23-03-09, 09:45
#376
Re: help me
Originally Posted by kozzmote
am un rover 75 2.0 cdti vreau sa fac revizia acuma de 105 mii si nu stiu cat ulei imi trebuie . in autodata v3,18 care e cea mai noua nu imi gaseste tipul motorului . dar la bmv 520;320 e acelasi tip, ce sa fac de care ulei sa cumpar si cat ?
Motor M47R, 1951 cc, DOHC, fabricat de BMW la Steyr, Austria.
Pdf-ul e copiat de la englezi, presupun ca nu contine date eronate dar nu pot garanta.
01-04-09, 16:03
#377
Re: pentru cei care aveti ROVER 75 sfaturi -probleme si alte lucruri utile
nu demult am vazut masinuta asta prin oras...si mi-o ramas in gand...as vrea sa-mi iau si eu un 75,si am vazut ceva frumos in anglia...model 2001,full,motor 2000,diesel,92mii km...era vreo 2800 gbp..majoritatea rover75 sunt ieftine in uK dar au volan pe dreapta....vroaiam sa rog pe cineva care se pricepe sa-mi spuna si mie dak se poate face conversia la volan pe stanga si cam cat ajunge...sau dak ii mai convenabil una din germania cu volan pe stanga..ms anticipat
01-04-09, 16:44
#378
Am cerut informatii de la o firma britanica serioasa in urma cu vreun an. Mi-au spus sa o las balta, bataia de cap e enorma, manopera scumpa si nici nu gasesti piese. Nu-i exclus sa gasesti vreun carpaci local care sa se ofere s-o faca pa bani marunti, admitand ca gasesti un bord. Cu restul de componente poate te descurci. In fond e viata ta si te priveste cui o incredintezi, dar eu as zice sa cauti una dincoace de garla. Sunt destule, doar sa ai rabdare sa sapi.
P.S. Daca ai cumva in vedere si o varianta pe benzina V6 vezi daca are distributia schimbata, atestata cu documente. E o chestie la fel de simpla ca o operatie pe creier, engelzii le vand doar ca sa nu trebuiasca sa o faca.
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
01-04-09, 18:26
#379
Buna tuturor posesorilor de R 75.Va admir si ma admir de alegerea facuta,eleganta,rafinament si restul cu bani ok.Sa descriu si eu bijuteria an 2001, Cc1951 CDTI 116Cp ,interior bej,Km 156478 .De cand am luat-o (2 luni)am schimbat la ea 2 schimburi de ulei +filtru ulei la diferenta de 1 zi adica 500 km,apoi 1 singura data filtru aer ,polen si de 2 ori filtru motorina la 2000 km,placute frana spate,ansamblu tampon motor partea stanga cum te uiti la motor,pivot dreapta cu totul,si 2 bucse ce vin in prelungirea longeroanelor nu ma pricep asa ca scuze.Am o problema se prelinge apa pe la radiator in partea stanga cum te uiti la motor si am completat cam 150--200 grame de apa este normal???/Doar este umed mereu.Va salut inca odata pe toti si cati mai multi km si fara evenimente.ACUM A VENIT ERA MASINILOR RAFINATE SA NE BUCURAM DE ELE
Conduceti prudent ! Nu se merita
01-04-09, 19:40
#380
Bun venit pe forum!
Nu, nu e normal; primul lucru la Rover cand sunt pierderi de lichid de racire - verificarea termostatului. Poate fi si vreun furtun, colier slabit etc. Putin probabil sa fie radiatorul dar niciodata nu se stie ...
Fratele meu are Mondeo break. Unde anume trancane mai exact ? Daca-i la puntea spate si ai si senzatia ca nu mai sta pe drum ca la inceput sunt amortizoarele. Usor de verificat. Apesi brusc spatele masinii si trebuie sa faca un singur balans, jos, sus si stop. Daca "se lalaie" amortizoarele sunt obosite. Desigur ca poate trancani si altceva, articulatii, bucse, greu de depistat de peste Carpati. Daca ai acces la o rampa de ridicare scutura de tot ce poti si vezi.
01-04-09, 20:15
#381
Originally Posted by workaholic_ro
Bun venit pe forum!
Mersi ff mult de raspuns si promtitudine.La Mondeo am rezolvato erau bucsele bara stabilizatoare 70ron reprezentanta.Mersi inca odata si ptr urarea de bun venit
03-04-09, 08:57
#382
volan pe dreapta...
vroiam sa rog pe cineva care are masina cu volan pe dreapta din iasi sau imprejurimi dar ar putea si ar dori sa-mi explice cum sta treaba cu volanul pe dreapta...dar s-ar putea sa ne intalnim si sa vad si eu cum merge la condus...fireste pe cheltuiala mea...
03-04-09, 13:53
#383
Re: volan pe dreapta...
Condusul in sine nu e o problema. Te obisnuiesti usor cu schimbatorul pe stanga. Vizibilitatea e beleaua. Nu stai langa axul drumului si trebuie sa te asiste pasagerul la majoritatea depasirilor; pentru a te asigura din spate trebuie sa intorci capul mult spre stanga de fiecare data, retrovizorul cel mai important e pe partea "gresita"; daca ai pasager, la intrarea in sensul giratoriu trebuie sa te apleci in fata; nu poti niciodata parca langa un zid sau un gard (valabil si pentru trotuarele cu stalpisori sau lant) ca nu poti sa iesi din masina; de condus sportiv si "strecurat" prin trafic nici nu poate fi vorba.
Am mers cu masini cu volanul pe dreapta, cumnatul meu are un A6 inmatriculat in Anglia, e sofer pe TIR si are experienta cam cat varsta ta (nu e o ofensa, nu e rau sa fii tanar) si isi pune problema sa isi instaleze o camera video pe stanga si un monitor sa-l ajute la condus
Daca ai avea de facut numai drumuri pe autostrada n-ar fi o problema, dar la noi...
Nu incerc sa te conving sa renunti, e tentant sa-ti iei o masina la jumatate din valoare, dar gandeste-te bine, iar daca ai ocazia sa testezi fa-o in oras sau pe un drum cu vizibilitate proasta.
08-04-09, 12:34
#384
salutare
08-04-09, 12:39
#385
nu am mai stat pe forum de ceva timp. stiti ca mi-a intrat unul in mine. asig imi dau 3400 ron si la service mi-au cerut pe portiera noua 6400 ron doar tabla. bineinteles ca i-am trimis dracului am dus-o in r moldova la un meserias pe bani putini si astept acum despagubiri de la asig
08-04-09, 12:44
#386
nu lua cu volan pe dreapta cum zicea si workalholic in depasiri e riscul maxim vezi cinci morti acu 2-3 luni cu opel astra cu volan dreapta care s-a bagat in depasire. asa ca nu te uita ca e mai ieftin in uk . nu cred ca ai 2 sanatati si vieti
09-04-09, 08:41
#387
Salut. Si eu am schimbat luna asta portiera stg. fata si a costat numai portiera 3500 plus manopera. Tot asa m-a lovit unu' cu o dacie si asigurarea nu a vrut sa-mi schimbe portiera mi-a dat-o la reparat, iar dupa ce am facut doua note tehnice la doua service-uri si o cerere la comisie (CSA) si dupa multe zile mi-au aprobat inlocuirea. In total a fost o factura in val de 4300 ron. Cei de la service ce zic? e de inlocuit ?
Bafta!
09-04-09, 10:17
#388
Bafta!
la service au zis ca se poate repara, dar aia de la asigurari mi-au zis ca teoretic portiera tr schimbata, dar dau despagubiri doar 3400 ron. am gasit una la dezmembrari 200 euro dar mi-au dat raspunsul prea tarziu masina deja era in r moldova. am inteles ca in uk portiera e 40-50 lire. chestia cu note tehnice am aflat-o si aseara de la un vecin e tarziu .raman pagubas. acuma astept sa-mi dea asig cascavalul. si acum habar nu am cu sa aduc masina in tara. vize porcarii
10-04-09, 00:59
#389
eu am un Rover 75 cu volanu pe partea dreapta si pot sa-ti zic ca nu e mare diferenta...cred ca tine de fiecare-n parte...eu unu m-am obisnuit atat de mult ca nici nu-mi mai dau seama ca volanu e pe partea opusa... iar cat priveste accidentele care au sfarsit rau, uitati-va la stiri si o sa vedeti in fiecare zi accidente grave produse de soferi care circulau cu masini ce aveau volanul pe partea stanga, deci problema cu astea cu volanul pe dreapta care sunt periculoase e pic falsa...totul e sa mergi atent si cu viteza adaptata conditiilor de drum si trafic, indiferent de partea pe care se afla volanul....
12-04-09, 09:56
#390
Sal all. Ieri am facut cel mai mare pas spre tehnologie. Pentru cei care au Rover75 am rezolvat problema ambreiajului.Cine are probleme sa ma contacteze la nr.de tel:0723512293 sau 0740173194 si o sa ii ajut cu cea mai mare placere.Vreau sa va spun, sau cred ca stiti, ca pretul unei pompe noi este intre 950 si 1100 de lei iar eu cu 650 am rezolvat tot ( inclusiv manopera mecanicului) si ambreiajul este super ok.Am cautat aproximativ 4 luni (din noiembrie anul trecut) pana am gasit toate pompele compatibile si sa aiba caracteristicile necesare, dar efortul a meritat din plin. Asa ca cine are nevoie, poate sa ma contacteze la telefoanele de mai sus, si stabilim mai multe detalii. Sa va bucurati de alegerea facuta "Rover75", ca este o masina excelenta. Pe curand!
