in viteze, intra normal. Intrebarea mea e care ar fi cauzasi ce ma sfatuiti sa fac mai departe in situatia asta dragi colegi de forum si pasionati ai Rover 75?
si eu am o problema asemanatoare...cand ii motoru rece imi intra cat de cat in viteze dar extrem de greu ... dupa ce se incalzeste si ii mai si dau putin nu vrea sa mai intre nici cum in viteze...daca iti aerisesti si tu ambreiaju poate merge eu lam aerisit si imi intra in viteze perfect dar ma tinut vreo 100 de km dupa care a revenit la normal...deci presupun k undeva intra aer...si am auzit de cva slave cilinder si master ... stie cineva ce ar putea fi??
20-01-10, 22:10
#1458
Trebuie schimbat ambreajul. Nimik toata.... Asta e viata ...
21-01-10, 10:11
#1459
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [RENAULT] [FORD]
O caseta de directie de ROVER 75 de unde gasesc si eu mai ieftina si mai buna?
21-01-10, 10:14
#1460
incearca la 0749955678
21-01-10, 10:25
#1461
Multumesc! Dar nu raspunde sau suna ocupat !
23-01-10, 14:51
#1462
salutare tuturor posesorilor de rover tocmai m0am inregistrat si eu pe forum pt a mai putea vorbi despre masinile noastre.Eu am un rover 25 si un 75 care l-am achizitionat de vreo 6 luni.Cu roverul 25 nu am avut probleme dar 75-u cam ma pus pe drumuri.Una peste alta eu consider ca sunt niste masini super din foarte multe punte de vedere.Salutari tuturor posesorilor de rover si sper sa ne vedem la o intalnire
23-01-10, 14:54
#1463
Pt userul crys insista cu telefonul la cel de la suceava raspunde foarte greu dar raspunde .E foarte ocupat omul.
23-01-10, 20:19
#1464
salutare si bine ai venit pe forum.da join si pe club. www.rover-mg.ro
23-01-10, 20:30
#1465
ai facut rost de caseta de directie? ai putut lua legatura cu omul?
24-01-10, 10:10
#1466
Salutare tuturor! haideti sa va spun ce problema am eu poate stie cineva care ar fi cauza.roverul meu cu motor diesel de 2000 cm an fabricatie 2001 imi face necazuri spre ex.cand merg cu el relaxat si nu il solicit merge bine cum il scot pe un drum european si ii dau mai tare incepe sa scoata fum iar motorul nu mai are putere mentionez ca acest fenomen se accentueaza daca unc un deal sau daca masina e incarcata .Daca opresc motorul il las 5 min porneste trage bine si nu mai scoate fum dar asta nu pt mult timp fenomenul apare iar Eu ma gandesc ca e ceva cu turbina poate nu se raceste suficient ca tocmai am gasit electroventilatorul ars si acum caut sa ii cumpar unul .Va salut si astept niste pareri. Stima!
24-01-10, 22:43
#1467
nu cred ca are legatura electroventilatorul cu faptul ca scoate fum negru. fumul negru s ar putea sa fie din cauza ca nu se arde toata motorina din camera de ardere. ar putea fi de la injectoare. unul sau mai multe sa nu pulverizeze normal.din cauza asta puterea motorului scade si scoate fum negru la turatii mari.cauze ar putea fi mai multe dar la asta ma gandesc eu. e doar o parere
24-01-10, 22:45
#1468
n as vrea sa te sperii dar pompa de injectie joaca si ea un rol important aici. nu cred ca e de la pompa dar ar trebui luat in calcul
25-01-10, 07:55
#1469
ar mai putea fi debitmetrul de aer. daca amestecul combustibil este sarac in aer atunci la fel nu se arde toata motorina , deci fum negru, putere scazuta. la fel, este doar o parere.
25-01-10, 17:03
#1470
Daca stie cineva, la Webasto, ce pini trebuiesc pusi in scurt pentru a porni webasto (ptr proba).
Va multumesc
